восстановление резервной копии
Виталий222
такая ситуация. сломался файл. солид предложил использовать резервную копию. использовал, недели две, а потом солид просто удалил ее. в настройках у меня стоит удаление резервных копий каждые 2 дня. но т.к. я продолжал работать с файлом не думал что он остается под угрозой удаления, да и небыл он удален спустя 2 дня, но спустя 2 нед удален. Вопрос: сталкивался ли кто то с этим и реально ли восстановить файл? сразу добавлю что всякие проги восстановления удаленных файлов пробовал-безполезно. откат винды до состояния день-пять назад делал, но файла нет.
6 часов назад, Виталий222 сказал:
ну сначала нужно было прогой восстановление воспользоваться GetDataBack , а потом восстанавливать виндовс .. и смысл его восстанавливать было там нет твоего файла , это системные или измененные хранят. а вот перезаписать там где он был это восстановление могло.. поиском нужно было воспользоваться в Тотале коммандоре, с галками показа системных и скрытых каталогов и файлов.
может и щас валяется в темпе..
8 часов назад, Maik812 сказал:
Спасибо за ответ, но ведь вы не сталкивались с конкретным случаем, верно?. Системные и скрытые файлы и так вижу. а виндовс хотел вернуть на 2 дня назад чтобы все стало как 2 дня назад и файл еще не был удален, ведь солид удаляет его только при запуске.
11 часов назад, Виталий222 сказал:
Разберитесь с путями файла который удаляет солид
В 03.11.2020 в 10:30, Виталий222 сказал:
Откат системы касается только системы, в основном состояния реестра и никоим образом не затрагивает всё остальное, особенно удалёные/добавленные файлы
1 час назад, Plumber сказал:
к сожалению это так, вы правы. Было бы круто иметь в виндовс функцию отката на раннюю дату с сохранением полного содержания и состояния на тот момент-куда хочется откатиться. (и чтобы эта функция была автоматически а не специально вмешиваться, создавать образ ит.п)
16 часов назад, Maik812 сказал:
к сожалению мне это не по силам. Просто начал заново тот сложный проект что стерт солидом
8 минут назад, Виталий222 сказал:
Это совершенно ни к чему, просто надо совсем немного внимательности и почаще сохраняться, а чтобы не начинать заново можно было просто продолжить работу над начатым проектом, потому что резервная копия обычно создаётся совершенно в другом месте.
И всё же - учите матчасть (азы файловой системы) что, как, и где сохраняется.
1 минуту назад, Plumber сказал:
продолжить невозможно т.к. основную модель солид сломал а резервную стер
19 минут назад, Виталий222 сказал:
Посмотрите в сторону "программ-песочниц" там есть эти функции, что Вы хотите. Один из представителей таких программ, например Sandboxie
В 04.11.2020 в 15:54, Виталий222 сказал:
Это занимало бы колоссальное количство места на дисках.
Зная фокусы Солида, всегда ставлю синхронизацию в облако с сохранением временных версий. Очень помогает. Уже и не припомню сколько раз выручал этот способ бекапа от фатальных последствий. Как вариант если нет желания бекапиться в облако, можете установить что-то типа "Acronis True Image" или любую другую программу для выполнения резервного копирования. Обязательно настройте количество копий не менее 3х и будет Вам счастье.
Изменено пользователем EvilBear
Орфография
36 минут назад, EvilBear сказал:
спасибо за ответ. ..теперь уже и сам решил просто ежедневно скидывать модель на янд.диск, надеюсь это войдет у меня в привычку.
а чем настройка бэкапа в опциях солида не устраивает? там до 10 копий можно создать
28 минут назад, ak762 сказал:
ну вот именно такую копию он и удалил сам, без моего вмешательства.
29 минут назад, ak762 сказал:
ну я сам виноват, я просто (после того как солид сломал основную модель) открыл резервную копию и работал с ней, зная что он автоматически удаляет рез.копии каждые 2 дня я должен был вытащить модель и переименовать, а я просто продолжал ее работать 10 дней... потом он ее удалил таки...
2 часа назад, ak762 сказал:
Меня лично не устраивает тем, что по непонятным причинам, галочка о резервном копировании самопроизвольно снимается. Когда и почему это происходит я пока так и не понял. Проблема появляется на обоих моих компьютерах, на одном из них, был глубокий апгрейд с переустановкой всей системы, галочка "соскакивает" все равно. Периодически захожу и ставлю её, но спустя время check-box снова пустой.
14 часов назад, Виталий222 сказал:
Так солид создаёт резервные копию для всех файлов, просто к названию ещё раз добавляет "Резервная копия". У тебя в папке резервных копий всё полностью удалилось, что ли? Всё может удаляться, если запускаешь утилиту Soliworks RX с очисткой резервных каталогов
В 03.11.2020 в 23:23, Maik812 сказал:
1 час назад, Kir95 сказал:
Здравствуйте. в указанной вами папке (так же и у меня ,но частично на русском) (в папке резервных копий) у меня всё полностью удалилось, и нет, я не запускал ничего, я предпологаю что возможен и глюк солида, потому как в тот день я с утра запустил солид, при запуске вылезла какая то ошибка, я спросонья не заскринил и не вник, просто перезагрузился на всякий случай.
В 05.11.2020 в 18:37, EvilBear сказал:
Всё хорошо в меру. Как-то на сервере Synology установили слишком частое создание резервов (резервы с компьютера силами компьютера), что привело не к лучшей защите данных, а наоборот стали файлы ломаться (возможно при совпадении времени записи/резервирования без возможности отложить резервирование, т.к. уже следующая точка резерва наступала на пятки).
В 05.11.2020 в 19:16, Виталий222 сказал:
Резерв не должен зависеть от неизвестных факторов, в данном случае вероятность потери канала связи и до кучи вероятность ликвидации сервера хранилища или изменения политики в выделяемых объёмах, да и не знаете как данные там защищаются.
Так что более надёжным может оказаться, если не завести отдельный сервер, то хотя бы завести второй-третий жёсткий диск для создания локального резерва и до кучи можно ещё периодически скидывать на подключаемый (не постоянно включенный) диск, что бы если вирус порушит всё включенное, что бы было с чего восстановиться не подключенное и не доступное вирусам.
5 минут назад, Kelny сказал:
техника тоже выходит из строя, а сразу на два отдельных жестких ежедневно скидывать это станет мукой, так что пусть облачный диск, тем более такие ужасные случаи не часто, да и знаете, под каждую попу подушку не подложишь(от всего не застрахуешься). но конечно небольшая страховка в виде скидывания файла в облако и создание автоматом резервной копии надеюсь если что спасет.
4 минуты назад, Kelny сказал:
У меня, как раз, домашний сервер Synology. Но на него я в ручном режиме создаю бекапы. У меня уже однажды умер красный WD на 1 ТБ. Поэтому свой сервер не нагружаю. А вот в облако замечательно льется всё, после нажатиея кнопочки "save". Временные версии пишутся, и это просто безупречно работает. Как я и говорил ранее, я выходил из, кажущихся фатальных ситуаций без потерь. Эйфория от этого ещё не прошла. Я снова монитор слюной забрызгал))
4 минуты назад, Виталий222 сказал:
Так же как и на облачный диск, не надо ни чего скидывать ручками, ставится специальная программа которая либо добавляет файлы или синхронизирует (удаляет старые, записывает/обновляет новые).
Всё ж таки к ручному режиму стоит добавить автоматическое резервирование, что бы резервирование получалось без участия
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
