UnigraphicsNX help
Alexandr
Наличие руководства от разработчика по пользованию продуктом - обычная практика для подавляющего большинства инженерных программ. В "лице NX" я впервые столкнулся с ситуацией отсутствия внятного руководства или пособия.
Нонсенс.
Посторонним В
Каждый из перечисленных в ссылке курсов имеет свою документацию (PDF) и файлы примеров (PRT).
И поставляется дилеру на английском языке.
Это + CAST полностью охватывает все разделы программы.
Понятно. Спасибо.
Значит, будем обычным способом: методом тыка. :)
Столкнулся с такой задачей , чтобы на 5-и координатном станке DMU80T обработать поверхность большого диаметра и высоты с помощью фрезерования по нормали к поверхности радиуса .
Заготовку система не видит и фреза будет ходить или по пустому или по мясу . Стандартными операциями этого можно добиться ?
Какая версия NX и какая заготовка?
ничо не понял....
Если брать NX7.5 и выше, то
при использовании множества проходов можно использовать заготовку (Параметры резания - Ограничение)
Существует ли руководство пользователя по NX от разработчика? Имеющаяся справка к программе совершенно бесполезная и кроме нескольких общих фраз не даёт никакой полезной информации по интересующим командам и опциям.
Ну, по некоторым модулям такие претензии могут быть достаточно справедливы, но уж к CAD-разделу это вряд ли относится. Кроме того, вы кнопку F1 пробовали нажимать, когда активно диалоговое окно какой-либо команды?
То что надо ! Спасибо !
Невошто! Будете у нас на колыме..... (с) милости просим
При попытке получить сечение в Drafting NX 8.5 получаю ошибку "невозможно открыть файл ОС" :( При попытке наследовать на чертеже сечение полученное в моделировании опять получаю эту ошибку. Встречался ли кто нибудь с такой ошибкой и есть ли соображения, как всё же получить сечение?
Попробуйте refile_part.exe, ну или дождитесь сервис-пака. Помнится, "голый" NX 7.5 тоже такие ошибки выдавал.
Подскажите пожалуйста такую вещь: работая по технологии WAVE в сборке, мне необходимо открыть файл с теоретическим контуром и при его открытии вдруг начинают самопроизвольно обновляться детали, при том что изменений в эти детали я не вносил. Также бывают случаи разрушения промежуточных операций в дереве построения, хотя до этого деталь "чувствовала" себя нормально. Версия NX8.0
Рус_85, все верно - при загрузке родителя обновляются связанные детали; перед открытием управляющих структур заморозить обновление; по памяти - меню Обновить - связи между деталями - задержка обновления. Правда, я предпочитаю замораживать каждую создаваемую деталь (в дереве ПКМ - WAVE - Заморозить постоянно).
не Вы, так коллега порезвился: проверьте историю сохранения управляющей модели (Информация - деталь - история детали) и других моделей - по ситуации.
Доброго всем дня.
Создаю в моделировании деталь, перехожу в модуль черчения. Вставляю новый лист стандартного, либо заданного размера (без использования шаблона). Привожу настройки аннотации в черчении в соответствии с ЕСКД. Можно ли эти настройки сохранить как настройки по умолчанию? А то при создании нового файла с моделью приходится заново редактировать настройки аннотации черчения.
Понимаю, что решить проблему можно созданием шаблонов, но хотелось бы обойтись без них. Ну и забегая вперед) прошу напомнить алгоритм создания шаблона, в частности где прописывать путь, что бы система видела где они лежат.
Доброго всем дня.
Создаю в моделировании деталь, перехожу в модуль черчения. Вставляю новый лист стандартного, либо заданного размера (без использования шаблона). Привожу настройки аннотации в черчении в соответствии с ЕСКД. Можно ли эти настройки сохранить как настройки по умолчанию? А то при создании нового файла с моделью приходится заново редактировать настройки аннотации черчения...
Два варианта.
1. Удалить все существующие виды и воспользоваться командой "Вставить базовый вид" (выбрать нужную модель).
2. В навигаторе сборки чертежа: "заменить компонент" (выбрать нужную модель), обновиться в навигаторе модели чертежа.
Создаю в моделировании деталь, перехожу в модуль черчения. Привожу настройки аннотации в черчении в соответствии с ЕСКД
ещё варианты:
1. единожды настраиваем ЕСКД: "файл - утилиты - настройки по умолчанию - черчение", и далее по всем подменю раздела; сохраняем, перезапускаем NX; создавая в модели новый чертеж, открываем "Настройки - Аннотация..." и жмем внизу кнопку "Загрузить все по умолчанию" - система подтянет из тех самых настроек по умолчанию все параметры; чертим :)
2. открываем (с правами администратора) сам шаблон модели (вроде бы \UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt, но уточняйте + копию исходного файла не помешает сделать), настраиваем нужное, переходя в каждый модуль (моделинг, драфтинг), сохраняем файл; перезапускаем NX: чертим :)
