восстановление резервной копии
Виталий222
Виталий222
такая ситуация. сломался файл. солид предложил использовать резервную копию. использовал, недели две, а потом солид просто удалил ее. в настройках у меня стоит удаление резервных копий каждые 2 дня. но т.к. я продолжал работать с файлом не думал что он остается под угрозой удаления, да и небыл он удален спустя 2 дня, но спустя 2 нед удален. Вопрос: сталкивался ли кто то с этим и реально ли восстановить файл? сразу добавлю что всякие проги восстановления удаленных файлов пробовал-безполезно. откат винды до состояния день-пять назад делал, но файла нет.
6 часов назад, Виталий222 сказал:
ну сначала нужно было прогой восстановление воспользоваться GetDataBack , а потом восстанавливать виндовс .. и смысл его восстанавливать было там нет твоего файла , это системные или измененные хранят. а вот перезаписать там где он был это восстановление могло.. поиском нужно было воспользоваться в Тотале коммандоре, с галками показа системных и скрытых каталогов и файлов.
может и щас валяется в темпе..
Виталий222
8 часов назад, Maik812 сказал:
Спасибо за ответ, но ведь вы не сталкивались с конкретным случаем, верно?. Системные и скрытые файлы и так вижу. а виндовс хотел вернуть на 2 дня назад чтобы все стало как 2 дня назад и файл еще не был удален, ведь солид удаляет его только при запуске.
11 часов назад, Виталий222 сказал:
Разберитесь с путями файла который удаляет солид
В 03.11.2020 в 10:30, Виталий222 сказал:
Откат системы касается только системы, в основном состояния реестра и никоим образом не затрагивает всё остальное, особенно удалёные/добавленные файлы
Виталий222
1 час назад, Plumber сказал:
к сожалению это так, вы правы. Было бы круто иметь в виндовс функцию отката на раннюю дату с сохранением полного содержания и состояния на тот момент-куда хочется откатиться. (и чтобы эта функция была автоматически а не специально вмешиваться, создавать образ ит.п)
16 часов назад, Maik812 сказал:
к сожалению мне это не по силам. Просто начал заново тот сложный проект что стерт солидом
8 минут назад, Виталий222 сказал:
Это совершенно ни к чему, просто надо совсем немного внимательности и почаще сохраняться, а чтобы не начинать заново можно было просто продолжить работу над начатым проектом, потому что резервная копия обычно создаётся совершенно в другом месте.
И всё же - учите матчасть (азы файловой системы) что, как, и где сохраняется.
Виталий222
1 минуту назад, Plumber сказал:
продолжить невозможно т.к. основную модель солид сломал а резервную стер
19 минут назад, Виталий222 сказал:
Посмотрите в сторону "программ-песочниц" там есть эти функции, что Вы хотите. Один из представителей таких программ, например Sandboxie
В 04.11.2020 в 15:54, Виталий222 сказал:
Это занимало бы колоссальное количство места на дисках.
Зная фокусы Солида, всегда ставлю синхронизацию в облако с сохранением временных версий. Очень помогает. Уже и не припомню сколько раз выручал этот способ бекапа от фатальных последствий. Как вариант если нет желания бекапиться в облако, можете установить что-то типа "Acronis True Image" или любую другую программу для выполнения резервного копирования. Обязательно настройте количество копий не менее 3х и будет Вам счастье.
Edited by EvilBear
Орфография
Виталий222
36 минут назад, EvilBear сказал:
спасибо за ответ. ..теперь уже и сам решил просто ежедневно скидывать модель на янд.диск, надеюсь это войдет у меня в привычку.
а чем настройка бэкапа в опциях солида не устраивает? там до 10 копий можно создать
Виталий222
28 минут назад, ak762 сказал:
ну вот именно такую копию он и удалил сам, без моего вмешательства.
29 минут назад, ak762 сказал:
ну я сам виноват, я просто (после того как солид сломал основную модель) открыл резервную копию и работал с ней, зная что он автоматически удаляет рез.копии каждые 2 дня я должен был вытащить модель и переименовать, а я просто продолжал ее работать 10 дней... потом он ее удалил таки...
2 часа назад, ak762 сказал:
Меня лично не устраивает тем, что по непонятным причинам, галочка о резервном копировании самопроизвольно снимается. Когда и почему это происходит я пока так и не понял. Проблема появляется на обоих моих компьютерах, на одном из них, был глубокий апгрейд с переустановкой всей системы, галочка "соскакивает" все равно. Периодически захожу и ставлю её, но спустя время check-box снова пустой.
14 часов назад, Виталий222 сказал:
Так солид создаёт резервные копию для всех файлов, просто к названию ещё раз добавляет "Резервная копия". У тебя в папке резервных копий всё полностью удалилось, что ли? Всё может удаляться, если запускаешь утилиту Soliworks RX с очисткой резервных каталогов
В 03.11.2020 в 23:23, Maik812 сказал:
Виталий222
1 час назад, Kir95 сказал:
Здравствуйте. в указанной вами папке (так же и у меня ,но частично на русском) (в папке резервных копий) у меня всё полностью удалилось, и нет, я не запускал ничего, я предпологаю что возможен и глюк солида, потому как в тот день я с утра запустил солид, при запуске вылезла какая то ошибка, я спросонья не заскринил и не вник, просто перезагрузился на всякий случай.
В 05.11.2020 в 18:37, EvilBear сказал:
Всё хорошо в меру. Как-то на сервере Synology установили слишком частое создание резервов (резервы с компьютера силами компьютера), что привело не к лучшей защите данных, а наоборот стали файлы ломаться (возможно при совпадении времени записи/резервирования без возможности отложить резервирование, т.к. уже следующая точка резерва наступала на пятки).
В 05.11.2020 в 19:16, Виталий222 сказал:
Резерв не должен зависеть от неизвестных факторов, в данном случае вероятность потери канала связи и до кучи вероятность ликвидации сервера хранилища или изменения политики в выделяемых объёмах, да и не знаете как данные там защищаются.
Так что более надёжным может оказаться, если не завести отдельный сервер, то хотя бы завести второй-третий жёсткий диск для создания локального резерва и до кучи можно ещё периодически скидывать на подключаемый (не постоянно включенный) диск, что бы если вирус порушит всё включенное, что бы было с чего восстановиться не подключенное и не доступное вирусам.
Виталий222
5 минут назад, Kelny сказал:
техника тоже выходит из строя, а сразу на два отдельных жестких ежедневно скидывать это станет мукой, так что пусть облачный диск, тем более такие ужасные случаи не часто, да и знаете, под каждую попу подушку не подложишь(от всего не застрахуешься). но конечно небольшая страховка в виде скидывания файла в облако и создание автоматом резервной копии надеюсь если что спасет.
4 минуты назад, Kelny сказал:
У меня, как раз, домашний сервер Synology. Но на него я в ручном режиме создаю бекапы. У меня уже однажды умер красный WD на 1 ТБ. Поэтому свой сервер не нагружаю. А вот в облако замечательно льется всё, после нажатиея кнопочки "save". Временные версии пишутся, и это просто безупречно работает. Как я и говорил ранее, я выходил из, кажущихся фатальных ситуаций без потерь. Эйфория от этого ещё не прошла. Я снова монитор слюной забрызгал))
4 минуты назад, Виталий222 сказал:
Так же как и на облачный диск, не надо ни чего скидывать ручками, ставится специальная программа которая либо добавляет файлы или синхронизирует (удаляет старые, записывает/обновляет новые).
Всё ж таки к ручному режиму стоит добавить автоматическое резервирование, что бы резервирование получалось без участия
11 минут назад, Kelny сказал:
Вы читаете, что я пишу? У меня несколько линий бекапа. И ручная и автоматическая. Личный сервер не насилую. Вручную раз в неделю на него сливаю. В облако льется после каждого нажатия на "сохранить". После каждого! И ещё, все свободное место там занимают версии файлов. Около 16 Гб временных версий. Т.е. на каждый файл есть около дюжины версий. Больше скажу. Тоже самое проделывает мой напарник на своем облаке. Которые у нас ещё синхронизируются между собой.
Edited by EvilBear
      Sorry. Про Фанук 6 ничего не знаю
      Ставите батарейку, делаете оборот, потом в APZ 1. Потом перезагрузка и ошибок не должно быть. В APC тоже единица должна быть
    • shd911
      растет т отработавших газов, не особо помогает производительности.
    • Sergei
      Не на всех типоразмерах. Но если предполагается с отводом сопла, тогда конечно нужно что то фантазировать.
      @Kir95 @malvi.dp Не работает на старых шаблонах, на родных (SW 2018 SP5.0) работает норм.
      Это Fanuc 6M ну ооочень древнее CNC!!! Ввод с перфоленты или через RS-232 энергонезависимая память на ЦМД монохромный дисплей удивительно надежное и живучее ЧПУ, но к сожалению это не альфа и не бета а скорее омега солнце для данной ЧПУ уже давно закатилось... Привода там что-то типа этого бывают и сразу на 2 оси ->   Выход в ноль как правильно написал  Pauk  тумблером  перемещения 4TH/5TH
    • Борис Уралмаш
      То есть моя последовательность действий такая: ставлю батарейку в привод, включаю станок, в APZ ставлю 1 по данной оси, делаю оборот и он принимает этот 0?
    • tm-ares
      Especially for @Metal_Cutter . В приложенном файле (NX 12) два варианта обработки. Думаю, разберётесь.   FLANEC-tm-ares.prt
      С....жено с инета.
    • KsunReh
      Он прав только с точки зрения экономии, когда нужно максимально дешево сделать большую простую форму. Вот попадет хвостовик такой наклонной колонки в паз или отверстие под струбцину на неподвижной опорной плите ТПА и либо пазы/отверстия в этой самой плите ТПА попортит, либо сама сдвинется... все это крохоборство, которое может очень сильно боком выйти, но если на то воля заказчика, то можно и под его ответственность...  По логике импортных каталогов втулка поджимается центрующим фланцем. А если конкретный молдмейкер этого не хочет делать, то это его проблемы, так как при работе в режиме "сопло ТПА с отводом" есть шанс что втулку выдернет из формы в момент отвода... далее последствия плачевные, сам видел. Фланец же прикручен минимум на 2-3 винта и этого хватит чтобы ее удержать.   Кстати, стараюсь конструировать так, чтобы втулку все же держало плитами, а не фланцем, особенно если нужно уменьшить длину центрального литника. Никаких сложностей нет, всего лишь + одна обработка паза либо в плите пуансонов, либо в неподвижной крепежной плите - не велики затраты.   А так, конечно, кто как привык, так и делает
