UnigraphicsNX help
Alexandr
Как сохранить у себя файл который был открыт с другого места, а источник был удален?
Не очень понятно. Файл сейчас открыт?
Открыт.
Файл лежал на сетевом ресурсе. Я его открыл, отредактировал, на том ресурсе он быд удален, теперь при попытке Сохранить как к себе на диск или обратно на тот ресурс, выдает ошибку
The following parts failed to save causing the overall save operation to fail:
While saving \\Cadcam\file.prt:
\\Cadcam\file.prt - File not found (или C:\1.prt)
Fury, попробуйте:
1. на сервере создать пустой файл с тем же именем, затем сохраниться
2. Файл - экспорт - деталь
Открыт.
Я бы попробовал скопировать все элементы построения в новый файл
Fury, попробуйте:
1. Попробовал такой финт сразу же. Обмануть не получилось.
2. Если делать так, то не копируются элементы САМ.
Тоже не копируются элементы САМ.
Так то геометрию получилось скопировать через экспорт - деталь.
Это что же такое получается? Вот он, открыт файл, а пересохранить нельзя? 0_0
Какая версия? Вроде с 7,5 можно и операции, геометрию и т.д. копировать между частями
у меня NX7, к сожалению
О, у меня новости, теперь не дает перейти в модуль CAM - File not found, Hit OK.
Класс!
Изменено пользователем Fury
Два варианта.
1. Удалить все существующие виды и воспользоваться командой "Вставить базовый вид" (выбрать нужную модель).
2. В навигаторе сборки чертежа: "заменить компонент" (выбрать нужную модель), обновиться в навигаторе модели чертежа.
Спасибо, но как-то это не по фен шую :smile: Ниже Intento более правильные способы описал, как мне кажеться.
ещё варианты:
1. единожды настраиваем ЕСКД: "файл - утилиты - настройки по умолчанию - черчение", и далее по всем подменю раздела; сохраняем, перезапускаем NX; создавая в модели новый чертеж, открываем "Настройки - Аннотация..." и жмем внизу кнопку "Загрузить все по умолчанию" - система подтянет из тех самых настроек по умолчанию все параметры; чертим :)
2. открываем (с правами администратора) сам шаблон модели (вроде бы \UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt, но уточняйте + копию исходного файла не помешает сделать), настраиваем нужное, переходя в каждый модуль (моделинг, драфтинг), сохраняем файл; перезапускаем NX: чертим :)
Спасибо, чего-то такого я и ждал. Завтра попробую.
Спасибо, но как-то это не по фен шую :smile: Ниже Intento более правильные способы описал, как мне кажеться...
Вот те раз! :blink:
Вы же сами просили не по фен шую (смотри сообщение №957)
Понимаю, что решить проблему можно созданием шаблонов, но хотелось бы обойтись без них.
И потом, какой метод быстрее (если делать без шаблонов)?
Добрый день. Подскажите как убрать в значении подачи точку вконце. Где там в PB шелкнуть надо=)
O5000
T2 M6
G90 G54
S8000 M3
G43 H2
G0 X-185. Y227.
Z35.
Z-41.
G1 X-175. F750. M8
Вот те раз! :blink:
В идеале я хотел найти такую кнопку, при нажатии которой сохранятся мои текущие настройки аннотации и станут настройками по умолчанию. Что бы при создании нового чертежа модели использовались именно они. По сути Intento предложил именно то, что я и хотел. Надо потратить немного времени и создать свой стандарт черчения в настройках. Тогда все новые чертежи будут создаваться с этими настройками, а в ранее созданные чертежи, которые уже имеют какие-то настройки можно будет загрузить свои. Надеюсь не запутал :smile:
Ваш метод тоже подходит, как вариант решения моей проблемы. Буду иметь его в виду, тем более удивляюсь, почему мне самому не пришло в голову пойти таким простым путем. Но повторюсь, что вариант Intento кажется более правильным: 1 раз потратили время, а потом всё происходит автоматически, либо двумя кликами мышки.
...Надо потратить немного времени и создать свой стандарт черчения в настройках. Тогда все новые чертежи будут создаваться с этими настройками...
Да, именно так. Но настраивать надо не только чертёж, а всё – нужное Вам (модели, сборки...).
И если пойти дальше по пути без шаблонного создания чертежей (моделей, сборок), то создаётся правильный файл (с использованием настроек по умолчанию), сохраняется, закрывается. Затем открываем этот файл, сохраняем под именем "шаблон чертежа" (модели, сборки, а для чертежей несколько шаблонов для разных форматов) и удаляем содержимое (чертежа, модели, сборки). Всё.
Для создания нового документа открываем нужный шаблон и переименовываем.
Хмм, странно. Вроде раза 3 до этого пробывал так же сделать а результата небыло.
Щас потыкал в Feed_MMPM и стало нормально.
Спасибо за наводку
Необходимо удалить ребро(красный цвет), но из-за скругления(желтый цвет) не получается просто удалить синхронкой. Подскажите как быть? Я еще плохо знаком с функционалом
В данном случае - сначала удалить "красное" скругление при "красном" ребре, а потом - само ребро. Должно сработать.
Intento, при выдавливании неплоских контуров солид можно и не получить. И даже если получится - его все равно нужно отсекать поверхностями, лежащими под ребром
Скругления ребра которые попадают на желтое скругление не удаляются. надо что-то изощреннее
Тогда - "химичить" С ПОВЕРХНОСТЯМИ ПОД РЕБРОМ. Выделить - расширить - обрезать - сшить - отрезать исходное тело
