Bounding Box
Ранее эта тема поднималась уже (для NX2) - Bounding box.
Кто-то предложил решать ее в MOLD Wizard (проблемы возникают, если на него нет лицензии).
Кто-то делать пассы руками над клавой и заговаривать UG.
Сейчас (в NX3-NX4) стало наконец возможным создание блока (фрейма) вокруг детали или нет ?
В настоящее время в конторе переходим дружно на UG, и для меня - неожиданность, что такая простая и привычная вещь в отсутствии :thumbdown:
Народ, просветите прожалуйста - в работе постоянно нужно. :surrender:
мне всегда хватало в nx2 insert\feature operation\wrap geometry ... может быть и вам подойдет ... кстати, это команда дублируется и для сборочного модуля
поглядел, но вроде как это не то самое. :sad:
Требуется создать параллелепипед вокруг детали (в виде поверхностей или линии -не имеет значения ) -для задания размеров заготовки или оценки габаритов детали. Я не технолог, а конструктор - и соответственно имеются модули UG только для моделирования.
А в этой функции (wrap geometry ) создается набор полигонов вокруг детали .
С надеждой уменьшил точность, но то что надо не создалось. :surrender:
Изменено пользователем andR
Если знакомы с KBE, то можно поюзать следующую самопальную конструкцию ( создаёт так называемый absolute bounding box, т.е. стороны параллельны осям абсолютной системы координат, при этом автоматически отслеживвает изменения в исходном теле ) :
#! UGNX/KF 2.0
DefClass: Object_Bounding_Box (ug_base_part);
(List) bbox_points: @{
	$p1 << First ( object_bbox: );
	$p2 << $p1 + Vector(1, 0, 0) * ( LocalX (Second ( object_bbox: ) ) - LocalX ( First ( object_bbox: ) ) );
	$p3 << $p2 + Vector(0, 1, 0) * ( LocalY (Second ( object_bbox: ) ) - LocalY ( First ( object_bbox: ) ) );
	$p4 << $p1 + Vector(0, 1, 0) * ( LocalY (Second ( object_bbox: ) ) - LocalY ( First ( object_bbox: ) ) );
	$p5 << $p1 + Vector(0, 0, 1) * ( LocalZ (Second ( object_bbox: ) ) - LocalZ ( First ( object_bbox: ) ) );
	$p6 << $p2 + Vector(0, 0, 1) * ( LocalZ (Second ( object_bbox: ) ) - LocalZ ( First ( object_bbox: ) ) );
	$p7 << $p3 + Vector(0, 0, 1) * ( LocalZ (Second ( object_bbox: ) ) - LocalZ ( First ( object_bbox: ) ) );
	$p8 << $p4 + Vector(0, 0, 1) * ( LocalZ (Second ( object_bbox: ) ) - LocalZ ( First ( object_bbox: ) ) );
	 { $p1, $p2 },
	 { $p2, $p3 },
	 { $p3, $p4 },
	 { $p4, $p1 },
	 { $p5, $p6 },
	 { $p6, $p7 },
	 { $p7, $p8 },
	 { $p8, $p5 },
	 { $p1, $p5 },
	 { $p2, $p6 },
	 { $p3, $p7 },
	 { $p4, $p8 }
(Any Modifiable Parameter) _object:;
(List) object_bbox: ug_askBoundingBox( _object: );
(Child List) bbox_lines: {
 Class, ug_line;
 quantity, length( bbox_points: );
 Start_Point, First ( nth ( child:index:, bbox_points: ) );
 End_Point, Second ( nth ( child:index:, bbox_points: ) );
При инстанцировании объекта этого класса надо в качестве входного параметра _object указать solid body через кнопку "reference by select".
ЗЫ За какчество KBE кода не пинать - не часто на нем приходится писАть! :smile:
Regardzzz ...
спасибо за код :) Разве можно пинать за помощь ? :blink:
Таких страшных слов (KBE) пока не знаю, со всей серьезностью работаю в UG всего неделю :wink: Странно, что такие вещи люди пишут сами для себя, такая функция обязательно должна быть в поставке системы :mad:
      Странно что гульки тут нету, он обычно Максу помогает, за равноправие топит и чистоту форума. А когда ему предвзятость вменяют, так сразу дурачка включает и диагнозы ставит. И ещё говорит что он после таких действий не три два рас.   @Ghul
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      ты я вижу тоже умственно отсталый как твой заднеприводный любовник. разве автор написал в заглавии это тема для дырявых которые друг с другом в десны тут лупятся и сбившись в стаю воняют на одиночку? это технический раздел. тут вопрос по производству. у чела реальная конструкция, которая имеет изьяны чел попросил предложить варианты ее доработки и улчшения чтобы она была работоспособной а не чмокать своего любовника взасос пованивая на меня за компанию с ним. короче мне влом вам дырявым что то обьяснять потому что это в интернете я лох а в реале могу челюсть тебе сломать. а ты я вижу жутко крут в интернете. скажу тебе так каким ты был ботаном в институте таким ты и остался задротом пожизни и ничего из себя не представляшь. или прекращай этот цирк и рассуждения на психологически демографические темы. или пойдем в бан оба. мне не привыкать а ты тут живешь ты суициднишься если тебе молчанку на пару часов влепят)) *** для вас флудерастов оффтоперов внизу форума целый раздел идите туда меня пообсуждайте- я поржу. а тут пишите то что просит автор темы.
      Теорема о крокодиле. 1. Крокодил более длинный, чем зеленый. Доказательство: Крокодил длинный и сверху и снизу, а зеленый только сверху. 2. Крокодил более зеленый, чем широкий. Доказательство: Крокодил зеленый и вдоль и поперек, а широкий только поперек. Отсюда следует, что крокодил более длинный, чем широкий.
      Когда вы лежите - ваше давление горизонтально, когда стоите - вертикально, когда пьяный - тоже горизонтально.
      Не забыл. Это вы лишнее приписываете инварианту.  Вот у меня есть тонометр  так он меряет два давления верхнее и нижнее, еще пульс. А никакого направления не меряет и встроенного компаса в нем нет  :)
      @gudstartup пока мы этого незнаем. просил пульт (моховичек), я это понял именно так
      маховичок у хааса и на пульте оператора имеется как и кнопки дискретной подачи так что галетники ему не надо. а пульт многофункциональный и должен быть именно с таким экранчиком и кнопками
      @gudstartup ну если с оригинальным экранчиком то наврятли, а если аналог с просто 2 галетниками, маховик и E-Стоп то примерно так и будет, может чуть больше предложений
      Ага, нету потому что ВК её пришлось заблокировать, поэтому ты настрогал кучу запасных страниц на которых старая числится в админах  я ещё вчера отправил репорт, но наверное шаббат не даёт работать
      чмо тут было опущено, а чтобы оно не суициднулось от осознания своей дырявой сущности я был забанен. так что из нас двоих тут одно чмо и явно это не я
