Таблица в чертеже
Как сделать так, чтоб в таблице сборки на  чертеже было указано не количество деталей, а суммарная длина профиля.
30 минут назад, REDGARS сказал:
Щёлкни по заголовку столбца и выбери в свойство пользователя "TOTAL LENGTH" (при условии, что ты профиль сварными конструкциями делаешь)
Если бы эта была сварная конструкция, то вопросов не было . Это спецификация, в которую входит сварная конструкция и др детали. Если копнуть глубже, то как сделать чтоб в ячейке записать свойство какой то детали, не такое же как в остальных ячейках этого столбца?
Изменено пользователем REDGARS
дополнение
14 минут назад, REDGARS сказал:
Ну так, у профиля уже есть свойство с общей длиной, а у других деталей просто ничего не будет в ячейке
18 минут назад, REDGARS сказал:
Впиши руками в ячейку $PRP:"Нужное свойство"
В 06.11.2020 в 10:36, Kir95 сказал:
свойство вписал
А как сделать чтоб цифра в ячейке сразу умножалась на кол - во? И выводилась бы уже сразу сколько в итоге получается?
3 часа назад, REDGARS сказал:
Или средствами Экселя (перемножать ячейки) или макросом, другого варианта не вижу
5 часов назад, Snake 60 сказал:
а как же уравнения?
1 минуту назад, REDGARS сказал:
а как же уравнения?
Приведите пример. Если мне не изменяет склероз, то мы говорим про свойства, а уравнения в свойствах доступны только в SW 2021
Изменено пользователем Snake 60
2 часа назад, Snake 60 сказал:
... а кто мешает сослаться свойством на уравнение ?
В 06.11.2020 в 10:19, REDGARS сказал:
11 часов назад, Snake 60 сказал:
Макрос
Один из возможных вариантах считать  длину и массу и тд можно.. можно быстро сортировать на сортамент профиль и тд.
Две колонки технические и скрываются. А теперь вопрос какой вид должно принять уравнение чтоб результат переводился в метры и был в скобках (см фото в первом посте)?
1 час назад, REDGARS сказал:
{}"("`Общая длина`*'К-ВО'/1000")"
Когда закнчиваеться проектирование. Обычно просят какой прокат, стандарт, размер и общее количество в метрах. Тут главное что он бывает на 6м или 4м нарзан на базе. Нужно поделить так чтобы вписалось точно сколько хлыстов профиля заказывать.. Так как один или два не выгодно вести совершенно, они золотыми становятся!
В 08.11.2020 в 09:53, Kir95 сказал:
Как добавить шапку в таблицу, если добавляю строку то она всегда ниже строки в которой К-ВО написано? неужели ставить второй таблицей сверху? image.png
54 минуты назад, REDGARS сказал:
а "Ведомость материала" разве не шапка или речь о другом?
Только что, Kir95 сказал:
Шапка, но это две таблицы одна над другой. Как сделать шапку в одной таблице?
На эти стрелки нажми, появится заголовок (в объединённых ячейках, их можно разъединить и над столбцами ещё чего-нибудь написать)
3 минуты назад, Kir95 сказал:
Большое спасибо!
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
