Simulation балки, солиды, оболочка
Труба сваренная с листом 2 мм. Зафиксированная грань листа. Контакт листа и трубы - свазанные. Силу прикладываю 100 н на крайнюю кромку и солидов и оболочки, у балки крайний узел. результаты по напряжениям разнятся. перемещения почти одинаковые. чему верить?
балка
оболочка
балка
солиды
Изменено пользователем Badman
@Badman Ну я же вам говорил - зазоры не нужны. зачем они вам?
Если сетка сшита узел-в узел то это самый лучший вариант. Если так можно сделать то делайте. Контакты нужны на случай если по каким-то причинам не удается сшить сетку по узлам.
Даже @ДОБРЯК в этом со мной согласен.
Ясно?
50 минут назад, karachun сказал:
Еще скажите
Я сказал то, что я сказал.
Всегда с интересом читаю ваши сообщения как легко делать модели в пре и постпроцессоре Фемап в теме СВ
4 часа назад, karachun сказал:
У меня в Фемап нормальный рабочий процесс выглядит так
:biggrin:
16 часов назад, karachun сказал:
я же скинул скрины с пояснением. где сделано без зазоров сетка строится с проникновением материала или это норм?
и напряжения получаются разные
3 часа назад, Badman сказал:
И для стержней и для оболочек это нормальное явление.
Я уже писал что это норм.
в общем получилось оболочками просчитать с болтовыми соединениями. вот с таким качеством сетки считает 1,5 часа. не понимаю, почему здесь максимальные напряжения. из за качества сетки?
а вот это солиды одним телом
2020-10-27 16_49_19-SOLIDWORKS Premium 2020 SP4.0 - [58.10.10.00.000 Опора _].jpg
2020-10-27 16_30_03-SOLIDWORKS Premium 2020 SP4.0 - [58.10.10.00.000 Опора _].jpg
4 минуты назад, Badman сказал:
Это концентратор. И сингулярность тоже. Если будете мельчить сетку то напряжения будут постоянно увеличиваться.
Шапку этой темы читали?
Две этих горизонтальных пластины мало похожи на оболочки.
И эти пластины тоже.
4 минуты назад, karachun сказал:
крепежные пластины твердотелом. как я понял оболочками нельзя
9 минут назад, Badman сказал:
Сетку можно загрубить раза в два-три и при этом почти ничего не потеряется. По этому оболочки и применяют. У оболочки размеры элемента могут быть намного больше чем его толщина.
Только что, Badman сказал:
Можно.
15 минут назад, karachun сказал:
Откуда вы это знаете. Для данной задачи... Для данной конструкции... Для данных граничных условий...
13 минут назад, karachun сказал:
У меня с утра телепатические навыки барахлят.
Если телепатические навыки барахлят.:biggrin:
В 26.10.2020 в 13:47, ДОБРЯК сказал:
Запишите этот литой кусок в формате Настран.
@Badman вы можете это сделать и выложить этот файл. Или это проблема?:smile:
Вы каждый раз что-то меняете, но что вы делаете этого понять нельзя.
@Badman Но это лишь рекомендация, расчет же возможен а неточности будут всегда. Солид же не говорит "нельзя".
Я бы не парился по этому поводу.
23 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Так для этого телепатия не нужна. У меня для этого есть "rule of thumb" - "для расчета статической прочности четыре элемента на половину полки двутавра и шесть элементов на стойку".
5 часов назад, karachun сказал:
 программа выдает ошибку даже если нажать "нет"
17 минут назад, Badman сказал:
Действительно, болт оказался немного не тем что я ожидал. Попробуйте вместо болтов посоздавать пины, они работают нормально.
@Badman И еще, наверное самое главное - в настройках анализа вы снимали галочку с "Больших перемещений"? Если нет то снимите - расчет пойдет намного быстрее.
15 часов назад, ДОБРЯК сказал:
возник вопрос
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
