UnigraphicsNX help
Alexandr
Или надо ещё раз специально регенерировать модель?
Инструменты - обновить - Задержка после изменения.
Проверьте, чтоб не была активна.
Неактивна.
После изменения размера "полоска регенерации" пробегает, но модель не меняется.
Пробовал активизировать задержку и обновить принудительно - результат тот же самый.
Надо просто проделать простейшие операции, которые больше относятся к работе других программ.
Судя по картинке с пластинкой вы сделали операцию "Вытягивание", но так, что у неё внутри скрыта операция "эскиз".(это недавняя фича, я её недолюбливаю).
Тут можно поступить так: выделяем "Вытягивание"(клик ЛКМ) в дереве построения,
клик ПКМ в выпадающем меню ищем "сделать эскиз внешним"(вроде так).
Перед вытягиванием появится операция "SKT_000". двойной клик на ней - меняете размеры,
далее, чтобы закончить работу с эскизом, ищем значок с финишным флагом автогонок (из бело-черных квадратиков) обычно в левом верхнем углу, клик на нём.
Ну вот так.
Можно редактировать эскиз и без извлечения его из "Выдавливание" - это, видимо, в том окне, которое на вашей картинке, надо кличнуть по значку эскиза - это первая строчка меню, первая пиктограмма.
Вроде так, NXа под рукой нет.
последнее: извлечённый из "Выдавливание" эскиз можно спрятать обратно - ПКМ на операции Эскиз.
Удачи.
Сделал внешним. Всё равно. Размеры меняются, геометрия не перестраивается.
Можете снять видео (как Вы редактируете размеры эскиза)?
Да Вы что! Это же получится жесткая порнуха! :) В особо извращённой форме, так сказать...
Вот тут у вас на картинке активно окошко ввода параметра p10= 60 ....
вот когда 60 ввели надо Enter нажать - в графическом окне:
линия контура управляемая этим размером сдвинется, размер 90 на 60,
а теперь в большом окне (меню операции) жмём OK.
и модель выложить поиграться не можете? А то прямо колдунство какое-то у Вас там происходит.
Выкладываю модель. NX8
Видео делать не стал, потому что пробовал самыми разными способами. Значение размера ДЛЯ ЭСКИЗА меняется, модель не перестраивается. Толщина детали, размеры фасок и скруглений меняются и перестраиваются без проблем. Проблема только с первым эскизом.
plate2.rar
Небольшое пересыщение ограничениями. Overconstrained. В районе красного квадратика если обвести мышкой и хлопнуть Delete, то эскиз с размерами приобретет "хороший цвет лица" :smile:
Часто бывает, что автоматическое накладывание ограничений при построении эскизов немного мешает. Тут, наверное, как раз такой случай.
Скрытый текст: Картинка
Выкладываю модель. NX8. Проблема только с первым эскизом.
Мдаа.... работаю в NX7.5, есть,но уже NX8.5 - в нём как выше сказал Dna -> конфликтующие ограничения .....
Для самого - среда эскиза сильно изменилась - учить надо ...
спрашивайте у тех, кто в NX8 работает ...
Спасибо помогло. А что это было за ограничение? Я не смог разобраться.
Кстати, в Крео такая ситуация невозможна. Если ограничение и размер конфликтуют, то останется что-то одно (на выбор человека).
там задано, что точка (начало координат) Datum Coordinate System лежит на этой линии и тут же от неё (или оси, плоскости of Datum Coordinate System) задан размер
p11=45.
Моя большой нуб и может от незнания, но IMHO, если бы разработчики NX сделали логику связей понагляднее, то цены б не было эскизнику. Плюс, точки если б отображалиь почётче по умолчанию.
Так, в эскизе помимо четырех линий присутствуют две точки (Vertex) и ссылка на сопряжение с какой-то третьей (???), которую я вообще не нашел. Вроде как точки эти - точно лишние для эскиза. И если в фильтре выбора поставить Point и протянуть по эскизу, выделив их и грохнув, то эскиз опять оживает.
Хотя тут могут быть разные конфликтующие комбинации. Равно как и несколько приемлемых решений для эскиза.
............ и ссылка на сопряжение с какой-то третьей (???),
Эта третья - внешняя (созданная не в эскизе) от Datum CSYS/
И всё это было связано одним ограничением?
Ну как одним, - двумя, но противоречащими друг другу ....
Если бы мне надо было работать в NX, я бы так и поступил.
Какая противоречивая система, однако :)
это было ожидаемо ....
"Не зная броду, не суйся в воду ...."
Вы, что думали, что раз уж Вы классный пилот ИЛ-96-300,
то Вы так же сможете рулить и A-380?
...если бы разработчики NX сделали логику связей понагляднее, то цены б не было эскизнику. Плюс, точки если б отображалиь почётче по умолчанию.
есть команда перебора всех ограничений для объекта - там нагляднее будет
да и включить постоянное отображение всех ограничений можно - иногда помогает
