Ведомость рабочих чертежей
Evgen_tsk
Доброго времени суток.
Может ли SW выдавать ведомость рабочих чертежей?
т.е. необходимо чтобы формировалась ведомость с названием чертежей из основной надписи
7a5f95cdd91127d77440c3100c74e283-full.jp
7 минут назад, DuS сказал:
я делаю спецификацию в общей сборке а потом ее экспортирую в эксель
можно подробнее пожалуйста
Открываем сборку, жмем кнопку спецификация (если ее нет вытаскиваем на панель), в графической области появляется таблица. В зависимости от шаблона таблицы она может выглядеть по разному. Вам нужно кликнуть вверху и выбрать то свойство которое вам нужно видеть в таблице (наименование, обозначение, масса и тд), потом в дереве ПКМ сохранить как - выбрать эксель.
чтоб остались только чертежные детали/сборки остальное приходится удалять руками.
    • Александр_22948
      огромное спасибо! помогло!
    • Александр20
      Увидел эту закарючную букву в интернете и решил попробовать свои силы в моделировании) У вас круто получилось) Интересно, а как так сделали?) А я вот методом повехностного моделирования полбуквы смоделил.
    • grOOmi
      NX всегда всё наоборот делает. Попробуй поставить отрицательное значение в диаметре фрезы, или выбрать в другом направлении, или ещё что-нибудь
    • Чингачгук
      точно, в медведях полно всякого полезного вещества имеется! а @Fedor даже из грязи может пользу извлечь... а тут цельный медведь!
    • CJIABUK
      Доброго времени суток Ситуация следующая. Купили станок LVD Parma 1225 б/у, к нему, в комплекте, шёл 31 пробивной инструмент. Получилось быстро внедрить и начать эксплуатировать. Дальше стал вопрос о развитии и было предложено 2 варианта: 1) купить роликовый инструмент (провёл тесты без инструмента и листа, получил эффект прижатия и движения лап, вроде бы всё ок, можно покупать) 2) купить гравёр (тесты в холостую провести не успел, но купили именно этот инструмент) Итак вопрос, как добавить в список инструментов (а соответственно и в револьвер) инструмент для гравировки??? Я уже перерыл весь интернет, на всех уроках все очень легко гравируют, но ответа на вопрос: "Как добавить гравирующий инструмент?" - нет. Подскажите, где взять/как создать этот инструмент в программе? Инструмент покупали новый, но продавцы - обычные продажники и ничего не знают.
    • Kir95
      Да, запутался во флексовской терминологии. Но в солидовской ветке "тело по пути" как-то уж очень экзотично звучит ))
      Съел. Дядя Федя съел медведя.
      Да, сильно разогнался. Зато поверхности достаточно плавненько перетекают.    Ну нет. Ни каких параметров.
    • Kir95
      Заказали логотип Филадельфии? )))   как логотип Перми )
    • psp911
      Так просто вставить не получится, наверно. У нас есть надстройка, которая при перетаскивании мышкой из этого окна в сборку вставляет не саму эту деталь (сборку), а, видимо, отлавливает это событие, копирует исходник в некую папка, переименовывает и уже эту переименованную деталь вставляет в сцену. Я хотел сделать выделение этой детали, чтобы осталось сделать последнее движение - вручную затащить деталь в открытую сборку. Программное сымитировать такое действие не представляю возможным. Из VBA, по крайней мере.
