Bounding Box
Ранее эта тема поднималась уже (для NX2) - Bounding box.
Кто-то предложил решать ее в MOLD Wizard (проблемы возникают, если на него нет лицензии).
Кто-то делать пассы руками над клавой и заговаривать UG.
Сейчас (в NX3-NX4) стало наконец возможным создание блока (фрейма) вокруг детали или нет ?
В настоящее время в конторе переходим дружно на UG, и для меня - неожиданность, что такая простая и привычная вещь в отсутствии :thumbdown:
Народ, просветите прожалуйста - в работе постоянно нужно. :surrender:
мне всегда хватало в nx2 insert\feature operation\wrap geometry ... может быть и вам подойдет ... кстати, это команда дублируется и для сборочного модуля
поглядел, но вроде как это не то самое. :sad:
Требуется создать параллелепипед вокруг детали (в виде поверхностей или линии -не имеет значения ) -для задания размеров заготовки или оценки габаритов детали. Я не технолог, а конструктор - и соответственно имеются модули UG только для моделирования.
А в этой функции (wrap geometry ) создается набор полигонов вокруг детали .
С надеждой уменьшил точность, но то что надо не создалось. :surrender:
Изменено пользователем andR
Если знакомы с KBE, то можно поюзать следующую самопальную конструкцию ( создаёт так называемый absolute bounding box, т.е. стороны параллельны осям абсолютной системы координат, при этом автоматически отслеживвает изменения в исходном теле ) :
#! UGNX/KF 2.0
DefClass: Object_Bounding_Box (ug_base_part);
(List) bbox_points: @{
	$p1 << First ( object_bbox: );
	$p2 << $p1 + Vector(1, 0, 0) * ( LocalX (Second ( object_bbox: ) ) - LocalX ( First ( object_bbox: ) ) );
	$p3 << $p2 + Vector(0, 1, 0) * ( LocalY (Second ( object_bbox: ) ) - LocalY ( First ( object_bbox: ) ) );
	$p4 << $p1 + Vector(0, 1, 0) * ( LocalY (Second ( object_bbox: ) ) - LocalY ( First ( object_bbox: ) ) );
	$p5 << $p1 + Vector(0, 0, 1) * ( LocalZ (Second ( object_bbox: ) ) - LocalZ ( First ( object_bbox: ) ) );
	$p6 << $p2 + Vector(0, 0, 1) * ( LocalZ (Second ( object_bbox: ) ) - LocalZ ( First ( object_bbox: ) ) );
	$p7 << $p3 + Vector(0, 0, 1) * ( LocalZ (Second ( object_bbox: ) ) - LocalZ ( First ( object_bbox: ) ) );
	$p8 << $p4 + Vector(0, 0, 1) * ( LocalZ (Second ( object_bbox: ) ) - LocalZ ( First ( object_bbox: ) ) );
	 { $p1, $p2 },
	 { $p2, $p3 },
	 { $p3, $p4 },
	 { $p4, $p1 },
	 { $p5, $p6 },
	 { $p6, $p7 },
	 { $p7, $p8 },
	 { $p8, $p5 },
	 { $p1, $p5 },
	 { $p2, $p6 },
	 { $p3, $p7 },
	 { $p4, $p8 }
(Any Modifiable Parameter) _object:;
(List) object_bbox: ug_askBoundingBox( _object: );
(Child List) bbox_lines: {
 Class, ug_line;
 quantity, length( bbox_points: );
 Start_Point, First ( nth ( child:index:, bbox_points: ) );
 End_Point, Second ( nth ( child:index:, bbox_points: ) );
При инстанцировании объекта этого класса надо в качестве входного параметра _object указать solid body через кнопку "reference by select".
ЗЫ За какчество KBE кода не пинать - не часто на нем приходится писАть! :smile:
Regardzzz ...
спасибо за код :) Разве можно пинать за помощь ? :blink:
Таких страшных слов (KBE) пока не знаю, со всей серьезностью работаю в UG всего неделю :wink: Странно, что такие вещи люди пишут сами для себя, такая функция обязательно должна быть в поставке системы :mad:
