Ведомость рабочих чертежей
Evgen_tsk
Доброго времени суток.
Может ли SW выдавать ведомость рабочих чертежей?
т.е. необходимо чтобы формировалась ведомость с названием чертежей из основной надписи
7a5f95cdd91127d77440c3100c74e283-full.jp
7 минут назад, DuS сказал:
я делаю спецификацию в общей сборке а потом ее экспортирую в эксель
можно подробнее пожалуйста
Открываем сборку, жмем кнопку спецификация (если ее нет вытаскиваем на панель), в графической области появляется таблица. В зависимости от шаблона таблицы она может выглядеть по разному. Вам нужно кликнуть вверху и выбрать то свойство которое вам нужно видеть в таблице (наименование, обозначение, масса и тд), потом в дереве ПКМ сохранить как - выбрать эксель.
чтоб остались только чертежные детали/сборки остальное приходится удалять руками.
  • 1 год спустя...
Всем, привет! Кто-нибудь нашел решение, может быть макрос для создания ведомости листов чертежа как на изображении ниже? А то вручную очень муторно этим заниматься.
Изменено пользователем EvilBear
14 часов назад, EvilBear сказал:
Выше же написано - "Спецификация". Шаблон делаете как Вам угодно. Если есть подсборки, то нажать "Только детали" в свойствах. Если нужны и чертежи подсборок, то в каждой подсборке создаете деталь с параметрами и свойствами сборки.
16.01.2022 в 10:13, VOleg сказал:
@VOleg спасибо, что уделили время.
Но если Вы внимательно читали вопросы, то должны были понять, что мне и топикстартеру нужна не спецификация сборки, а спецификация листов чертежа с занесением информации о детали в чертеже из основной надписи и номера листа. При этом детали в альбоме чертежей могут быть вообще без сборок, как независимые единицы.
3 минуты назад, EvilBear сказал:
Спасибо, что уделили время.
Читаю еще раз... уже более внимательно:
"Может ли SW выдавать ведомость рабочих чертежей?"
5 минут назад, VOleg сказал:
А следующую строчку?
@VOleg И с чего Вы предлагаете делать спецификацию, если никакой сборки нет вовсе. Есть набор отдельных файлов, с которых выполнены чертежи в одном альбоме?
Следующая строчка для тех, кто не понял первую.
На чертеже всего одна Основная надпись, на следующих листах повторяется только Обозначение и ставятся номер листов. Еще переменным является Учетный номер, но это уже к изменениям относится.
Это что касается топикстартера.
Теперь Ваша таблица.
Она называется "Ведомость основных комплектов рабочих чертежей"
Смотрим ГОСТ Р 21.1101-2013 форма 2
Г.3 В ведомости основных комплектов рабочих чертежей указывают:
- в графе "Обозначение" - обозначение основного комплекта рабочих чертежей и, при необходимости, наименование или различительный индекс организации, выпустившей документ;
- в графе "Наименование" - наименование основного комплекта рабочих чертежей;
- в графе "Примечание" - дополнительные сведения, в том числе об изменениях в составе основных комплектов рабочих чертежей.
И где здесь "Листы"?
Забыл дописать "Я стараюсь ВНИМАТЕЛЬНО читать"
6 минут назад, VOleg сказал:
Я не собираюсь спорить с Вами по поводу ГОСТа, основная надпись может быть на каждом листе.
и вы начинаете пустую болтовню, вместо того, чтобы дать конкретный ответ. Если Вы знаете какими действиями можно сформировать данную таблицу, напишите, если нет, не засоряйте тему флудом!
Я вообще не спорю. Я дал конкретный ответ. (см. выше). Не нравится - ищите дальше. Флаг и ветер Вам.
18 минут назад, VOleg сказал:
Конкретного ответа нет. На данный момент не найдено решение по формированию ведомости листов чертежей без использования сборки, при создании деталировочных чертежей.
На счет номеров листов, их часто пишут в первом столбце. И это вообще не важно, т.к. я не задавал вопроса о том, как мне оформить ведомость по ГОСТ, это не требуется. Меня интересует техническая сторона вопроса, а конкретно - возможность создать спецификацию листов с названиями из основной надписи, штампа, если хотите и номерами листов.
19 минут назад, EvilBear сказал:
По моему, средствами API SW никаких проблем со считыванием данных с чертежа нет. Куда выводить результат собираетесь?
3 минуты назад, Shvg сказал:
К сожалению, не владею API.
Собираюсь формировать на отдельном листе. Типа содержания в книге, для более простого поиска необходимого листа.
36 минут назад, EvilBear сказал:
Ну а почему не называть файлы именно так ? причем я обычно так и называю по имени, во вторых средставами SW Explorer можно назвать или в имя вставить наименование или обозначение. Ну а список в таблицу вставить из этих файлов уже пустики.
1 минуту назад, Maik812 сказал:
Файлы так и названы. В основную надпись их название помещается автоматически (переменная в шаблоне), номер листа тоже, соответственно пишется автоматически. Я имею многостраничный чертеж, в котором собраны отдельные чертежи.
Задача - получить, если говорить совсем простым языком, содержание, где будет название детали и номер листа, на котором расположен ее чертеж.
1 минуту назад, EvilBear сказал:
Не умеешь завладеть АПИ, завладей низшим персоналом, например, студентом, который автоматизирует процесс умеючи АПИ или сделат всё ручками.
Или заказываешь программу/макрос, но тут сложность в том, что надо ТЗ написать, что бы все хотелки были учтены.
Ну или опять ручками и глазками.
30 минут назад, EvilBear сказал:
Если занести эту информацию в модель сборки, то вероятно можно сформировать табличку спецификации и вытянуть эти данные, но придётся автоматизировать заполнения свойств моделей, что бы было что вытягивать.
2 минуты назад, Maik812 сказал:
Как ни крути, тогда придётся сначала автоматизировать процесс названия файлов, что бы посчитал листы и добавил в общее количество.
Что бы дальше было легко, надо автоматизировать сначала.
2 минуты назад, EvilBear сказал:
Это и ошибка.. в Вашей системе.
Смотрите. Проясняю ситуацию.
Есть "мега сборка" из нескольких тысяч компонентов и спецификация содержит более ста уникальных деталей и их конфигураций. См. изображения в хинте.
Когда выполняешь сборочную схему с такой сборки, даешь местные виды, сечения и т.п. чертеж начинает жутко тормозить (при этом мощности компа более чем достаточно), и в нем уже невозможно сделать чертежи деталей из которых он состоит.
Поэтому создается отдельный файл чертежа, и в нем делаются чертежи на все 146 деталей, каждая на своем листе. Так вот, хотелось бы, чтобы вначале был список всех этих деталей, и номер листа, на котором эта деталь.
SH_31_Спецификация венчающего карниза коринфского ордера стеклофибробетон.jpg
