Конференция SPbSWUG: Как использовать и интегрировать макросы в SOLIDWORKS в рабочий процесс
artem_cad
Приглашаю всех присоединиться к очередной конференции SPbSWUG, где я буду выступать с докладом по теме "Как использовать и интегрировать макросы в SOLIDWORKS в рабочий процесс". Я продемонстрирую несколько бесплатных утилит для запуска макросов в пакетном режиме, а также настройки макросов в панели инструментов SOLIDWORKS. Конференция также пройдет в режиме онлайн: https://www.meetup.com/SolidWorks-User-Group-St-Petersburg/events/273818064/
К сожалению точно не могу сказать. Я раньше не участвовал в этой конференции, но в других группах пользователей обычно не записывают. Вы можете связаться с организаторами через Meetup.
Вечер добрый.
После просмотра выступления, запоздало возник вопрос к Артему:
CAD+ назначает выполнение макроса на сборку, деталь, и т.д. это просто обертка ?
Гипотетический пример: есть макрос  скомпилированный в .dll. В нем уже прописано ограничение на выполнение в чертеже. Если с помощью CAD+ задать ему выполнение в сборке, то он выполняться не будет вообще ? т.е., если развивать мысль, при использовании CAD+ нет смысла задавать ограничения макроса по типу документа ?
З.Ы.  ссылка на выступление Артема: ТЫЦ;
          ссылка на презентацию OpenBOM: ТЫЦ.
Изменено пользователем nicomed
Здравствуйте,
Спасибо за вопрос и за выложенное видео и з ато что присоеденились к конференции. Вы совершенно правы насчет ограничений по типу документа. Если в макросе прописано не работать в сборке - то он не будет работать в сборке. Т.е. Вы можете не делать проверку на документ, если зададите ограничение в CAD+, но все-равно - это хорошая идея делать дополнительную проверку, так как макрос может быть запущен разными способами. Еще когда Вы задаете ограничение в CAD+, то кнопка будет погашена, т.е. макрос просто невозможно будет запустить.
    • статист
