UnigraphicsNX help
Alexandr
Kadet, немного не в тему. У него про четвертую ось вопрос. Ну или я немного не то понял
Bully
Ну да, тормознул я, жара, да и понедельник, день тяжелый :)
TugoDum
Получается у вас ось Х MCS_1 это центр вращения стола? Тогда как это реализовать, только силами UG, я не знаю. Подобный расчет должен поддерживаться стойкой станка. Например PLANE у Heidenhain. Ну и соответственно настроенный пост. А какая у вас стойка?
Теперь я правильно понял ?:)
Да ось X MCS_1 - это центр вращения стола. Я делаю пост для стойки FANUC, в перспективе придется делать и на HEIDENHAIN, а можно по поводу PLANE по подробней?
TugoDum
PLANE - зто перенос системы координат станка. Как раз ваш случай. Хорошо расписан в инструкции по 530 стойки HEIDENHAIN. В инете полно мест от куда можно ее скачать. Например <noindex>вот</noindex>
Если вкратце, то вам надо было расчитать угол поворота между остью Z системы координат MCS и вектором, что вы задали в операции(постбилдер с этим справляется хорошо). Вставить этот угол в PLANE и все остальное сделал станок.
На фануке кажется это G68 , но она реализовано так криво!!! По крайней мере в тех станках, с которыми я сталкивался.
Изменено пользователем Kadet
Как сделать чтобы весь припуск с детали убрало а одни стеночки оставило ( т к там классный размер и проходить буду другим инструментом по корректору ). Когда ставлю контрольную геометрию и припуск то он не снимает и сверху( не торцует) и со стенок а надо только со стенок!
нет ничего проще - изменить в модели стенку на величину припуска. Никто вам не запрещает создать файл чисто для вашего использования, чтобы это не повлияло на работу других.
Про контрольную геометрию не совсем понял. Что значит не снимает торец? Обычно стенки и торец я делаю разными операциями. Частенько про торец вообще не заморачиваюсь, поскольку при шлифовке баз они уже есть.
Nalad4eG
какая обработка? Что в палнаре, что в кевети, в закладке "Припуск", есть возможность задать разный припуск на стенки и по полу:
планар
кевети
Kadet , он хочет 3 стены в кабинете обработать в ноль, а на придверную стену оставить припуск :)
Nalad4eG , есть еще одна хитрость. Если остальные размеры неклассные, то может и не надо их в ноль делать? Везде один припуск и оставить их такими, если в допуск попадаешь.
Если у меня несколько ступеней(представляем что то типо пирамиды ) в детали но делать классными я хочу только одну( остальные загоняем в минус ) и если я оставлю припуск на стенку то останется везде, на ВСЕХ стенках... Понятно что можно сделать несколько операций но это не интересно и долго. А контрольная геометрия дает припуск не только в сторону но и наверх!(почему так??) Использую Cavity Mill...
ну вообще-то, это я понял так :)
Если с одной и в кевети , там полно способов:
1. Можно "поганить" модель :) ну то есть сдвинуть требуемую поверхность, на величину припуска,
2. При выборе геометрии детали, фильтр выбора сменить на грань, выбрать какую нужно вам грань, и поставить на нее какой вам нужно припуск, будит что то типа этого:
Есть и еще способы, если подумать:
Я обычно пользуюсь этими двумя.
Так я про это и говорю, если при этом припуске размер в допуске, можно оставить и так. Например, у меня на неответственных поверхностях если оставлять 0.2 припуск, то я с большим запасом попадаю в допуск, поскольку там даже +-1мм допустимо по конструкции. Далее же вчистовую прохожу только то, что нужно
Нет ну хочеться чтобы свободные размеры были -0.2 (допустим) Классный остался 0.2(который я выделю)Все это про верт стенки! контрольная геометрия ведь для этого и нужна! Но почему то она странно работает....То есть не всегда хорошо.Как сделать чтобы она оставляла припуск только в горизонтальных направлениях???
Вариант с порчей модели как то не очень...
Nalad4eG
Вы лучше деталь, хотя бы скрин скинте. А то может тут и планаром обойтись можно. Кевети капризная операция, если с минусовыми допусками работать.
сама операция:
555.7z.txt
Контрольная это та геометрия, которую не надо вообще обрабатывать. Поэтому использовать контрольную геометрию для припуском не совсем удобно. В некоторых случаях еще и припуском не получиться управлять по человечески.
Есть еще один способ не править модель, это построить листовое тело оффсетно и указать ее в качестве обрабатываемой
Похоже изначально строить модель в минус десятку ( своб размеры ) а классные в нулях, самая грамотная идея... Планаром редко пользуюсь все заточил под кавити и остальное ))
Всем доброго времени суток. Подскажите, где можно найти help/ документацию на русском для NX 4. Интересуют прежде всего модули моделирования, сборки и черчения.
Уважаемые форумчане!
Подскажите как вставить Замечание (заметка для гравировки) на нужную грань. Вот никак не хочет менять ориентацию.
Видимо надо сначала ситему координат поставить нужным образом
