UnigraphicsNX help
Alexandr
Да, придется поверхностями работать, чтобы наверняка.
А про вытягивание я сказал, как о более простом случае, не имея на руках конкретной модели; иллюстрация метода - на прилагаемом видео; результат не идеален, однако может оказаться приемлемым в некоторых ситуациях.
видео
Тогда - "химичить" С ПОВЕРХНОСТЯМИ ПОД РЕБРОМ. Выделить - расширить - обрезать - сшить - отрезать исходное тело
ztl а можно поподробнее
intento спасибо за идеи
Изменено пользователем MOP940K
MOP940K, упакуйте архиватором
Скину позже тогда. На работе доступ закрыт. У меня тогда еще вопрос. Как ребро переместить по той же поверхности в сторону. когда перемещаю синхронкой получается несшитая поверхность
скачанную ранее (Вашу) модель не смог найти, но помню, что там была поверхность и твердое тело; Вы уверены, что перемещаете именно грани твердого тела?
upd:
упс. перепутал Ваш вопрос с вопросом другого форумчанина о <noindex>скруглениях</noindex>.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, начал заниматься по книжке Основы NX CAM дошел до главы 6, там идут операции из группы 2.5_D_MILLING (операции: FLOOR_MILLING, FLOOR_WALL_MILLING, WALL_MILLING) но я почему то данную группу найти не могу, скажите где искать??? Заранее благодарен!
Версия NX должна быть 8.5 и выше вроде в шаблоне MILL_PLANAR первые две, в NX8 их надо специально подключать, но там тор-р-р-р-р-рмаза страшные
Спасибо большое! Значит не стоит лезть в NX8 туда! А в книжке к сожалению ничего не написано что надо подключать!!!
В NX8 это, так называемый project preview (видимо, расширенное тестирование). Надо установить определенные переменные, скопировать шаблоны куда надо. У меня генерация происходила не очень быстро. В NX8.5 видимо допилили и включили в MILL_PLANAR. Так что удачи! Будет желание пиши почту скину для NX8
Спасибо за помощь, но воздержусь от установки, подожду когда дозрею и поставлю NX8.5!
форум не принимет .7z
пакуйте в .zip или в .rar
пока тут пытался распросить сам во всем разобрался))
  • 4 недели спустя...
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как изменить линию разъема в виде местного разреза? Изменить точку базы и направление разреза получается, а линия разъема только подсвечивается, но не редактируется. NX8.
Цитата(bor32 @ Jun 20 2012, 12:20)
1. при создание операции cavity mill, до нею есть еще несколько операций cavity mill и раследуется геометрия обработки, при выводе траектории выдается ошибка: Внутреняя ошибка: нарушение доступа к памяти. что это может быть.
Какая версия NX? Установлены ли обновления QRM? Иногда такое бывает - накапливается "энтропия", то - очистка части, сохранить, выгружаем NX, загружаем снова. Вообще надо посмотреть что в логе пишут
2. При открытии уже существующей модели, захожу в одну из программ fixed contour и хочу изменить траекторию выдает ошибку: Выбранный метод управления не допустим в UG/Shops.
Дело в лицензиях
Как настроить лицензии, подскажите пожалуйста? (NX 8.5. WIN7x64 Ultimate)
Изменено пользователем Vazovsky
Алексей Смирнов
На работе стоит NX4. С недавнего времени навигатор построения детали стал выглядеть следующим образом:
как откатить до привычного вида? где такая чудо-настройка?
Что-то В NX 8.5 нифига не понятно как сдалать массив детали. в ПроЕ всё просто - выделил деталь/нажал массив/указал координату массива-размер и готово. А тут Вроде команду массив вызвал, вектор, шаг и расстояние массива указал.. а вот элемент не выбрать ну никак - самый верхний пунктик-кнопочка. :g: Как заставить массив работать в сборке? Устал одну и туже деталь 15 раз подряд ставить. :wallbash:
