Ужасно виснут две детали!
Hitchok
В общем комп i7-10700K 3.8 GHz, 32GB, SSD, GTX 1650.
При попытке открыть, отредактировать эскиз массива отверстий или сохранить развертку в DXF формате, Solid просто зависает, причем в диспетчере загрузка всего железа по 1...5%.
2.SLDPRT
1.SLDPRT
жуть. деталь 50мб. не дождался запуска в солиде - более 2х минут. что там такое монструозное? м.б не стоит гигантские массивы стоить полностью?
массив по эскизу? скрины хоть посмотреть
29 минут назад, si-64 сказал:
2 часа назад, Hitchok сказал:
Сколько времени открывается "1" на твоём железе?
https://drive.google.com/file/d/1ZzxtzX9UfOTNG1C7EIUHhiTEaIPG6n7T/view?usp=sharing
это первая деталь. Я показал отдельным эскизом крайние отверстия массива. Вторую не смог открыть, тк sw2016, а файл более новой версии
3 минуты назад, Docuk1 сказал:
В данный момент просмотр и скачивание этого файла недоступны.
За последнее время этот файл просматривали или скачивали слишком часто. Повторите попытку позже. Если файл очень большой или открыт для доступа широкому кругу пользователей, возможен отказ в доступе к нему в течение ближайших суток. Если через 24 часа ситуация не изменится, обратитесь к администратору домена.
Открыть то я могу, а вот сохранить в DXF нет, он просто зависает и все. А когда редактируешь массив и выходишь из редактирования, то тоже просто зависает. 17000 отверстий шестигранника 8 мм.
Изменено пользователем Hitchok
2 минуты назад, si-64 сказал:
https://drive.google.com/file/d/10eVNPrKQEAWCVnVR_tCnhHRpN_lF8OKx/view?usp=sharing
19 минут назад, Docuk1 сказал:
Спойлер
понятно. пройденная тема ведь. массивы нужно делать элементов, а не массив в эскизе!
44 минуты назад, Kir95 сказал:
Сделай конфиг без отверстий, если работу нужно делать
1 час назад, Hitchok сказал:
Не оценивали сколько будет стоить вырезать эту деталь? Интересно просто....
34 минуты назад, sloter сказал:
Деталь вырубывается на координатно-пробивном прессе Tumpf 1000R.
1 деталь занимает ~пол листа (лист 1250х2500), толщиной 1,2 мм.
Чтобы вырубить данную деталь нужно ~20 минут.
Учитывая амортизацию, зп, электричество, аренду и проч..., то такую деталь мы сделаем за ~2600 рублей с учетом гибки (если вы эту деталь спроектировали и дали нам DXF-файл). Опять же, зависит от количества.
На гибку уйдет минут 5.
17 минут назад, Hitchok сказал:
Аа, понятно тогда
~20 минут
~2500 рублей
В этом случае да.
Подумал лазером хотите...
Изменено пользователем sloter
8 минут назад, Hitchok сказал:
Без 6-гранных отверстий в дхв файле трамп не вырубит?
2 минуты назад, sloter сказал:
Аа, понятно тогда
В этом случае да.
Лазером лучше, правда дороже будет раза в два-три.
Лучше в том смысле, что после координатника деталь поведёт "синусоидой", а после лазера будет более-менее ровной.
Только что, Kir95 сказал:
Вырубит. Но эстетичность детали не увидишь без отверстий.
2 минуты назад, Hitchok сказал:
Добавь просто текстуру тогда, уже была похожая тема, щас гляну
19 минут назад, Hitchok сказал:
RealView включи и добавляй отверстия, если для эстетичности
Спойлер
37 минут назад, Kir95 сказал:
Тут что-то похожее было
Попытался массивом (образец заполнения) 17000 экземпляров.
Не дождался. Думаю со временем построит. :)
Задайте область программистам, они тоже могут инструмент массивом расставлять.
На детали точно будет "пузо" (выгнет).
58 минут назад, Kir95 сказал:
RealView включи
Для этого видяха должна быть соответствующая.
Эстетичность в модели - это одно. Но реальная эстетичность, учитывая что
20 минут назад, TVM сказал:
будет несколько иная.
В 29.10.2020 в 12:16, sloter сказал:
В 29.10.2020 в 11:17, Kir95 сказал:
RealView включи
Да вроде, через реестр на любой включить можно было RealView. Не факт, конечно, что условные отверстия будут нормально отображаться. Но для нвидии 1080 проверил - всё норм показывает
Спойлер
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
