Как быстро переименовать файлы деталей в сборке.
Часто приходится заимствовать сборки, чтобы на их основе сделать новое изделие. Соответственно, имена деталей остаются старыми, и при вставке старой и новой версии в новую сборку верхнего уровня все глючит неимоверно. Я переименовываю через SolidWorks Explorer по детальке, но времени это занимает....
Можно ли переименовывать файлы всей кучей, выделил их все (или папку указал), задал базовое имя, а нумерация к нему добавляестя уже автоматом?
Один из вариантов:
File-> Save As. В диалоговом окне создаешь новую папку и присваиваешь сборке новое имя с добавлением суффикса перед расширением (например: была аа.sldasm, стала aa_1.sldasm). Потом жмешь кнопку References, затем Select All, далее Browse , указываешь путь к созданной папке, затем Replace. В появившемся диалоговом окне пишешь что на что хочешь заменить. Например (.sld на _1.sld). незабудь поставить галку "С учетом регистра". Ну а дальше или "заменить" в пошаговом режиме или "заменить все". Получиться новая сборка с новыми входящими.
А если через parasolid?
<{POST_SNAPBACK}>
Это как?
Один из вариантов:
<{POST_SNAPBACK}>
Это уже что-то. Хотя плохо, что можно только добавлять к исходному имени. Хотелось бы полностью переименовывать.
Посмотри это, может сгодится:
<noindex>http://www.pogruzka.com/julio</noindex>
"Типовые задачи", "swtools2"
<{POST_SNAPBACK}>
Скачал, запустил, а как работает-то она? У меня СВ 2006 СП4. Изменено пользователем kkk
Честно говоря не очень. В ридми написано ЧТО она может делать но не уточнено КАК. В самой программе кнопки для загрузки каталога или файла нет. Пробовал переименовывать при открытой в Солиде сборке, ругается, что файл не загружен.
1) "копия сборки": открываем файл сборки(и только сборки) *.SLDASM, внизу в строке ввода пишем имя нового каталога и жмем кнопку старт.
Результат: в текущем каталоге исходной сборки будет создан новый каталог, имя которого было введено, туда будут скопированы сама сборка и все входящие с чертежами. В данном случае переименование не производится. PS: все файлы исходной сборки должны находиться в одном каталоге.
2) "копия чертежа": открыть ЧЕРТЕЖ детали, нажать кнопку "Просмотреть текущее имя" (это для справки, необязательно), внизу в строке ввода пишем новое имя детали.
Результ: в текущем каталоге будет создана копия детали с новым именем и копия ее чертежа.
3)"Новая версия" : открываем файл сборки(и только сборки) *.SLDASM, можно посмотреть текущее имя, нажав кнопку "текущее имя" (это для справки, необязательно), внизу в строке ввода пишем СУФФИКС, который будет добавлен к имени сборки и к именам всех входящих, жмем кнопку старт.
Результ: в текущем каталоге будет создана копия сборки и копии всех входящих с чертежами.
Эти же операции делаются СВэксплорером, т.е. штатными средствами, чего огород городить.
А пакетного переименования по маске нет в солиде к сожаления, хотя я так понимаю, что если по одиночке файлы можно переименовать и ссылки в сборке обновляются, то наверняка так же и при пакетном переименовании обновились бы ссылки.
Здравствуйте.
kkk, а чем не подходит SW Explorer?
Привожу картинку, где переименовывается файл сборки и все детали входящие в эту сборку.
А чертежи деталей и сборки тоже переименовываются?
Чертеж сборки переименовывается. Если поставить галочку в окошке "Где используется" (см. первую картинку). Чертежи деталей нет.
Ну вот, а в моей проге переименовываются и чертежи сборки и чертежи деталей.
2 ssv22
На работе программа заработала, а дома не хочет. Хотя Солид и там и там одинаковый.
2 GriSt
Склероз - хорошая болезнь, каждый день столько нового узнаешь. :) Я ведь даже пользовался этой функцией копирования, и уже забыл напрочь. :)
Ну а по теме, эти два способа очень выручают, только жалко, что не нельзя по маске переименовывать, как бы здорово было.
А не работает это как - ошибку выдаёт или что-еще?
PS. - все файлы входящих в сборку должны находиться в одном каталоге!
<{POST_SNAPBACK}>
Не ошибку, просто отказывается работать, говоря, что не загружена сборка. Но это только на 1 и 3 вкладке.
Странно однако, только сейчас пробовал - все работает(SW2006 SP2.0).
Ну а сборка точно загружена? SLDASM? Должен быть открыт только ОДИН файл сборки! Все компоненты решены? Все входящие в одном каталоге? Может на нескольких разных сборках попробовать?
Чтобы заимствовать сборки и не менять названия надо работать в инвенторе. Там это делается простым копированием папки со сбркой в другой проект. и редактируется так же, без проблем. простите, любители солида, но правда дороже.
<{POST_SNAPBACK}>
А что будет, если в одном проекте встретятся две и более скопированные сборки с одинаковыми именами деталей?
Конечно изменит везде! а смысл, не пойму? Делайте на каждую сборку свой проект.или надо детальки в 2 сборки вставить, а потом из них одну общую собрать? :g:
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. И помер он уже в нашем веке.  Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.    Про Чаплина. Был в свое время фильм про его творчество снят, там показывали вырезанные сцены. Возможно, в этом (или другом подобном) фильме вы это видели, в памяти отложилось.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
