Таблица в чертеже
REDGARS
Как сделать так, чтоб в таблице сборки на  чертеже было указано не количество деталей, а суммарная длина профиля.
30 минут назад, REDGARS сказал:
Щёлкни по заголовку столбца и выбери в свойство пользователя "TOTAL LENGTH" (при условии, что ты профиль сварными конструкциями делаешь)
Если бы эта была сварная конструкция, то вопросов не было . Это спецификация, в которую входит сварная конструкция и др детали. Если копнуть глубже, то как сделать чтоб в ячейке записать свойство какой то детали, не такое же как в остальных ячейках этого столбца?
Edited by REDGARS
дополнение
14 минут назад, REDGARS сказал:
Ну так, у профиля уже есть свойство с общей длиной, а у других деталей просто ничего не будет в ячейке
18 минут назад, REDGARS сказал:
Впиши руками в ячейку $PRP:"Нужное свойство"
В 06.11.2020 в 10:36, Kir95 сказал:
свойство вписал
А как сделать чтоб цифра в ячейке сразу умножалась на кол - во? И выводилась бы уже сразу сколько в итоге получается?
3 часа назад, REDGARS сказал:
Или средствами Экселя (перемножать ячейки) или макросом, другого варианта не вижу
5 часов назад, Snake 60 сказал:
а как же уравнения?
1 минуту назад, REDGARS сказал:
а как же уравнения?
Приведите пример. Если мне не изменяет склероз, то мы говорим про свойства, а уравнения в свойствах доступны только в SW 2021
Edited by Snake 60
2 часа назад, Snake 60 сказал:
... а кто мешает сослаться свойством на уравнение ?
В 06.11.2020 в 10:19, REDGARS сказал:
11 часов назад, Snake 60 сказал:
Макрос
Один из возможных вариантах считать  длину и массу и тд можно.. можно быстро сортировать на сортамент профиль и тд.
Edited by Maik812
Две колонки технические и скрываются. А теперь вопрос какой вид должно принять уравнение чтоб результат переводился в метры и был в скобках (см фото в первом посте)?
1 час назад, REDGARS сказал:
{}"("`Общая длина`*'К-ВО'/1000")"
Когда закнчиваеться проектирование. Обычно просят какой прокат, стандарт, размер и общее количество в метрах. Тут главное что он бывает на 6м или 4м нарзан на базе. Нужно поделить так чтобы вписалось точно сколько хлыстов профиля заказывать.. Так как один или два не выгодно вести совершенно, они золотыми становятся!
В 08.11.2020 в 09:53, Kir95 сказал:
Как добавить шапку в таблицу, если добавляю строку то она всегда ниже строки в которой К-ВО написано? неужели ставить второй таблицей сверху? image.png
54 минуты назад, REDGARS сказал:
а "Ведомость материала" разве не шапка или речь о другом?
Только что, Kir95 сказал:
Шапка, но это две таблицы одна над другой. Как сделать шапку в одной таблице?
На эти стрелки нажми, появится заголовок (в объединённых ячейках, их можно разъединить и над столбцами ещё чего-нибудь написать)
3 минуты назад, Kir95 сказал:
Большое спасибо!
    • Мастеровой
      См ветром заражённый замер мир заворожённый. Последний трамвай ушёл в даль. Спи и пусть  тебе приснится - черная ночная птица ,
    • Orchestra2603
      Пока выглядит так, что это действительно очень хорошее попадание! Поздравляю!!))  Не хочется занудствовать, но если есть возможность, проведите еще хотя бы 2-3 эксперимента, чтобы оценить повторяемость и разброс по результатам. Еще бы хорошо сравнить пиковые нагрузки, которые у вас на 20 мм ,как видно из графика с эксперимента. Ну, или вообще разобраться и построить график.. Там вроде как можно то ли через Chart как-то поменять значение по оси X. Дело пары кликов. Ну, или да, тупо в Эксель скинуть   Для собственого спокойствия можно попробовать еще дополнительно верифицировать расчет по деформациям с того района, где гравировка была сделана. Т.е. вывести из Ансиса epsilon_x в нижней точке и посмотреть как оно соотносится с тем, что вы замеряли между делениями на промежуточных остановках.   Кстати говоря, по этим двум наборам данных можно уточнить в диаграмме деформирования модуль Юнга, предел текучести непосредственно для этого образца. Потом можно откалиброваться по максимальному усилию, и найти и касательный модель для билинейной диаграммы. Но, я хз, надо ли оно, если и с этой диаграммой уже и так все красиво :)
    • karachun
      Я гружу картинки на imgbb.com. У меня лимит файлов на форуме давно закончился. А сами файлы на fex.net.
    • kotel52
      Добрый день. Листогиб Dener Makina Tiger , чпу Delem DA-65w, пробег 495 часов. Перечитал все темы , но своей проблемы не нашел. ,Стал сильно "хромать", при опускании траверсы вниз после инициализации, движение идет с сильными рывками., с рабочей высоты ход нормальный, но явно видно перекос, справа перегиб, слева недогиб. Если кто сталкивался подскажите где что не так. Остановка производства смерти подобна, первый норм заказ в пандемию
    • Arteg
      @Slay_avia Рекомендация Вам от человека, который сам совсем недавно влился в здешнюю чудотворную атмосферу - лучше загружайте свои скриншоты куда-нибудь и просто вставляйте сюда ссылки URL. Картинки сразу отобразятся в чате, и вообще не будут влиять на максимальный размер файла.   Как пример, я гружу все фотки и скриншоты в ВК в переписку с самим собой, и оттуда скидываю URL на картинки. Очень удобно. А вот каждый раз скачивать PDF это....терпения нужно много)
    • karachun
      Попробуйте зафиксированную часть рельсы закрепить не Fixed Support а Elastic Support (там где отверстия). Может она у вас сильно заневолена и не все шарики включаются в работу.
    • Arteg
      Да, действительно!  Завтра сделаю с той что уже есть расчет на перемещение 40 или 50 мм, где пластика еще больше. Так, чисто для успокоения) Затем билинейную заряжу. Вы правы)   Как вариант, но я знаю, что сам Ansys как-то это делает.   @Graf Kim подскажите пожалуйста, как это вывести?  Вы уже так делали, и даже объясняли, но я так и не разобрался)     Бальзам на душу) Завтра скину! Спасибо!
    • kolo666
      Поздравляю! Сойтись с экспериментов всегда приятно)    Кидайте геометрию, пересчитаем ещё в Femap чтобы быть уверенными на 100%)
    • DrWatson
      То есть просто оценить силы на шариках, зная, что 250 кг это максимальная вертикальная нагрузка на шарик? Можно joint`ами, и вытянуть усилия.  А из чего профиль сделан? Алюминий?
    • karachun
      У вас есть Time. При 120 с D = 30 мм и при этом зависимость линейная. Так что можно скопировать таблицу в ексель и домножить время на 0.25. Расчетная реакция меньше чем фактическая, значит расчет в запас. В эксперименте при 9200 Н прогиб меньше. до 10% при развитой пластике это замечательно. Я бы еще сравнил площади графиков сила-перемещение. Это будет количество энергии деформации которое может поглотить балка. А какое расстояние между опорами и сильно ли сечение профиля отличается от номинального?
