Ведомость рабочих чертежей
Evgen_tsk
Доброго времени суток.
Может ли SW выдавать ведомость рабочих чертежей?
т.е. необходимо чтобы формировалась ведомость с названием чертежей из основной надписи
7a5f95cdd91127d77440c3100c74e283-full.jp
  • 1 год спустя...
3 часа назад, EvilBear сказал:
в нем делаются чертежи на все 146 позиций. Так вот, хотелось бы, чтобы вначале был список всех этих деталей, и номер листа, на котором эта деталь.
а если номер листа равен позиции?
4 минуты назад, jtok сказал:
Позициям не с чего формироватся.
В том то и дело. Что чертеж многостраничный и в нем чертежи отдельных деталей, каждая на своем листе. Т.е. сборки нет. Просто чертежи.
Я понимаю, что технически это реализуемо. Что нужен алгоритм, который будет формировать таблицу и заполнять её последовательно считывая с каждого листа название и его номер. Но в штатных инструментах Солида я такого не нашёл.
@EvilBear
Чертеж (многостраничный или нет) и в нем чертежи отдельных деталей, сколько вместится на лист под своей позицией.
2 часа назад, TVM сказал:
@EvilBear
Чертёж многостраничный. На каждом листе своя деталь. Детали на чертежах могут быть как из одного файла - конфигурации одной детали, так и отдельные детали из  других файлов. Проще говоря сборник разных чертежей в одном альбоме.
7 часов назад, EvilBear сказал:
Разместите больше деталей на одном листе, или это догма?
3 часа назад, TVM сказал:
Детали сложные. Иногда приходится формат А3x3 брать на одну деталь, не то, что много деталей на одном листе.
Друзья, я задал этот вопрос, потому, что выполняю ёмкую работу. И любые операции в большом объеме становятся рутиной отнимающей время. Если бы я делал корпус редуктора и три болта, вопросов бы не возникло. А, к примеру, православный храм в стиле Барокко - это не только большие сборки в несколько тысяч компонентов, но и очень сложные детали, не из тулбокса точно. Поэтому и оформление документации часто требует индивидуального подхода.
Интересует конкретное решение. Сбор информации со всех листов чертежа и не более.
Спасибо, всем, кто уделил время. Как я понял, готового решения для поставленной задачи нет.
Изменено пользователем EvilBear
18.01.2022 в 12:29, EvilBear сказал:
Можно попробовать написать макрос для этого...
Несколько уточняющих вопросов:
1) Один чертеж - одна деталь? Или есть листы где несколько деталей на одном листе?
2) Имя листа совпадает с номером страницы? Например: имя листа Лист1 = Стр.1 Или это не всегда так?
1 час назад, EvilBear сказал:
Да. Один лист, одна деталь.
Да, номер листа совпадает с номером страницы.
Тогда не вижу проблем в автоматизации этого процесса. Быстро сделать не обещаю, т.к. сейчас проблема со свободным временем, может через недельку получиться.
2 часа назад, EvilBear сказал:
Думаю программа будет не слишком сложной:
Получить список листов
Выбрать лист
Получить свойства ( имя файла) модели на листе (пройти всё чертежные виды)
Записать в массив свойства ( имя файла ) и имя листа
Повторить со всеми листами
Создать лист
Создать таблицу из массива.
Только эта таблица будет неадаптивна. Простой текст.
То есть если поменять детали на листе в таблице ничего не поменяется. Придётся запускать макрос ещё раз.
Изменено пользователем Sturmann
Snake 60, Sturmann, спасибо!
Я предполагал, что технически это реализуемо, но так случилось, что написание макросов в Солиде не освоил. Если у вас получится, будет просто здо́рово!
29.01.2022 в 22:57, EvilBear сказал:
Странно но проекты были под миллион деталей..
Думаю если один лист одна деталь то тогда имя страницы номер детали. Открыл номер листа по номеру чертежа. По ЕСКД  по номеру входжению было очень понятно, шел номер проекта и дальше узлы все по номерам в алфавитном порядке. Кстати номер в спецификации присваиваться должен по алфавиту и .детали сортировались по алфавиту и пошли номера присваивать..
Это не получается? Нужен номер страницы обязательно? просто в чертежах тоже бывало номера чертежей, бывет что не лезет на А3 на один . А партянки печатать иногда не удобно, их копировать запаришься и сканировать. На западе делают иногда альбом чертежей А3 и стопка.. вставил ее в копир или сканер и получил пачку проекта.   И удобно читать и листать. Да стройка другое понимаю. Но все же не всегда влезет в один лист. А0 не удобен совсем, только особый случай.
17.01.2022 в 21:33, EvilBear сказал:
18.01.2022 в 01:37, EvilBear сказал:
29.01.2022 в 21:44, Snake 60 сказал:
Как все запутанно..
Но если Вы при оформлении чертежа будете заносить свойство в модель например " №страница", все равно же оформляете чертеж и можно как то вносить это в свойство , то тогда формировать таблицу такую не составит труда..  Ну или если есть какая то функция номер страницы чертежа.. Но думаю если отдельно вписать точно как свойство то этими данными уже точно можно манипулировать.
6 часов назад, Maik812 сказал:
Как все запутанно..
 Способ хороший только такой же одноразовый. Указание страницы будет также простым тестом.
В предложенном мной алгоритме для добавления этой функции необходимо входить в редактирование кажой модели чертежный вид которой расположен на листе заходить в менеджер свойств и записывать номер листа в какое либо свойство. На это уйдёт больше времени чем создание просто таблицы.
Если один чертёж может разница и не будет существенной. А если из у человека 100? И каждый по 100 листов?
