Вытягивание текста полусферой
Yaryk777
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как вытянуть текст полусферой (как во вложении)?
Спасибо!
5 минут назад, Yaryk777 сказал:
А что вытянуть прямо, потом скруглить не получается?
@sloter
не выходит такой эффект. В таком случае вытягивание начинается с перпендикуляра к основной поверхности да и выглядит не так.
Если же вытягивать сначала под уклоном, то большой угол не получается сделать
Например, параметры вытяжки должны быть: 45град, 0.6мм высота, профиль - полусфера
Изменено пользователем Yaryk777
57 минут назад, Yaryk777 сказал:
В Арткаме это делается легко. А в Солиде - только протягивая каждую линию отдельно, как было показано выше.
Можно попробовать через свободное трансформирование
Спойлер
Но более ожидаемый результат используя ассиметричный радиус
Спойлер
Изменено пользователем Snake 60
1 час назад, Sergei сказал:
Команда "Сфера".
Хотя не, там сложно добиться корректного результата. Тут надо использовать полное скругление перед этим как то разбив буковки.
@Maik812 тем что сложный профиль. Как и с разными вариантами скругления возникают геометрические ошибки(
@Snake 60  ассиметричный  радиус - работает лишь на простых контурах, как буква "С". Свободное трансформирование дает ошибку  "...граница может быть слишком сложной..."
В 30.10.2020 в 17:45, Yaryk777 сказал:
В солиде вряд ли, а с помощью аддона к солиду - powersurfacing, может и получиться вытянуть
А чем вообще не устраивает вариант просто вытянуть с уклоном и потом скруглить сверху максимально возможным радиусом? Выглядеть будет корректнее чем после арткама.
В 30.10.2020 в 19:45, Yaryk777 сказал:
Я бы сначала спросил а зачем его вытягивать полусферой?
Если проектируете матрицу для пресс-формы или отливки, то велика вероятность, что текст будет получен на ЧПУ фрезеровкой, тогда полусфера получится в следствии работы режущей кромки инструмента.
3 минуты назад, ArtCad сказал:
А причём тут это? Как построено, так и получат. Вы хотите напрячь разработчика УП? А ему это надо?
1 минуту назад, Sergei сказал:
Если вопрос изготовления в материале не стоит, то согласен.
Если же нужно впоследствии получить в металле\дереве\пластике такие буквы, то это как минимум не технологично.
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
