UnigraphicsNX help
Alexandr
Спасибо огромное, но кажется это увеличение знаков после запятой)
поставьте 2 знака, то беж до сотых... скорее всего станок не воспринимает точность десятитысячных...да и не к чему это
это заложено в мозгах станка...то беж точность перемещения...
скорее всего станок не может отработать свой допуск с такой точностью...допуск на перемещение заложен в мозгах станка...
Скажите, а что делать, если открыв старый пост и отредактировав нужным образом он выдаёт ошибку типа: "Имя события: MOM_machine_mode ...? :g:
в настройках поста включите виртуальный станок
скорее всего
Да именно эта вкладка при создании нового или открытии готового не активна.
видать постбилдер кривой...предположений у меня больше нет...(лучше не использовать локализацию, а переключить его не родной, на англицкий)
как Вы раньше редактировали и создавали постпроцессоры?
Он у меня на английском. Раньше я нормально генерировала постпроцессоры на разные электроэррозионные станки и совсем недавно на фрезерный. Те два работали, но меня совсем недавно поставили в известность, что работают они через раз вот по такой причине, я решила их подкорректировать... Но почему то открыв их и даже просто сохранив без изменений они перестают работать...
Версии постбилдера не меняли? в пути сохранения нет кириллицы?
Такого не может быть, что работают через раз...или работает или нет...какая у вас стойка?
Какую пишет ошибку? версия NX?
Не меняла. Работаю на одной и той же виртуалке.
Кириллицы тоже нет.
Стойка не знаю точно) один новый Robofil другой старенький. NX 7.5. Ошибку выдаёт такую ...
При такой ошибке точно нужно подключить виртуальный станок...проходили через такое...почему вкладка со станком не активна, не могу предположить. Ответ на этот вопрос был мной дан уже давно. <noindex>ВОТ</noindex>
Кириллицы тоже нет.
Выложите лог-файл
Спасибо Всем за помощь!
Дело было действительно в версии постбилдера, делала их давно и совсем забыла про это,
почему то казалось, что все постпроцессоры генерировала в NX 7.5.
Вот почему при сохранении они все переставали работать, но почему то
в версии 7.5 не получается сделать для электроэррозионной обработки,
пришлось делать всё той же старой 6.0, кстати виртуальный станок тут не нужен, он всё равно не активный...
без него работают. Ещё раз спасибо за помощь! Очень помогло.
Где расположен лог файл точно не знаю, выложу, если скажите где.
Помощь - Журнал
Здравствуйте.
Вопрос очень простой. Слишком мала область визуализации и крупные модели он "обрезает"
Искал-искал и вот убейте-не помню где можно расширить эту область. Помню, что где-то в меню "Визуализация". Заранее спасибо
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
