UnigraphicsNX help
Alexandr
если нужно прямо по контуру, просто проходи нулевой фрезой и все. Любая стратегия. Ест-но, только на концевые фрезы.
а вот и не проходит, пробывал я. Думает, а потом неправильный маркер. А как только указываю фрезу, все гуд и быстро.
Изменено пользователем sikor
Ребята, подскажите, в NX 8.5 мне нужно обработать контур с коррекцией инструмента, но при написании программ не учитывать эквидистанту, идти только по контуру, где в NX можно найти?
Насколько я вас понял, вам нужна любая стратегия, которая может выводить точку контакта:
но коррекция должна быть включена
Дык включите. Выпадающее меню "Расположение команды коррекции" откройте.
спасибо, все получилось!
А вот еще вопрос есть у меня, каким способом можно дорабатывать радиуса внутренние, если их много в карманах, пробывал границы обрезки, но как-то нудно и долго, может есть у вас варианты?
вот так нудно как-то, рисовал границы в моделировании, прорисовывал фрезу предыдущую и потом строил границы.
Ищите в mill_planar и в mill_contour стратегии в которых присутствует слово CORNER.
Операция ZLEVEL_CORNER со ссылкой на предыдущий инструмент тут оптимальна, по моему. Еще, как вариант, попробовать CLEANUP_CORNERS или FLOOR_WALL_IPW, но после последней придется уровни руками дописывать.
Изменено пользователем wake163
А, еще, если совсем заморочиться, можно с помощью операций типа FLOWCUT сделать.
Кстати, заинтересовал меня метод задания границ. Обычно делаю ограничения ребрами или гранями, а как создать границы для ограничения?
создать границы для ограничения в моделировании с помощью отрезков и дуг, я так делал, но, если этих радиусов много, то не интересно...
Спасибо всем за советы, попробуем!
Я не понял, зачем что-то мудрить по углам, если в почти в любой стратегии есть "ссылочный инструмент"? При необходимости задать перекрытие.
Изменено пользователем Bully
Например такой вариант:
Операция ZLevel Profile; вкладка ПАРАМЕТРЫ РЕЗАНИЯ-ОГРАНИЧЕНИЯ-ССЫЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Ну молодца, супер, вот это подходит!!!
В итоге траектория неправильная. Хотя NX только такую и строит.
Tm-ares, ZLevel Profile с включенным ссылочным инструментом и есть ZLEVEL_CORNER ведь, почему сложно то?)
