UnigraphicsNX help
Alexandr
Роман Грозный
Если осью является нарисованная в текущем эскизе линия, то так же необходимо и её полное определение. По возможности, лучше использовать оси\плоскости от РСК эскиза или глобальной ПСК.
я так понял, что образмеривание например оси в эскизе тоже необходимо, чтобы полностью определить эскиз?
Естественно. Все построения, даже вспомогательные, должны быть ограничены, чтобы линии не гуляли
Откликнитесь кто может. У кого нибудь есть 3д деталь - подшипник (обычный самый)? Желательно под вал диаметром 14-20мм. Проблема в том, что у меня нет библиотеки стандартных изделий.
Ну если очень срочно надо, кто вам мешает его самому нарисовать и вставлять потом куда надо как сборочную единицу? А вообще, тут кто-то недавно выкладывал стандартные изделия для NX, поищите на форуме, это не так давно было.
 Коллеги, подскажите пожалуйста, как разбить (избавиться от связей) геометрию массива на отдельные элементы?
такого вроде нет (если кто знает, самому тоже интересно будет узнать). Но можно просто воспользоваться синхронной технологией и удалить грани.
Если вы говорить про элемент построения "Геометрия массива", то вам необходимо убрать элемент из навигатор модели, в геометрию оставить? (Пардон за оффтоп, просто вспомнил старый анекдот: боль снимите опухоль оставте). Если так, то можно просто убить параметризацию и останутся либо не параметризованные тела, или просто кривые, в зависимости от геометрии которая массивилась. Тока вот зачем это надо? Тогда можно просто прогнать через степь и все никаких массивов.
@@avd, я так полагаю, это нужно чтобы убрать некоторые внутренние элементы. Хотя вроде в таких случаях каждый элемент в дереве получается отдельный (например, крутить-массив-массив-массив-массив). Память что-то изменяет, точно не помню.
Как убить параметризацию?
 Экспорт в любой формат и импорт в новую деталь
например, этот
step т.е. Но парасолид лучше
Проще будет скопировать вашу геометрию на другой слой (не ассоциативная копия) и делайте с ней что хотите.
Для этого просто есть кнопка в меню Edit-Feature-Remove Parameters. Регулярно пользуюсь.
Да, тоже хорошее решение. Поддерживаю, Ug_user. Без всяких дополнительных трансляций. Но не теряем ли мы при этом исходную параметризованную геометрию?
Геометрию не теряем, параметризацию убиваем.
Желательно конкретизировать задачу (для чего?). Тогда и решение будет соответствуюшее...
Объясните, в чем проблема, плиз. Формула не воспринимается. Или есть ограничение по количеству действий?
Ведь если просто набрать p0+p2 или p0+20, то проблем нет
Спасибо.
можно заменить
о, за это отдельное спасибо. А то я искал степень, не нашел.
Добрый день!
У меня такой вопрос.
Как экспортировать из NX в step модель с координатами выбранной РСК, а не с глобальными?
Добрый день!
У меня не получилось экспортировать в STEP в рабочей системе координат, но при экспорте можно выбрать вашу рабочую систему координат (ее предварительно надо сохранить в виде объекта CSYS) + то что хотите экспортировать. Тогда при импорте в другую систему у вас должна появиться система координат и там уже делать перенос или что требуется.
    • Mr_Gray
