Расчет на выносливость
Здравствуйте.
Я рассчитываю станину прокатного стана, которая по сути представляет из себя рамку. Расчет необходимо произвести на долговечность, а именно найти количество циклов до разрушения.
В ансисе я задал максимальную нагрузку в цикле и получил напряжения. Также посчитал ее как рамку и получил номинальные напряжения в интересующей точке.
Вся проблема в том, что по книжкам теоретический коэффициент концентрации я не нашел (Петерсон, Серенсен, Морозов).
Можно ли просто поделить одно напряжение на другое и получить теоретический коэффициент концентрации?
Или взять получившееся напряжение как (сигма)max, а коэффициент взять 1?
Или еще как?
Спасибо.
1. Какой у Вас размах напряжений (деформаций) за цикл нагружения? (Как Вы собираетесь определять число циклов?)
2. Вы рассматриваете балочную или плоскую, объемную модель? Почему Вы рассматриваете номинальные напряжения в точке?
3. Мах напряжения в концентраторе или ... В общем не понятно, что за напряжения... и непонятна смысловая нагрузка фразы "просто поделить одно напряжение на другое и получить теоретический коэффициент концентрации?"
Я считал только на статику и хочу использовать как-то эти данные при расчете на выносливость. Рассматириваю объемную модель.
Номинальное напряжение я посчитал по правилам сопромата как обычную рамку, то есть без учета концентраторов. Соответственно напряжения получились намного меньше, чем в ансисе. Эти напряжения я нахожу чтобы определить расчетное число циклов используя известные формулы из книжек.
Но! Непонятно откуда взять теоретический коэффициент концентрации для этого сечения.
Очень трудно что-либо советовать без картинки и цифери перед глазами (не видя разбивки, схемы нагружения и результатов расчета). Потому, что сразу возникает вопрос насчет ооочень большого расхождения, по Вашим словам, между значениями номинальных напряжений "по сопромату" и "по АNSYS"...
Используйте ур-ие Мэнсона, например, для определения числа циклов, а самое лучшее это когда есть кривая МЦУ.
Если Вам так уж необходим сей коэффициент, то определяйте номинальные (либо S1, либо эквивалентные по Мизесу) напряжения по результатам КЭ (1) и напряжения в зоне концентратора (2) и напр. (2) делите (1)... Естественно речь идет про ном. напряжения определенные в проге.
Не забудьте про нормированный запас по числу циклов... Жалко, что слова "размах напряжений за цикл" ничего Вам не говорят. Надеюсь на то, что другие участники форума меня поправят (или добавят ;))
Гхм... olafspb, у Вас оч-ч-чень любопытная теория получается. По Вашим словам, "по сопромату" Вы определили "номинальные напряжения", а проведя статический расчет в Ансисе, Вы получили "напряжения с учетом концентраторов". Но тогда, если Ваша теория верна, то вопрос из первого поста:
получается просто риторическим, не так ли?
Однако, возьму грех на душу, вынужден Вас разачаровать: полагаю, что в обоих случаях Вы получили не те напряжения, на которые расчитывали. И, пользуясь Ансисом, просто провели не тот вид расчета. Вам нужна не статика, а Fatigue.
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
      Посмотрите на станке, где есть "автоподход", параметры 6071-6089. Если в одном из этих параметров число 46, то при выполнении кода M46 вызывается пользовательская макропрограмма.
      Какая хоть версия, чего ставить? У меня последняя 21(
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
