Проблемы с Sw2006 Sp0
После установки SW 2006 глючит: создаю новую деталь, эскиз-прямоугольник, при попытке вытянуть появляется сообщение: "Эскиз содержит элемент нулевой длины". При попытке открыть файлы примеров также появляются разные ошибки, в том числе и описанная выше. На другом компьютере работает вроде-бы нормально.
Проверь не глючит ли мышь!
Сталкивался с такой проблемой для особочувствительноых особей.
Проконтролировать можно, проверив не создано ли еще каких-либо объектов , кроме того, что ты хотел - выдели все и увидишь, что выделено. :)
Было подобное и у меня, ещё в прекрасные времена SolidWorks-2005. Ваял, применяя массивы элементов и ножницы, ну очень наворочанный компоновочный многоконтурный эскиз. Реальная такая была работка, не то что с чертежа моделировать.
В итоге, эскиз стал совсем чёрным, но с недоопределённостью. Долго я с этим бился, в конце концов скопировал этот "строптивый" эскиз в отдельный файл и пошагово уничтожая сегменты да применяя авторазмер - определил, получив дополнительных 2 размера в никуда. То есть там, откуда начиналаяь одна из выносных линий каждого из них не было ни точки, ни кусочка линии, дуги или сплайна, ни чего бы ещё другого, что можно было бы определить размером, а вот поди ж ты... ;)
Должен оговориться, никаких ссылок на внешнюю геометрию в том эскизе не было, как не было и контекстов. Как помнится, файлик этот люди из SWR видели, может быть даже забирали себе, посему вешать картинку фотографии с экрана не буду. Ответа от них, разумеется, пока не было.
      если отсоединить силовые провода а датчик мотора оставить присоединённый то привод не уходит в ошибку? двигатель можно проверить как генератор крутить за вал шуруповертом и наблюдать форму и амплитуду сигнала на фазах u v w сравнивая с хорошим мотором  если идентичны то с обмотками все в порядке
    • RokiSIA
      Есть возможность поменять местами моторы? Если есть то меняйте. И не факт что мотор сдох может быть и привод и энкодер или проводка или разъемы окислились.
      Каким образом выявили что сервомотор неисправен?
    • DuS
      У меня такое происходит когда я задаю неправильные параметры.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
