Ужасно виснут две детали!
Hitchok
В общем комп i7-10700K 3.8 GHz, 32GB, SSD, GTX 1650.
При попытке открыть, отредактировать эскиз массива отверстий или сохранить развертку в DXF формате, Solid просто зависает, причем в диспетчере загрузка всего железа по 1...5%.
2.SLDPRT
1.SLDPRT
жуть. деталь 50мб. не дождался запуска в солиде - более 2х минут. что там такое монструозное? м.б не стоит гигантские массивы стоить полностью?
массив по эскизу? скрины хоть посмотреть
29 минут назад, si-64 сказал:
2 часа назад, Hitchok сказал:
Сколько времени открывается "1" на твоём железе?
https://drive.google.com/file/d/1ZzxtzX9UfOTNG1C7EIUHhiTEaIPG6n7T/view?usp=sharing
это первая деталь. Я показал отдельным эскизом крайние отверстия массива. Вторую не смог открыть, тк sw2016, а файл более новой версии
3 минуты назад, Docuk1 сказал:
В данный момент просмотр и скачивание этого файла недоступны.
За последнее время этот файл просматривали или скачивали слишком часто. Повторите попытку позже. Если файл очень большой или открыт для доступа широкому кругу пользователей, возможен отказ в доступе к нему в течение ближайших суток. Если через 24 часа ситуация не изменится, обратитесь к администратору домена.
Открыть то я могу, а вот сохранить в DXF нет, он просто зависает и все. А когда редактируешь массив и выходишь из редактирования, то тоже просто зависает. 17000 отверстий шестигранника 8 мм.
Изменено пользователем Hitchok
2 минуты назад, si-64 сказал:
https://drive.google.com/file/d/10eVNPrKQEAWCVnVR_tCnhHRpN_lF8OKx/view?usp=sharing
19 минут назад, Docuk1 сказал:
Спойлер
понятно. пройденная тема ведь. массивы нужно делать элементов, а не массив в эскизе!
44 минуты назад, Kir95 сказал:
Сделай конфиг без отверстий, если работу нужно делать
1 час назад, Hitchok сказал:
Не оценивали сколько будет стоить вырезать эту деталь? Интересно просто....
34 минуты назад, sloter сказал:
Деталь вырубывается на координатно-пробивном прессе Tumpf 1000R.
1 деталь занимает ~пол листа (лист 1250х2500), толщиной 1,2 мм.
Чтобы вырубить данную деталь нужно ~20 минут.
Учитывая амортизацию, зп, электричество, аренду и проч..., то такую деталь мы сделаем за ~2600 рублей с учетом гибки (если вы эту деталь спроектировали и дали нам DXF-файл). Опять же, зависит от количества.
На гибку уйдет минут 5.
17 минут назад, Hitchok сказал:
Аа, понятно тогда
~20 минут
~2500 рублей
В этом случае да.
Подумал лазером хотите...
Изменено пользователем sloter
8 минут назад, Hitchok сказал:
Без 6-гранных отверстий в дхв файле трамп не вырубит?
2 минуты назад, sloter сказал:
Аа, понятно тогда
В этом случае да.
Лазером лучше, правда дороже будет раза в два-три.
Лучше в том смысле, что после координатника деталь поведёт "синусоидой", а после лазера будет более-менее ровной.
Только что, Kir95 сказал:
Вырубит. Но эстетичность детали не увидишь без отверстий.
2 минуты назад, Hitchok сказал:
Добавь просто текстуру тогда, уже была похожая тема, щас гляну
19 минут назад, Hitchok сказал:
RealView включи и добавляй отверстия, если для эстетичности
Спойлер
37 минут назад, Kir95 сказал:
Тут что-то похожее было
Попытался массивом (образец заполнения) 17000 экземпляров.
Не дождался. Думаю со временем построит. :)
Задайте область программистам, они тоже могут инструмент массивом расставлять.
На детали точно будет "пузо" (выгнет).
58 минут назад, Kir95 сказал:
RealView включи
Для этого видяха должна быть соответствующая.
Эстетичность в модели - это одно. Но реальная эстетичность, учитывая что
20 минут назад, TVM сказал:
будет несколько иная.
В 29.10.2020 в 12:16, sloter сказал:
В 29.10.2020 в 11:17, Kir95 сказал:
RealView включи
Да вроде, через реестр на любой включить можно было RealView. Не факт, конечно, что условные отверстия будут нормально отображаться. Но для нвидии 1080 проверил - всё норм показывает
Спойлер
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
    • engyuri
      Интересно, это только мне американская программа Microsoft Word выделяет ошибки в русском тексте?
    • hlibhlib
