Демо версия T-FLEX
Alex1986
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в чем отличия (ограничения) демо версии предлагаемой на официальном сайте от полнофункциональной коммерческой версии?
Не смог понять различия с описания на сайте...
Изменено пользователем Alex1986
1 час назад, Alex1986 сказал:
... в чем отличия (ограничения) демо версии предлагаемой на официальном сайте от полнофункциональной коммерческой версии?
Есть пробная версия и учебная версия. Пробная полнофункциональная и ограничена по времени работы. Учебная не имеет ограничений по времени, но ограничена функционально https://www.tflexcad.ru/download/t-flex-cad-free/limitations.php
@vasillevich68 , @BSV1 , благодарю за ответы!
В пробной версии есть ли модуль Электротехники?
4 минуты назад, Alex1986 сказал:
Это отдельный коммерческий модуль, а-ля SW Electrical.
34 минуты назад, SAPRonOff сказал:
А ЧПУ и Анализ?
57 минут назад, SAPRonOff сказал:
А есть ли понимание чем его  отличие от SW Electrical и SWR-Электрика?
1 час назад, zobza сказал:
А ЧПУ и Анализ?
также встраиваемые модули в T-FLEX CAD, а-ля SW CAM и SW Simulation. Только в ТФ это модули от одного разработчика, а не что-то припиливаемое от другой команды разрабов
58 минут назад, Alex1986 сказал:
принципиальные отличия?:) в SW цена поболее и управлять хотелками не возможно, правда есть API. С остальным DS болт забьёт, если колво лицензии меньше пару тысяч. Ну и учитывать нужно, что SW Electrical зарубежный продукт настроенный на их стандарты, но ТФ Электротехника помоложе(набор штатных функций, колво пользователей и  т.п.)
Нужно ТЗ, что хотите проектировать? шкафы, жилые комнаты, бортовую электрику для авиации?....:) Что не устраивает в СВ Электрикал?
54 минуты назад, Alex1986 сказал:
А у Вас есть понимание отличия Флекса от Солида? Или пока этих различий не заметили? (я не про цену в данном случае)
9 минут назад, SAPRonOff сказал:
А Электротехника не встраиваемый модуль? Я имел ввиду почему ЧПУ, Анализ и другие доступный на временный период, а Электротехники нет.
25 минут назад, zobza сказал:
чойта нет, в ОЭ есть же.
4 часа назад, SAPRonOff сказал:
за что деньги платят...
в том числе.
невозможность создания жгутов, в ГОСТовском понимании. Отсутствие понятия "кабельной проходки"
4 часа назад, Ветерок сказал:
нет. Но буду очень признателен, если поделитесь!
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
Прошу прощения, не понял смысла написанного.
К T-FLEX никогда отношения не имел, но ввиду окончания поддержки гостифицированного SolidWorks, приходится присматриваться...
18 минут назад, Alex1986 сказал:
Если в двух словах: НИЧЕГО ОБЩЕГО ВООБЩЕ.
Флекс - это что-то особенного, не похожее ни на что.
Хорошо это или плохо - каждый решает для себя сам.
39 минут назад, Ветерок сказал:
Общее есть: и то, и другое - CAD. :smile:
Да, и одно и то же геометрическое ядро.
6 часов назад, Alex1986 сказал:
Есть.
Если в паре предложений, то:
Electrical - это такой комбайн. В нём и схемы ваяются, и потом 3D жгуты посредством SolidWorks. Например схемотехник поменял в электрощите выключатель с 16А на 32А - у вас в модели этот выключатель поменялся. Заодно и сопряжения рассыпались (но это не точно и зависит от кривизны рук).
SWR-Электрика - это просто модуль электромонтажа в SW. Натыкали элементов > соединили проводами > получили КД. Из фишек возможность создания КД в соответствии с ГОСТ 2.413-72 вариант А (это где в спецификации пишется "Устанавливается при электромонтаже"). Такого нет ни в одном другом САПРе.  Даже Флекс так по-моему не может.
Это могут и Электрикал и Флекс. И жгуты и проходки.
Флексовский модуль это аналог SW Electrical.
Функций и плюшек много, но и проблемы те же: нет импорта из сторонних электротехнических CAD. Схемы нужно делать в T-flex Электротехника (поправьте, если неправильно написал). А схемотехников не заставить работать в нём.
3 часа назад, Alex1986 сказал:
речь про опытную эксплуатацию, которую можно бесплатно попросить, написав письмо в ТопСистемы, они даже презенташку могут организовать, с ответами на вопросы.
10 часов назад, SAPRonOff сказал:
Ежели я социопат? :)
На странице https://tflex.ru/downloads/trial/ Электротехники нет, остальное в наличии.
Дмитрий, это какие-то внутренние проблемы:) Для социопатов есть вот такая форма https://www.tflex.ru/mail/, указываете, что сами "потыкаете" модуль.
20 часов назад, BSV1 сказал:
а как же тогда относится к слухам о том, что T-Flex существенно выносливее по кол-ву компонентов в сборках чем SolidWorks?
19 часов назад, Krusnik сказал:
каковы а=причины такого нежелания? Неужели рисовать в автокаде лучше?
Электрикал может на жгуты одевать трубки, плетенки и на контакты трубки? Просветите, пожалуйста!
23 минуты назад, Alex1986 сказал:
ну ядро это процентов 10-20 всего кода. Графическая подсистема у Флекса своя, тут как -то 3 ляма+ компонентов в одной сцене повращали на ноутбуке  - результат еще в 16ой версии, видео карточка, фпс справа вверху:
На крайнем форуме ТопСистемы в реал-тайме(т.е. не только мифические слайды и видео) показывали в T-FLEX CAD17 сборку из > 1ляма компонентов (без применения массивов(т.е. ни как на моем видео выше), когда для увеличения колва компоненты массивят - т.к. небольшая разница все же есть в ТС пояснили), и T-FLEX DOCs 17 где разом загрузили также несколько миллионов компонентов и с ними работа была без задержек.
    • anykeyto
    • Handrusik
