Simulation балки, солиды, оболочка
Труба сваренная с листом 2 мм. Зафиксированная грань листа. Контакт листа и трубы - свазанные. Силу прикладываю 100 н на крайнюю кромку и солидов и оболочки, у балки крайний узел. результаты по напряжениям разнятся. перемещения почти одинаковые. чему верить?
балка
оболочка
балка
солиды
Изменено пользователем Badman
14 часов назад, karachun сказал:
 Попробуйте вместо болтов посоздавать пины
прочитал справку, но не совсем понял.  вычислять осевую и радиальную жесткость болта или достаточно включить галки 1 и 2 и проверять по факту напряжения на каждом болту?
и почему нет напряжений на противоположной грани?
3 часа назад, Badman сказал:
Часть модели 6-ти узловые оболочки, часть 10-ти узловые тетраэдры. Комбинированная модель с огромными зазорами. И эта модель на вашем компьютере считается три часа реального времени?:biggrin:
Вы научитесь делать модель одним солидом. Именно эту модель я просил вас сбросить.
1 час назад, Badman сказал:
Да, можно только галочку номер 1.
Есть одна мысль - попробуйте зафиксировать не нижнюю поверхность а боковые кромки листа и нажать обе галочки.
@ДОБРЯК Пять балов!
Хотя если проблема была именно в галочке "большин премещения" то теперь и модель полностью состоящая из солидов уже не так страшна.
29 минут назад, ДОБРЯК сказал:
эта модель около часа. одним солидом все понятно, туда крепежи не запихнешь)
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
меня все же смущает разница в напряжении с зазорами и без. во втором случаем получается меньше. а зазоры я задавал связанными вручную
3 минуты назад, Badman сказал:
Запишите эту модель в формате Настран.
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
и что посоветуете?
8 часов назад, Badman сказал:
и что посоветуете?
Общие рекомендации уже даны.
14 часов назад, Badman сказал:
Покажите эту модель в формате Настран. Плясать надо от печки.:biggrin:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
 сказали,что сетку оболочек можно еще загрубить. а вы говорите,что элементы большие
34 минуты назад, Badman сказал:
:biggrin:
Ни одна программа правильно не склеит вашу модель. И не создаст болты с преднатягом правильно в этой модели.
Это вам кажется, что модель из оболочек.:biggrin:
Научитесь делать модели одним солидом. Потом научитесь разрезать модель и моделировать болты.
Потом переходите к оболочкам. Научитесь моделировать швеллер оболочками без зазоров.
это понятно,что мне нужно учиться. если бы было не надо,я бы не задавал вопросов. спасибо вам за комментарии.но все же хотелось бы все же уточнить, если вам угодно. с солидом вроде все ясно, но такую задачу с крепежами железо не вытягивает. а как вытаскивать оттуда нагрузки для нужного узла  я тоже не совсем понимаю.
вы к тому,что сетка должна быть однородной? тогда для чего есть инструмент управления сеткой?
27 минут назад, Badman сказал:
Если вам нужны рекомендации по вашей модели, то вы вы покажите КЭ модель одним солидом. Ту модель которая у вас, на вашем железе считается 1 час.:biggrin:
С граничными условиями запишите КЭ модель в формате Настран.
Вы записали модель из оболочек)) и сразу стало понятно, что никаких правильных напряжений вы получите на этой модели. Хоть сварку моделируйте, хоть болты.
так почему?
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
270 мб будете качать?)
2 часа назад, Badman сказал:
Серьезная модель. Время решения 3 мин. Но для этого требуется 50 Гб оперативной памяти.
Модель склеена.
Очень большое количество элементов. Нужно уменьшать количество элементов. Результат для этой модели будет таким же.
9 часов назад, Badman сказал:
Есть такая штука - архиватор
88Мб получается. Экономия в 3 раза.
@Badman если только изменить тип КЭ на 4-х узловые тетраэдры, то требуется 4 Гб оперативной памяти при том же количестве КЭ. Время решения будет меньше минуты.
Если есть проблемы с изменением количества КЭ, то измените тип КЭ.
В 26.10.2020 в 08:29, Badman сказал:
на 4 пятки опирается конструкция. по касательной ветровая нагрузка на конструкцию.
Вы уверены что ветровая нагрузка симметричная?
