Вытягивание текста полусферой
Yaryk777
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как вытянуть текст полусферой (как во вложении)?
Спасибо!
5 минут назад, Yaryk777 сказал:
А что вытянуть прямо, потом скруглить не получается?
@sloter
не выходит такой эффект. В таком случае вытягивание начинается с перпендикуляра к основной поверхности да и выглядит не так.
Если же вытягивать сначала под уклоном, то большой угол не получается сделать
Например, параметры вытяжки должны быть: 45град, 0.6мм высота, профиль - полусфера
Изменено пользователем Yaryk777
57 минут назад, Yaryk777 сказал:
В Арткаме это делается легко. А в Солиде - только протягивая каждую линию отдельно, как было показано выше.
Можно попробовать через свободное трансформирование
Спойлер
Но более ожидаемый результат используя ассиметричный радиус
Спойлер
Изменено пользователем Snake 60
1 час назад, Sergei сказал:
Команда "Сфера".
Хотя не, там сложно добиться корректного результата. Тут надо использовать полное скругление перед этим как то разбив буковки.
@Maik812 тем что сложный профиль. Как и с разными вариантами скругления возникают геометрические ошибки(
@Snake 60  ассиметричный  радиус - работает лишь на простых контурах, как буква "С". Свободное трансформирование дает ошибку  "...граница может быть слишком сложной..."
В 30.10.2020 в 17:45, Yaryk777 сказал:
В солиде вряд ли, а с помощью аддона к солиду - powersurfacing, может и получиться вытянуть
А чем вообще не устраивает вариант просто вытянуть с уклоном и потом скруглить сверху максимально возможным радиусом? Выглядеть будет корректнее чем после арткама.
В 30.10.2020 в 19:45, Yaryk777 сказал:
Я бы сначала спросил а зачем его вытягивать полусферой?
Если проектируете матрицу для пресс-формы или отливки, то велика вероятность, что текст будет получен на ЧПУ фрезеровкой, тогда полусфера получится в следствии работы режущей кромки инструмента.
3 минуты назад, ArtCad сказал:
А причём тут это? Как построено, так и получат. Вы хотите напрячь разработчика УП? А ему это надо?
1 минуту назад, Sergei сказал:
Если вопрос изготовления в материале не стоит, то согласен.
Если же нужно впоследствии получить в металле\дереве\пластике такие буквы, то это как минимум не технологично.
      Можете показать мануал, где это описано?
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
      это вам для размышления о задержках    этого я не говорил. не передергивайте.   вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально  если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
      Если это схема от этого станка, то поделитесь ей с автором. Если это схема от другого станка, то какой в ней смысл? Я тоже могу привести пример, но такой, где есть таймеры. Это будет схема от другого станка и, следовательно, смысла никакого.     Вы хотите сказать, что на всех без исключения станках в мире именно такая схема? Более того, если в этом случае задержка равна нулю и при этом никаких ошибок нет, то, получается, что можно замедлять и ошибок не будет
      @Guhl глядите 4 сразу  на опто транзистор для упрравления клапанами     задержка конечно есть от кулачка но она выставлена вообще на 0   @Guhl как вам аргументы доктор??
      Я не делал выводов. И я не предлагаю готового решения. Я предлагаю лишь один из возможных способов для решения проблемы. Также можно вывести трассировку сигналов на логический анализатор чпу, можно использовать просто осциллограф для анализа последовательности. Но так как, как вы уже сказали, процесс протекает быстро, поэтому я предлагаю его замедлить. Даже если он протекает за 500 мсек и таймер контроля настроен на 1 сек, то замедлив мотор до 35 Гц, процесс будет более наглядным для анализа. Заранее все отрицать не выход.
      нет это уж вы замените то же ваща цитата... я писал это чтобы вы осознали скорость процессов и во сколько раз примерно надо их замедлять длядиагностики вприглядку. или может вы предложите отдельный диагностический режим в ладдере прописать. для вас это ерунда так себе задачка на день и таймеры туда свои секундные вставите а лучше минутные да что вы говорите английский выучили аргументом является ладдер а вы его не видели вот когда увидите тогда и выдвигайте свои выводы вам ладдер скинуть от станка где цикл смены длиться 1 сек? вы таких тоже  не видели?
