динамическое моделирование вылетает с ошибкой
fenics555
fenics555
Доброго времени суток, Дамы и Господа!
Как только перехожу во вкладку "динамическое моделирование"- крео подвисает и вылетает с критической ошибкой.
Вылетает и то, что совсем недавно гнулось и вертелось...
Комп тот же, конфиг не изменялся, лог прикрепил.
traceback.log
fenics555
В 20.10.2020 в 22:46, Ветерок сказал:
С видеокартой ничего не делал? Драйвера не менял?
там всё автоматически, я даже не знаю.
fenics555
В 30.10.2020 в 14:29, gv-74 сказал:
попробуй с опцией enable_opengl_fbo no
начинает грузить библиотеки и вылетает.
17 минут назад, persona1980_1 сказал:
А если имя файла детали задать на латинице?
Тогда уж, не только имя файла, но и весь путь к файлу чтобы не содержал никаких левых символов.
Для начала нужно почистить свои кофиги, чтобы не ругалось при старте (удалить err и std, стартовать и выйти, почитать содержимое и почистить лишнее в конфигах).
Затем можно пробовать последовательно:
  1. Путь к рабочему каталогу должен быть не сильно длинный, например  "d:temp" (иногда помогает);
  2. Запустится без всех конфигов вообще (временно их переименовать);
  3. Обновить видеодрайвер;
  4. Переинствллировать Creo;
persona1980_1
В 05.11.2020 в 14:39, fenics555 сказал:
вылетает и то, что раньше проигрывалось.
Имена и пути соблюдены (латиница).
У меня бывают такие сообщения об ошибках на сырых сборках Creo. Можно попробовать установить более свежую сборку Creo.
У меня такая проблема была после обновления Windows. Переустановил Creo и все стало нормально.
    • CNC_SKILL
      Возможно вы пропустили какой то шаг при установке или не соблюдали ее последовательность, возможно криво стал мультикей и в контроллерах  USB не появились
    • lexx174
      походу вам нужно разобраться  с объектами другой модели данных   вы что-то импортировали в свою модель данных перед этим?
    • lexx174
      это возможно в 11й версии,у нас такая же и этот объект не видно в  WhereReferencePOM
    • sloter
      ИМХО самое простое - команда Изменить положение. В теме рядом я уже показывал вам как с помощью неё переместить тело. Там же можно и повернуть. В данном случае это "Угол нутации", но зависит от того куда нужно повернуть. Проще потянуть за нужную стрелку вращения на триаде, установить нужный угол в изменяющемся окошке угла на панели. Если затем экспортируете в stp, можно создать ЛСК такую, какой вы хотите получить базовую СК. При экспорте в stp в параметрах выбрать созданную ЛСК. ЛСК станет базовой СК детали в stp.
      Все прекрасно посмотришь только нужно знать  обозначение блоков а при большом желании можно даже проект восстановить если нет доступа к CNC  ) 08 - OB Organization block 0A - DB Data block 0B - SDB System data block 0C - FC Function Archive/PLC 0E - FB Function block
    • GS
    • GrandArmand
      Всем добрый день!   Дабы не плодить новую тему (если не прав прошу меня поправить модератора), попробую оживить текущую. А всё по причине того что, на днях столкнулся с жестокими тормозами при запуске пакета Simulation от Solidworks 2021 с целью проведения статического расчета металлокаркаса на болтовых соединениях. Ранее подобных тормозов не возникало по причине того, что не было и больших сборок подобной той что во вложении. Также прикладываю отчет о конфигурации ПК. Всю модель собрал по сути при помощи операций зеркалирования и линейных массивов. Прошу оценить мою конфигурацию и порекомендовать перечень действий которые мне нужно произвести для сохранения моих нервных клеток, т.к. на этой неделе уже с меня потребуют результаты, а я даже до ввода граничных условий прочностного расчета не добрался.  Буду рад если к обсуждению подключатся @piden, @ДОБРЯК, @karachun и @Jesse.   https://drive.google.com/file/d/1o39_Fz8uGaWLpZa6dFOuDz_oUXs8SYOp/view?usp=sharing (ссылка для скачивания модели в виде сборки в формате SW2021 SP1.0, размер файла порядка 10Мб)) https://drive.google.com/file/d/1MIRN3TAWr5x0E-EeHhHLVxHA2G2JDJ_8/view?usp=sharing (ссылка для скачивания модели в виде детали в формате SW2021 SP1.0, размер файла порядка 70Мб) https://drive.google.com/file/d/148rSCFZYA9GPN67kgCnf7SwzcxC1iat-/view?usp=sharing (ссылка для скачивания модели в виде детали в формате step, размер файла порядка 12Мб)   Отчёт_ _KOMP7000_.pdf
      На 1922 надо поменять...
    • sloter
      Да, дело именно в Солиде, ибо другие проги, стоящие на той же ОСи, этот степ открывают. Даже если сам stp положить в корень - всё равно не открывает. Похоже внутри прописаны длинные пути компонентов и они ему не нравятся.
    • al.mel
