UnigraphicsNX help
Alexandr
Как можно указать путь сохранения постпроцессирования чтобы НХ запомнил его и всегда выводил один и тот же??? Не могу найти как это сделать...
Здравствуйте коллеги!
Необходима Вамша помощь.
Нужно создать 5-ти осевую обработку цилиндрической части детали в NX для горизонтально-фрезерного обрабатывающего центра (фото станка fsapr2000.ru/index.php?showtopic=59625. Для передачи заказчику нужно продемонстрировать, что станок готов к работе (среди прочего работу с TRAORI).
Поскольку опыта работы с 5-ю осями у меня нет, прошу знающих помочь хотя бы советом.
Для спецов постоянно с этим работающих задача вроде бы не сложная.
Используя метод научного тыка пробовал создать стратегию обработки при помощи variable contour и z-level 5-axis, но результат неудовлетворительный :g:.
Заранее благодарю.
Изменено пользователем KW!NTO
Заранее благодарю.
Предположим файл с обработкой будет, а постпроцессор у вас есть?
Постпроцессор уже есть, осталось дело за малым. Вот только руки кривовастые)
Попробуйте такой вариант
test_5axis_for_KW_NTO.rar
Да прибудет с вами сила!
Очень благодарен Вам. Мало кто готов уделить свое время абслолютно незнакомому человеку.
Буду пробовать.
смотрите переменные типа mom_output_file_directory, mom_output_file_basename и т.д.
Как отключить закраску невидимых ребер при выборе объекта - очень неудобно...
(на рисунке красным)
Помогите найти текстовые инструменты в НХ ... не найти чего то (( Текст под гравировку выдавить или еще че.
Ага и инструмент масштабирования такой есть вообще ?? Чтобы модель уменьшить всю ( или увеличивать )
текстовые инструменты в НХ ... или еще че
NX - меню Справка - Поиск команды. Можно искать по ключу "текст".
Чтобы модель уменьшить (увеличить)
меню Вставить - Смещение\Масштаб - Масштабирование тела.
Как более варварский метод: меню Изменить - Преобразование
В зависимости от исходных данных могу предложить команду Масштаб (для тел), если надо масштабировать кривые, точки и т.д., то Трансформация
Расшифруйте
Расшифруйте
про масштаб я нашел спасибо про справку совсем забыл... Начал ковыряться с текстом, оказывается выдавить можно не каждый шрифт, печально ;)
...Начал ковыряться с текстом, оказывается выдавить можно не каждый шрифт, печально ;)
Что Вы имеете ввиду, покажите скрин?
В зависимости от того, что надо можно предложить разные варианты и со шрифтами и без. Если по простому, то надо искать плоттерные шрифты, например, у компаса такие есть.
NX8 При попытке сделать Экспорт в PDF чертежа появляется сообщение "Неизвестная системная ошибка". Команда прерывается.
Экспорт в PNG или JPEG делается нормально.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чём проблема?
Есть ли другой способ создать pdf-файл?
Создаете файл без русских букв в имени файла и пути? У меня тоже сломался PDF, может из-за нескольких версий NX. Попробуйте переставить NXPlot или весь NX.
Я если быстро надо отослать чертеж делаю так, в черчении Изменить - Копировать экран, и вставляю например в Ворд, а потом можно подрастянуть, т.к. вставляется вектор (EMF). Сохраняем в необходимый формат.
на каком именно этапе? При выборе команды, при нажатии ОК или еще где?
Конечно, можно:
1. установить в систему PDF-принтер и печатать на него командой "Печать...". Пользовал в свое время для этого novaPDF, eDocPrinter PDF, pdf Factory.
2. сделать экспорт в CGM, затем из него уже перегонять в PDF, но это как-то не спортивно.
При нажатии ОК.
Команда запускается, выбираю папку для сохранения, доступны закладки с опциями. После нажатия ОК появляется два окошка с сообщением. Одно похоже на виндовское, второе справа внизу NXсовское.
Про печать на виртуальный принтер знаю. Как из картинки сделать pdf тоже знаю. Интересует именно создание pdf напрямую.
Ещё было бы хорошо, чтобы при сдаче на хранение в Windchill этот pdf автоматически прицеплялся к файлу чертежа как вложенный документ. Именно так это работает в связке Creo -Windchill.
И ещё немного ликбеза для меня.
NX позволяет сделать чертеж как "внутри" файла модели, так и отдельным файлом. Если сделать чертёж отдельным файлом, то в нём кроме чертежа тоже будет модель.
Вопросы.
Если в файле чертежа есть модель, то чем такой файл отличается от файла модели, в котором есть чертёж?
Что считается Best Practics - создавать чертёж внутри файла модели, или отдельным файлом?
Есть ли принципиальные отличия этих двух методов при дальнейшей жизни моделей?
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
