UnigraphicsNX help
Alexandr
Помогите пожалуйста разобраться с параметрами "Оптимизация подачи на дугах" и "Замедление подачи на дугах", при генерации УП изменение подачи на дугах не вижу, возможно надо дорабатывать пост, может кто знает, какие mom-переменные за них отвечают?
Пост тут не причем. У вас не работает, потому что включена коррекция. Отключите и эти опции будут работать.
По сути данных опций, то они вот в чем:
"Оптимизация подачи на дугах" - здесь NX различает внутренние и наружные дуги, на внут. - подача тормозиться, на наруж. - разгоняется. Величина зависит от величины радиуса и коэффициента.
Замедление подачи на дугах в углах (ошибка при написании или надо обновиться, в NX8.0.2 написано в углах) - здесь траектория разбивается на участки, на которых происходит торможение и потом разгон.
все равно нужно радиус задавать вручную в углах отличных от 90 град
90° тут ни при чем; формула, как уже сказали, задает лишь положение нейтральной линии относительно внутреннего радиуса - безразлично к величине угла изгиба.
Спасибо большое!
Никто не подскажет, как такое явление исключить? А то неудобно с разноцветной деталью работать. Получается при вычитании телом такого цвета (полностью такого). Причем не везде так. Не пойму отчего. Заранее цвет телам придавал с опцией "применить ко всем граням" (добавлю на всякий - 8.5 x64 win7)
Да, гуру, помогите разобраться с цветами при булевых операциях и апдейте.
Я делаю для начала WAVE, потом назначаю цвета Ctrl+J (Изменить>Отображаемый объект), а потом только булевая операция.
@@Dimasik-ola, когда есть парасолид, как-то нету смысла делать wave. Просто импортирую в деталь, и в нем вычитаю. Но повторю, что от этого не зависит. От чего зависит, не в курсе.
возможно, в этом и причина.
Вообще, по моему опыту, такое характерно для случаев назначения цвета для граней, а не для всего тела целиком, вот скромная иллюстрация:
видео
@@Intento, вот окошко (выбирается тело, включается галочка). Скрин просто для диалогового окна привел. Естественно, присваивал цвета уже до вычитания
PS А файл не открывается что-то (ни медиаплеером стандартным, ни LightAlloy)... Кодеки все устанавливал.
Теперь в вашей иллюстрации сделайте изменения на параллелепипеде до отнимания объекта и будете приятно удивленны цветовой гаммой.
 Увы... Было проделано несколько раз с присваиванием разных цветов. Причем, и параллелепипеду, и отливке:
(Есть смутное предположение, что если отливку из парасолида сохранить как prt файл, потом его снова вывести в парасолид, и уже его импортировать, будет все ОК. Но как-то заниматься этим нет желания. Хотелось бы исключить такой "обман зрения" в дальнейшем, для чего знать причины такого поведения)
Этот пост был адресован не вам а @@Intento, я прекрасно знаю что как только изменяется режущий солид то цвета не сохраняются, и становятся какие попало, кроме нужных.
делал - если менялся цвет граней, а не тела, то измененные цвета наследуются от граней инструмента (параллелепипеда); то бишь пока теория подтверждается. Если сделаете видео, пройдусь по Вашим шагам и отпишусь еще раз.
не вижу видео
там хитрое сжатие для компактности - TechSmith Screen Capture Codec
Попробуйте открыть в vlc, media player classic, km player, daum player
upd: перезалил в гугл, теперь будет показывать всем.
тут, возможно,  кто-то игрался опцией 'случайный цвет' - автор присланного парасолида, например; но это только предположение.
@@avd, не догадался посмотреть. Завтра гляну на работе
Жаль, тоже не катит. Настройки именно как на вашем скрине
NX6.
Во-первых. Настройки (после перезагрузки) действуют на вновь создаваемые элементы (но есть ещё и настройки в шаблоне).
Во-вторых. Для изменения настроек открытого файла есть верхнее меню: Настройки, Моделирование...
В-третьих. В соответствии с настройками, указанными на скрине, цвета граней меняться будут так.
-изменение цвета тела инструмента не влияет на цвет граней основного тела (чтобы влияло, нужно поставить галку "Тело инструмент").
-изменение цвета грани тела инструмента влияет на цвет грани основного тела, ибо грань тела инструмента - это родитель.
1-изначально настройки файла такие, перегруз ничего не дает
2-именно так и смотрел.
3-
    - галочка там, где нужно, но влияет (на отдельные грани, как видно на скрине)
    - изначально цвет тела парасолида не менялся, но при вычитании влиял на цвет ОТДЕЛЬНЫХ граней.
Мистика, в общем....
Да, нет, нет там мистики ...
для того чтобы объяснить в чём причина именно вашей "Мистики" нужны все ваши файлы ...
или "сложить" вместе:
1. Параметры моделирования для булевых операций (картинка от avd)
2. в операции Linked Body (про WAVE упоминали) есть галочка (внизу) наследовать цвета от родителя
3. Можно назначить один цвет телу, а всем его граням другой .....
чтобы понять нюанс пункта 3, сделайте следующее:
1. постройте кубик
2. назначьте телу кубика зелёный цвет - теперь вы видите и в закрашенном и WireFrame кубик зелёным ...
3. выбираем ТОЛЬКО грани (поверхности) кубика и назначаем им синий цвет ->
   теперь в закрашенном виде цвет кубика синий, а вот в WireFrame -всё равно зелёный
4.выполните скругление какого нибудь ребра кубика при разных настройках "Новые свойства грани от" (с картинки avd)
ну снова смотрите Shade и WireFrame ....
всё настраивается и управляется, нет никакой мистики.
