Как быстро переименовать файлы деталей в сборке.
Часто приходится заимствовать сборки, чтобы на их основе сделать новое изделие. Соответственно, имена деталей остаются старыми, и при вставке старой и новой версии в новую сборку верхнего уровня все глючит неимоверно. Я переименовываю через SolidWorks Explorer по детальке, но времени это занимает....
Можно ли переименовывать файлы всей кучей, выделил их все (или папку указал), задал базовое имя, а нумерация к нему добавляестя уже автоматом?
Один из вариантов:
File-> Save As. В диалоговом окне создаешь новую папку и присваиваешь сборке новое имя с добавлением суффикса перед расширением (например: была аа.sldasm, стала aa_1.sldasm). Потом жмешь кнопку References, затем Select All, далее Browse , указываешь путь к созданной папке, затем Replace. В появившемся диалоговом окне пишешь что на что хочешь заменить. Например (.sld на _1.sld). незабудь поставить галку "С учетом регистра". Ну а дальше или "заменить" в пошаговом режиме или "заменить все". Получиться новая сборка с новыми входящими.
А если через parasolid?
<{POST_SNAPBACK}>
Это как?
Один из вариантов:
<{POST_SNAPBACK}>
Это уже что-то. Хотя плохо, что можно только добавлять к исходному имени. Хотелось бы полностью переименовывать.
Посмотри это, может сгодится:
<noindex>http://www.pogruzka.com/julio</noindex>
"Типовые задачи", "swtools2"
<{POST_SNAPBACK}>
Скачал, запустил, а как работает-то она? У меня СВ 2006 СП4. Изменено пользователем kkk
Честно говоря не очень. В ридми написано ЧТО она может делать но не уточнено КАК. В самой программе кнопки для загрузки каталога или файла нет. Пробовал переименовывать при открытой в Солиде сборке, ругается, что файл не загружен.
1) "копия сборки": открываем файл сборки(и только сборки) *.SLDASM, внизу в строке ввода пишем имя нового каталога и жмем кнопку старт.
Результат: в текущем каталоге исходной сборки будет создан новый каталог, имя которого было введено, туда будут скопированы сама сборка и все входящие с чертежами. В данном случае переименование не производится. PS: все файлы исходной сборки должны находиться в одном каталоге.
2) "копия чертежа": открыть ЧЕРТЕЖ детали, нажать кнопку "Просмотреть текущее имя" (это для справки, необязательно), внизу в строке ввода пишем новое имя детали.
Результ: в текущем каталоге будет создана копия детали с новым именем и копия ее чертежа.
3)"Новая версия" : открываем файл сборки(и только сборки) *.SLDASM, можно посмотреть текущее имя, нажав кнопку "текущее имя" (это для справки, необязательно), внизу в строке ввода пишем СУФФИКС, который будет добавлен к имени сборки и к именам всех входящих, жмем кнопку старт.
Результ: в текущем каталоге будет создана копия сборки и копии всех входящих с чертежами.
Эти же операции делаются СВэксплорером, т.е. штатными средствами, чего огород городить.
А пакетного переименования по маске нет в солиде к сожаления, хотя я так понимаю, что если по одиночке файлы можно переименовать и ссылки в сборке обновляются, то наверняка так же и при пакетном переименовании обновились бы ссылки.
Здравствуйте.
kkk, а чем не подходит SW Explorer?
Привожу картинку, где переименовывается файл сборки и все детали входящие в эту сборку.
А чертежи деталей и сборки тоже переименовываются?
Чертеж сборки переименовывается. Если поставить галочку в окошке "Где используется" (см. первую картинку). Чертежи деталей нет.
Ну вот, а в моей проге переименовываются и чертежи сборки и чертежи деталей.
2 ssv22
На работе программа заработала, а дома не хочет. Хотя Солид и там и там одинаковый.
2 GriSt
Склероз - хорошая болезнь, каждый день столько нового узнаешь. :) Я ведь даже пользовался этой функцией копирования, и уже забыл напрочь. :)
Ну а по теме, эти два способа очень выручают, только жалко, что не нельзя по маске переименовывать, как бы здорово было.
А не работает это как - ошибку выдаёт или что-еще?
PS. - все файлы входящих в сборку должны находиться в одном каталоге!
<{POST_SNAPBACK}>
Не ошибку, просто отказывается работать, говоря, что не загружена сборка. Но это только на 1 и 3 вкладке.
Странно однако, только сейчас пробовал - все работает(SW2006 SP2.0).
Ну а сборка точно загружена? SLDASM? Должен быть открыт только ОДИН файл сборки! Все компоненты решены? Все входящие в одном каталоге? Может на нескольких разных сборках попробовать?
Чтобы заимствовать сборки и не менять названия надо работать в инвенторе. Там это делается простым копированием папки со сбркой в другой проект. и редактируется так же, без проблем. простите, любители солида, но правда дороже.
<{POST_SNAPBACK}>
А что будет, если в одном проекте встретятся две и более скопированные сборки с одинаковыми именами деталей?
Конечно изменит везде! а смысл, не пойму? Делайте на каждую сборку свой проект.или надо детальки в 2 сборки вставить, а потом из них одну общую собрать? :g:
