Simulation балки, солиды, оболочка
Труба сваренная с листом 2 мм. Зафиксированная грань листа. Контакт листа и трубы - свазанные. Силу прикладываю 100 н на крайнюю кромку и солидов и оболочки, у балки крайний узел. результаты по напряжениям разнятся. перемещения почти одинаковые. чему верить?
балка
оболочка
балка
солиды
Изменено пользователем Badman
2 минуты назад, karachun сказал:
Что не ясно? Вы никогда не делали модель из оболочек?
нет. это будет быстрее?
4 минуты назад, Badman сказал:
Скажем так. Не всегда самый короткий путь самый быстрый и наоборот.
С оболочками нужно немного больше поработать, как минимум задать с какой стороны они строятся! Но зато можно уменьшить размерность задачи на два порядка. У себя, в Фемап, я бы раскрутил эту конструкцию меньше чем за 10 тысяч узлов.
Вот несколько видео-примеров.
https://www.youtube.com/watch?v=xb2Y_J4mK4g
https://www.youtube.com/watch?v=VAoaF7KaL_Q
https://www.youtube.com/watch?v=DzChcciQnpQ
Только я вас прошу - начните с простых моделей и потом постепенно переходите к вашей конструкции.
Только что, Badman сказал:
я бы сделал все балками в контакте с тв телом, но товарищи выше сказали, что будут некорректно передаваться усилия. но считается оч быстро. так что буду благодарен за дельные советы
я могу сказать как я бы решал, но может это не правильно.
убрать все отверстия, убрать болтовые соединения, сделать всю модель балками и оболочками (инструмент сварные детали и солидворкса сделает такую модельку минут за 30 максимум). Посчитать. Посмотреть все зоны где самые высокие напряжения. Перерисовать эти узлы и решать эти кусочки отдельно, если лень морочиться с оболочками то можно и просто солидами, особенно если вы болтовые соединения проверяете (это вообще контактная задача становится), там где сварка посчитать руками, в принципе типовые узлы все можно руками посчитать (типовые строительные конструкции, изделия, узлы серия 2.440-2). В отчете показать решение балочное и поузловое.
И вообще вроде как никто строительные конструкции (да и пролетные длинные машиностроительные конструкции) солидами не считает.
10 минут назад, DrWatson сказал:
Когда-нибудь, звезды могут так сойтись, что ты попадешь в серьезную инжиниринговую компанию, где создают крутой и дорогой продукт, и в которой используют современное дорогое ПО, оборудование, и имеются наработанные, верифицированные тестами практики тех же расчетов. Поработав некоторое время  в таком окружении, мышление скорее всего поменяется кардинально, а прежний ход мыслей и убеждений будет вызывать досаду и смех даже у тебя самого. Пока ты просто не способен осознать, где и в чем барахтаешься.
Вот первые комментарии от ваших кумиров (или друзей, не знаю) на мою тщетную попытку начать нормальную дискуссию на интересную тематику
https://cccp3d.ru/topic/98127-хитрые-задачки-мкэ-и-мдтт-вопросыобсуждения/?do=findComment&comment=1076623
В 16.10.2020 в 19:16, Борман сказал:
Х-ня какая-то, если коротко
В 16.10.2020 в 17:13, piden сказал:
То бишь не смутило сына холопского, шо деформации у модели тонкой да усе прям по рёбрам сети считальной пошли, прям по ним родненьким!
Ляпоту такую узрел он и не превозмог наважденью противится, яко скорьше думки свои особливые каноном изречь!
Продолжайте необъективно защищать их и обвинять меня!)
5 минут назад, Badman сказал:
Если правильно сделать из оболочек то расчет будет намного быстрее. Но нужно правильно смоделировать болтовые соединения.
6 минут назад, Jesse сказал:
первые
Третий. Спасибо за внимание.
29 минут назад, piden сказал:
Из всех твоих "заключений" выше ни одного верного.
ну, это твоё мнение про заключения всех и каждого здесь, разве не так. ЧСВ-идеология разве другого позволяет?)
31 минуту назад, Badman сказал:
вот с таким качеством сетки считает 4 часа.
Запишите модель в формате Настран.
@Jesse не кормите троллей. Тему закроют, а тема интересная. Они этого и добиваются.:biggrin:
Тема интересна тем можно ли считать правильно напряжения если зазоры сшиваются на нерегулярной сетке.
2 минуты назад, udlexx сказал:
я посчитал цельную модель одним телом
2020-10-26 13_05_06-SOLIDWORKS Premium 2020 SP4.0 - [58.10.10.00.000 Опора _].jpg
и балками
осталось понять, как оттуда вытащить нагрузки для узла болтовым соединением
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
уточните
раз уж посчитал всё твёрдотелом, то можно ничего не вытаскивать уже: оценивайте напряжения так, радуйтесь жизни. Помнить, что в местах стыка под углом и вблизи болтов напряжения завышенные, как правило (сингулярности). По шкале вроде всё ок.
9 минут назад, Badman сказал:
если у вас получилось на такой сетке посчитать, то наверно все ок.
10 минут назад, Badman сказал:
я думаю, что если вы посмотрите в вашей модели с мелкими солидами на напряжения в местах где у вас болты (выводите тот вид напряжений который вам нужен) то и сравниваете их с допуститмыми напряжениями для болтов (стоят у вас там класса прочности 8,8 болты с ними и сравниваете скажем).
Я не совсем понимаю что вы хотите вытащить? вы видите вашу конструкцию, видите как у вас балки скрепляются болтами, нарисуйте эти балки каждую отдельно, прикрепите ее болтами, задайте нагрузки, силу тяжести и удаленную точечную массу, замеште все солидами. Решите каждую балку отдельно, получите решение с хорошим верхним запасом, если вас конкретно крепеж интересует.
21 минуту назад, Badman сказал:
уточните
Запишите модель в Настран формате
http://help.solidworks.com/2018/english/solidworks/cworks/idh_help_preference_export_nastran.htm
@Badman Если моделировать болты инструментом для болтов то после расчета сразу будут силы в болтах и автоматическая проверка на прочность, в результатах.
12 минут назад, udlexx сказал:
вот этот узел и результирующие силы и моменты к нему и посчитать контактную задачу для болтов.
2020-10-26 13_34_49-SOLIDWORKS Premium 2020 SP4.0 - [58.10.10.00.000 Опора].jpg
25 минут назад, Jesse сказал:
это литой кусок) без болтов
7 минут назад, karachun сказал:
Там единственное когда моделируешь болтовое соединение между оболочками, солид ворнинг выдает типа лучше мешить солидами. Ну и такую большую модель если везде болты повтыкать солид повесится (ну у меня вешается по крайней мере).
8 минут назад, Badman сказал:
Запишите этот литой кусок в формате Настран.
11 минут назад, Badman сказал:
ок. следующую вариацию расчёта тогда лучше сделать с болтами чтоб убедиться, не будет ли проблем от преднатяга болтов (замеряйте напряжения на расстоянии 1-2 КЭ от гайки)
5 минут назад, udlexx сказал:
а Фемап что, кайфовать будет?:biggrin: Да и не в болтах дело, а в контактах. По идее можно задать преднятаг и без контактов (не в этой задаче, а вообще), тогда посчитается быстро и никто не повесится
6 минут назад, udlexx сказал:
солидами нужно моделить, если нужно контактное давление вытащить. Например, добиться определённого давления обжатия во фланцевом соединении. В определении оболочек отсутствует нормальное напряжение, перпенд-е пов-сти, то есть контакту. Это не зависит от программы
17 минут назад, udlexx сказал:
У меня он и от симметрии вешается, еще в процессе выбора граней. Приходится вместо этого задавать ГУ на основе справочной геометрии.
2 минуты назад, Jesse сказал:
хз, я пока не шарю в фемапе.
наверно, но я так никогда не делал и не пробовал.
окей, тебе виднее, мне ворнинг выдавал когда я пытался оболочки крепить болтовыми соединениями "типа могут быть не верные значение усилия в болте", расчет можно было продолжить, но я не стал и переделал на солиды.
