UnigraphicsNX help
Alexandr
А чем вас не устраивает утилиты, которые были созданы в известном месте. Вот пример описание утилиты по созданию спецификации
Спецификация.rar
@@avd, Вы об утилитах московского офиса?
К сожалению не получилось запустить на NX8 под Win7 64-х битную. Делал всё по инструкции. Иконки появились, но при нажатии выдается следующая ошибка:
Я поискал на просторах Интернета, видел много сообщений о том, что на 8-ке под 64 разрядную систему они не запускаются. А самого решения проблемы не нашел.
в системе должны быть установлены:
- MS VC++ 2005 Redistributable
- MS VC++ 2005 SP1 Redistributable
- MS .NET Framework 2.0 SP1 (вроде есть по умолчанию)
Пробуйте. Под win7x64 на NX8 они однозначно работают.
Здравствуйте.
В NX недавно, возникла проблема.
Создаю модель, скрываю эскизы, листовые тела, вспомогателиные плоскости, передаю файл на другую машину всё становится видимым.
Располагал на разных слоях, слои делал невидимыми всё равно.
Даже при добавлении в сборку и активировании детали как рабочей вся вспомогательная геометрия становится видимой.
Перерыл справку ничего не нашел. Может есть какие-то настройки или NX глючно поставили. Версия 7.5.0.032
Здравствуйте.
Ссылочный набор.....
А можно немножко по подробнее.
Когда вставляете модель в сборку, в диалоге можно выбирать разные ссылочные наборы, которые определяют видимость элементов модели. У Вас стоит по умолчанию ссылочный набор "Вся деталь", а Вам нужно указать - "Модель".
Атан, спасибо большое за подсказку. А как с передачей моделей на другие рабочие места. А то при наличии большого числа вспомогательных построений сложно опять всё ненужное гасить.
При создании моделей есть определённые настройки, шаблоны, в которых прописаны в т.ч. и ссылочные наборы. Кроме того, эти настройки есть и на других рабочих местах (куда передаёте). Они (настройки) должны быть упорядочены.
Я не передаю файлы, поэтому не влезал глубоко в этот вопрос...
При создании моделей есть определённые настройки, шаблоны, в которых прописаны в т.ч. и ссылочные наборы. Кроме того, эти настройки есть и на других рабочих местах (куда передаёте). Они (настройки) должны быть упорядочены. Я не передаю файлы, поэтому не влезал глубоко в этот вопрос..
Спасибо. Как говорится будем искать. Так как переданные с других предприятий модели при открытии у меня не отображаю скрытве элементы, а мои модели почему-то отображают.
@@GreyMan_ru, я немножко не понял, что значит "передавать модель". Я такого глюка не встречал, если просто копировать файл (куда бы то ни было). А при импорте детали такое обычное дело. Что бы ни скрыл, все будет отображаться (если галочки фильтров элементов при импорте не настраивал). И еще вариант - ваши модели там не открывают, а по каким-то неведомым причинам именно импортируют. Уточните про этот момент.
К сожалению именно было открытие копии, а не импорт.Сам окрывал правда в версии 8.5.
Установка в опциях сохранения "с шаблоном" вроде помогло. Осталось проверить с линкованными гранями.
А вот со сборкой после установки ссылочного набора "модель"
проблема исчезла на половину- скрытые листовые тела всё равно становятся видимыми.
Поправьте если ошибаюсь, но информация о состоянии слоёв, их названии и какие объекты на них находятся, должна записываться в файл детали и без дополнительных действий не изменятся.
Изменено пользователем GreyMan_ru
Спасибо. К сожалению пока проверить не могу - уехал в командировку. Через неделю вернусь и отпишусь, решило ли это проблему.
Есть проблема - иногда попытки выбора с фильтром по цвету не дают результата. Выбираешь наследованием зеленый цвет в фильтре, тыкаешь на зеленую поверхность которую только что насделовал - и ничего. Жмешь отображение пов-ти, там серый цвет. Что делать?
Изменено пользователем Fury
Применить ко всем граням тела, птичку поставь..
Не знаю где такая птичка при выборе поверхностей по фильтру. Можно выделить все поверхности и заново переназначить цвет с этой птичкой - это и так понятно. Бывает импортируешь поверхности например зеленого цвета в модель где всё синего цвета, и потом выделить не можешь импортированное, потому что с фильтром по цвету оно не выделяется.
Это галочка находится в меню редактирования отображения объекта. А я говорю про выбор поверхностей, у которых эта галочка изначально не стоит. Чтобы ее поставить надо выделить все эти поверхности по фильтру цвета, но они не выделяются по цвету. Замкнутый круг.
Добрый вечер.
Извините за глупый вопрос, с CAD -системами серьезно не знаком, сам из CAE.
Каким образом можно сделать в NX из готовой полнотелой модели полую с заданной толщиной стенок?
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
