Вывод 2D массива в файл
MaryMadeleine
Доброго времени суток!
Знаю, что тема не новая, но нигде толкового ничего найти не могу. Задача простая - есть 2D массив (m x n) элементов, нужно записать его в текстовый файл. Я не понимаю, как пользоваться *MWRITE, поэтому всю жизнь писал в столбик через *VWRITE и потом преобразовывал обратно в матрицу. Подскажите, пожалуйста, как вывести массив в таком же виде в файл? То есть m строк и n столбцов. Можно ли в ANSYS писать значения по одному в строку, чтобы он автоматом не делал перенос строки (*VWRITE все пишет с новой строки)?
Я вот так пытался, но получается не пойми-что:
*dim,test,array,5,7
*do,i,1,5
*do,j,1,7
test(i,j)=i*7+j
*enddo
*enddo
*create,macro
*vlen,5,7
*mwrite,test,test,txt
(E11.3)
*end
/input,macro
Не уверен, что это именно то, что вам нужно, но вот пример макроса:
*CREATE,reaction
*cfopen,Results,txt,,append
*vwrite,Angle,ReactY,ReactZ,MomX,
(F3.0,'  ',F15.5,'  ',F15.5,'  ',F15.5)
*cfclos
*END
Вот результат, который он выдает:
 0.       2513.27412          0.00000          0.00000
 5.       2494.20589        217.95088         -6.57139
10.       2437.58058        429.27943        -13.09276
15.       2345.11871        627.56455        -19.51450
20.       2219.62970        806.78143        -25.78771
25.       2064.92646        961.48467        -31.86467
9 минут назад, Dandy сказал:
*CREATE,reaction
*cfclos
*END
Ну да, это то, о чем я писал: тут руками приходится писать в строку элементы, которые я хочу вывести, т.е. "Angle,ReactY,ReactZ,MomX". Мой вопрос был о том, можно ли вывести вот так же в строчку любое число элементов матрицы, например, n = 1000.
В 21.10.2020 в 14:52, MaryMadeleine сказал:
*vlen,5,7
(E11.3)
заменить на...
(7E11.3)
21 минуту назад, Борман сказал:
*mwrite,test,test,txt (7E11.3)
О, спасибо, это работает. А есть возможность в формат (7E11.3) вместо 7 засунуть параметр?
5 часов назад, MaryMadeleine сказал:
Наэрно нет.
Вот чёрт... проще вам попробовать самому врубиться, чем мне объяснять что тут происходит :lighten:
*dim,test,array,5,7
*do,i,1,5
*do,j,1,7
	test(i,j)=i*7+j
*enddo
*enddo
par=7
*cfopen,hack.mac
	s1='*mwrite,test,test,txt'
	*vwrite,s1,par
%c%/(%iE11.3)
*cfclose
*use,hack.mac
/delete,hack.mac
В 22.10.2020 в 20:47, Борман сказал:
Наэрно нет.
Есть. Надо просто записать макрос из-под макроса, а потом считать его.
Собственно, что и делается здесь:
В 22.10.2020 в 21:08, Борман сказал:
*dim,test,array,5,7 *do,i,1,5 *do,j,1,7 test(i,j)=i*7+j *enddo *enddo par=7 *cfopen,hack.mac s1='*mwrite,test,test,txt' *vwrite,s1,par %c%/(%iE11.3) *cfclose *use,hack.mac /delete,hack.mac
Вот ещё от меня примерчик (как у меня водится, с COM'ом):
/OUTPUT,exec !Начинаем писать в файл
/COM, *MWRITE,fi_x,fi_x,txt,,JIK,n,pts,1 !Записываем сам текст команды MWRITE
/COM, (%n%(1x,E20.13)) !Записываем формат с параметром n
/OUTPUT !Перекидываем вывод обратно в консоль
/INPUT,exec !Считываем полученный макрос
/COM можно заменить на любой другой способ записи в файл, а сам файл можно почистить после считывания для сохранения экологии.
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
