UnigraphicsNX help
Alexandr
Mill_planar
 нету там. Тоже, стало быть, из старых версий в памяти моей.
УПС... Оказывается, есть. Только инструмент надо создавать не внутри операции (там только стандартные), а через строчку по правой кнопке "вставить---инструмент"
PS Но все-таки вопрос открытый. Как модель тела вращения, построенную вручную, добавить как фрезу в библиотеку?
@@Fixidea, если бы все было так просто. Я вот не знаю, как это все просчитывается. Грубо - нужно, чтобы инструмент можно было выбрать из библиотеки. А для этого как-то надо связать модуль обработки и  спроектированную фрезу. (за темой буду следить, тоже интересно)
Но вот случилось страшное! Появилась фреза, которой нет в NX, пробовал описать ее в UserDefined, пока фигня какая-то. Форма фрезы простая на самом деле - усеченный конус + цилиндрическая часть - все строится закрытыми глазами.
Приведите эскиз вашей фрезы и что вы ей собираетесь делать?
@@purginmv, а чем Вам Вами же предложенный способ через tool_database.dat не нравится?
Изменено пользователем India
@@India, если просто указать путь, то как инструмент воспримет его NX? автор же так вопрос и поставил. Спросил т.е., а не сказал, что попробовал и не получается
Подскажите пожалуйста можно при сохранении сборки сохранить сразу и все детали это сборки в выбранную папку,а то у меня одна папка с разными проэктами а искать по 1 файлу и копировать в другую папку не вариант да и заказчику всю папку с проэктами отдавать нехочется, в солиде такая ерунда есть
Использовать клонирование или ZIP приблуду, которую можно скачать в тырнете.
@@nefen, сборки/клонирование/Создать клон сборки... но придется добавить в имя каждого файла суффикс или префикс, ну или вручную все переименовать.
или ZIP приблуду
а вот эту приблуду я так и не смог побороть.
У самого такой вопрос:
Как сбросить отображения объектов в сборке, чтобы отображения компонентов вернулось к сохраненным в деталях?
Помогите пожалуйста!  очень часто сталкиваюсь и очень мучаюсь в крупных сборках, много и долго (и много раз) искал на этом форуме, но так и не нашел...
Изменено пользователем ElijahT1
можете конкретизировать задачу? Не хочется додумывать и писать лишнее.
У меня сборка, в которой я покрасил компонент (деталь) и задал параметр прозрачности на 50%. Теперь, я хочу при редактировании сборки изменить прозрачность, но не могу, причем если открыть отдельно эту деталь, то все меняется. Нельзя изменить прозрачность только отдельной грани или отдельного тела; если менять прозрачность всей детали (компонента), то все работает. И эта возможность пропала как только я придал прозрачность целому компоненту в сборке и сохранил.
Это глюк или так и должно быть? и как все вернуть?
Заранее спасибо!
Вот же продолжение того предложения:
Т.е. чел. изменял видимость/цвет граней. Одной кнопкой хочет сделать то состояние, которое зафиксировано в самих деталях.
цвет граней
Кстати, почему-то цвет граней поменять можно, а вот прозрачность как ни задавай, остается той, которая задана всему компоненту.
Одной кнопкой
Устроит и не одной кнопкой, просто необходимо вернуться к тому состоянию
Правильно заданный вопрос содержит в себе большую часть ответа.
Выберите компонент, ПКМ - Свойства, снимите флажки:
Имеется в виду прозрачность грани? У меня все меняется, в обе стороны, NX8.0.3.4.
Возможно, где-то и есть эта настройка, но сразу не нашел; если в настройках визуализации галку прозрачности снять и затем попытаться сделать грани прозрачными, то NX предлагает включить прозрачность снова. А может, это в шаблоне модели хранится.
Самое то! Спасибо огромное!
Должен тебя огорчить - на HOME версии Windows 7 NX не работает. Даже пиратский.
Спасибо, в ближайшее время буду переустанавливать систему .
Форум выбран не самый подходящий для обсуждения вопроса. Обсуждение на грани фола.
Начиная с версии NX7 программа не устанавливается корректно и на некоторые компы с Windows 7 Pro. Как вариант, можно установить на комп VirtualBox (бесплатная программа), на него Windows XP, и в нём уже установить сервер лицензии NX (саму программу установить на реальный комп). Организуйте сетевой мост между реальным и виртуальным компом. В переменных среды реального компа в качестве значения переменной UGS_LICENSE_SERVER задать 28000@ИМЯ, где в качестве имени укажите IP-адрес  виртуального компа. Немного сложнова-то, но реально работает (начиная с версии NX8.5 вариант с Windows XP уже не катит). Перед запуском NX необходимо запустить виртуальный комп и дать немного времени на установку связи между компами.
Добрый день!
Есть необходимость автоматизировать создание спецификации по ГОСТу в NX8. В имеющейся у меня литературе ничего про создание спецификации не нашел. На форуме набрел на такую ветку:
http://cccp3d.ru/topic/16797-spetcifikatciia-nx4/page-2?hl=%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD
Может у кого сохранился файл который раздавал Victor_? Я и там отписался, но боюсь, что в ту тему никто не заходит.
Или поделитесь методикой создания спецификации пожалуйста.
Изменено пользователем Dor
@@Dor,автоматизировать как надо спецификации задача достаточно сложная. Сам использую такой метод: когда-то создал спецификацию простой таблицей (в отдельном листе), копирую в новую сборку, потом вручную заполняю поля. Выходит быстрее, чем для каждой сборки настраивать атрибуты, создавать/заполнять атрибуты для всех деталей, задавать пустые строки (необходимые по ГОСТу). Я, конечно, не все еще облазил, и не придумал, каким образом можно все это автоматизировать, но если устроит мой способ, то могу разве-что поделиться своей спецификацией - пишите в личку. Только она, вроде, отличается от ГОСТа, т. к. у нас немного другая форма, но вдруг устроит.
  Я пока создаю спецификацию примерно так же - вставляю шаблон с листом спецификации по ГОСТ и вручную добавляю текст. Только в Вашем случае с таблицей текст забивать удобнее. Я сейчас Вам в личку скину свою почту, если не затруднит вышлите мне Вашу спецификацию.
   Но всё же хочется попробовать автоматизировать этот процесс. Мне видится всё это следующим образом:
1. Заполняем атрибуты на каждую деталь. При этом надо создать шаблон на форматку со штампом, в который автоматически будет заноситься информация из атрибутов (обозначение, материал и т.д.). Так мы избегаем двойной работы. // Вот здесь я уже в тупике. Я не знаю как назначить в штампе ячейки, что бы в них автоматически переносилась информация из атрибутов детали. Если Вы этим занимались, может подскажете как это делается? Или кто-то знающий на форуме найдется?
2. Создать шаблон спецификации для сборки, в который будет заноситься информация из атрибутов всех деталей //Ну и здесь у меня такие же сложности, как и в п.1.
У меня к сожалению нет опыта в этом вопросе, надеюсь знающие люди подскажут в том ли направлении я мыслю.
@@Dor, у меня возникала проблема с вставкой какого-то атрибута (вроде позиции), поэтому я создавал для каждой детали новый атрибут позиции, а в спецификацию добавлял столбец с этим атрибутом и он у меня автоматически заполнялся, главное, чтобы название (ну или описание, в общем то имя атрибута, которое Вы будете вносить в таблицу спецификации) было строго одинаковым для всех деталей (еще один плюс такого метода: Вы можете этот атрибут вынести в отдельный столбик в дереве сборки и сортировать по данному параметру (пустячок, а приятно). Вспомнил, с позицией был косяк, что я не мог сам забивать эти номера от руки, поэтому я создавал свои псевдопозиции, в таблице удалял столбик с автоматическими позициями, вставлял свои и вуаля. Проблема в том, что по ГОСТу нужно оставлять пустые строки перед группами различных элементов (сборочных единиц, деталей, материалов, стандартных изделий и т.д.), а NX этого не умеет, а научить его я не знаю как. Также не придумал, как его заставить нормально переносить и разбивать на страницы одну спецификацию. Зато в данной спецификации NX все грамотно и умно считает. Но я решил, что создать таблицу и самостоятельно вбивать каждый раз быстрее, чем вносить пустые строки и модифицировать спецификацию под новую сборку.
    • Mr_Gray
