UnigraphicsNX help
Alexandr
...4.выполните скругление какого нибудь ребра кубика при разных настройках "Новые свойства грани от" (с картинки avd)
ну снова смотрите Shade и WireFrame ....
Это работает. Но тема не про это.
Меня, например, интересует: как исключить влияние цвета граней тела-инструмента на цвет граней основного тела при булевых операциях.
Здравствуйте, Товарищи! Решил не создавать новую тему, потому как не думаю что вопрос  требует большого ответа))) Работаю с листовым материалом, в параметрах есть формула расчета гибки (Radius+(Thickness*0.307))*rad(Angle). Я так понимаю, что формула меняет радиус гибки отличных от угла в 90 градусах??? Но почему при всех углах радиус одинаковый?
Эта формула задаёт поверхность с нулевой деформацией (точнее смещение (положение) её от одной из сторон, от какой не помню)
Получается, что все равно нужно радиус задавать вручную в углах отличных от 90 градусов...
Радиус гиба (на любой угол) задается вручную и зависит от вашего желания, свойств материала и технологических возможностей оборудования. Обычно внутренний радиус гиба не меньше толщины листа, Для мягких материалов может быть меньше (алюминий, медь), больше толщины листа - без проблем. При заниженном радиусе лист будет "рвать" в месте гиба. Необходимый параметр, который должен быть совершенно конкретным для данного материала и применяемой оснастки - коэффициент средней линии (нулевой). Этот коэффициент влияет на размеры развертки детали (точность соответствия размеров детали после гиба). "Возможности" задания радиуса также зависят от вида гиба - свободный гиб или калибровка. Об этом поищите в нете.
Как пример, информация (К - коэфф. средней линии) для заказчиков (коим и я являюсь) услуг по гибке листа одной из компаний:
Коэффициент К для определения величины развертки для гибов 90 градусов на машине Bystronic Beyeler
№                  толщина
матрицы       металла       К
V12                  1                  0,1355
                       1,5                0,2705
                            2                  0,3283
V24                 2,5                0,2176
                       3                  0,2695
    1. Тип снятия напряжения - без зазоров
    2.  Радиус гибки равен толщине металла.
    3.  Материал: Лист стальной Ст3-Ст10
Изменено пользователем volia
Ну так это в настройке - на картинке от avd.
 говорю же, не работает...
Ну, так покажите - как.
Кстати, на этой картинке есть галка "Отобразить унаследованные имена элементов", которую  я отключаю.
Подскажите, пожауйста, можно ли в NX произвести расчет (на прочность или газодинамический расчет) целой сборки в Advanced Simulation, если движение было задано в Motion Simulation с помощью Joint'ов? И как это делается?
Приведу конкретный пример: CFD расчёт движения газов в поршневом двигателе во время его работы. На сколько я понимаю, такие условия не получится задать простыми динамическими нагрузками? И mesh будет изменяемая.
Вообщем не понятен сам принцип решения таких задач.
Спасибо!
Спасибо!
Есть даже пример в ютубе по этому поводу. Вам нужен переходный процесс + изменяемая сетка.
Спасибо!
Я искал до того, как задать вопрос, да и сейчас прошелся по примерам на ютубе, но выполнения такой задачи не видел... Можете пожалуйста подсказать, где почитать про "переходный процесс" и "изменяемую сетку"? А видео по теме было бы вообще отлично.
Спасибо!
Изменено пользователем forstay
Подскажите, кто как такие "зигзаги" исключает в программе. Почти всегда при обработке и незаметно их, но дорогого времени на доработку уходит всегда. Иногда получается убрать, иногда нет.
Иногда убираю ручками. Иногда помогает повышение допуска обработки.
Бывает просто геометрию подлечишь, и все в порядке. При импортированной геометрии практически всегда помогает.
Можно еще с самой стратегией обработки "поиграть".
Спасибо. Может, у кого ещё какие способы есть?
PS В данном случае хватило добавить в обрабатываемые поверхности маленький кусочек (треугольник на скрине). Хотя проблема явно не в нем была, поскольку с другой стороны симметрия и такой картины нет. Да, ещё... Иногда надо не повышать, а понижать точность обработки (иногда до 0.5мм приходится). Специально сравнивал УП после постпроцессирования, отклонений в траектории нет (сравнивал адекватные места).
Я это и имел ввиду. Трудности перевода :smile:  Только до 0,5 я еще не доходил. Чет я очкую, вдруг получится как граненый стакан?!
Еще бывает помогает выделять всю деталь как геометрию, и ограничивать ее. Гемор, но иногда по-другому просто никак.
Мб кто еще чего скажет...
Если бы в сообщении кроме картинки был бы и файл с обработкой - сказать можно было бы больше. Влиять может множество факторов - вектор проецирования, иногда Part Geometry мешается и ее полезно выбросить, иногда - точности, иногда - припуск на Check Geometry и т.д.
файл с обработкой приложить могу, но не вижу смысла, поскольку такое частенько возникает на совершенно разных деталях и при разных стратегиях (выложив деталь, даже сУжу возможные варианты обхода проблемы). Контрольную геометрию не использую. А part geometry выбросить это как? Не указывать обрабатываемые поверхности, а только деталь? В данном случае (да и во многих) не подходит. Разные поверхности расположены по-разному и не все надо проходить.
В некоторых случаях может помочь исправление геометрии ( меню: файл→экспорт→исправление геометрии). Но, к сожалению, не всегда.
Это совершенно не тот случай. Я уже написал, что может быть причиной.
А автор вопроса даже не указал, что является управляющей геометрией, что за тип операции использует, 3-х или 5-осевая? Трудно помочь человеку в решении проблемы, особенно если он толком проблему обрисовать не хочет.
@@Ug_user, почему не выложил, полностью описывает первое предложение поста №1174. Меня как раз пока очень даже устраивает, как коллеги предлагают разные варианты обхода проблемы безотносительно к методу обработки и к операции. И вы не ответили ещё,
Я на русском интерфейсе, поэтому для меня возможны варианты перевода. И, конечно, спасибо за участие.
Обрабатываемая геометрия, она же Деталь, она же Part Geometry иногда не нужна вовсе, иногда просто мешает и приводит к подобным скачкам и прыжкам в траектории.
 Понял. Но деталь я указываю всегда, дабы избежать случайных зарезов (при насыщенности траектории зарезы на взгляд не проконтролируешь и без детали визуализацию обработки не получить)
    • Mr_Gray
