UnigraphicsNX help
Alexandr
6 часов назад, IgP сказал:
Можно. Вам надо пройти базовый курс обучения.
 Тот который самом NX?
Доброго времени. При постпроцессировании появляется окно: UGII_CAM_SETUP_ROOT_DIR не задана. Внутри окна сообщение: UGII_TMP_DIR используется для вывода данных обработки. И так почти каждый раз. Как это исправить?
1. Изучить, по документации NX, за что отвечает переменная окружения UGII_CAM_SETUP_ROOT_DIR
по "DIR" - она указывает на папку.
2. Задать эту переменную (Хотя бы через функционал задания переменных пользователя ОС).
24.05.2022 в 14:03, ChuckChuck сказал:
Снова всех приветствую. Работаю в NX уже 3 месяца, но до конца не понял как работать с мастер-моделью. Может сможет кто объяснить?
 Мастер-модель - это принцип организации работы и ничего более. Если кратко: конструктор создаёт совершенно обычную 3d-модель детали, но права на её изменения есть только у него - это и есть мастер-модель. У вас, как у инженера-программиста, например, есть только доступ на чтение этого файла. Вы создаёте новый файл в любом приложении NX (обработки, моделирования и т.п. - не имеет значения), туда вы вставляете мастер-модель в качестве сборочной единицы, с помощью функции wave линкуете деталь в свой проект и уже с этой копией вы можете делать всё что хотите.
5 часов назад, vicebear сказал:
Понимаю что вопрос странный, но как правильнее (может удобнее) работать: со сборкой где создана копия детали или с исходной деталью?
2 часа назад, ChuckChuck сказал:
Вопрос не странный, просто непонятно, где надо работать и с кем?
Если с жесткого диска и в одно лицо, то не имеет смысла городить огород. Если под тимцентром и коллективом, то надо думать над организацией коллективной работы (обязательно с привлечением профессионалов для настройки и обучения - самим не постичь глубин).
Да, из вопроса не было понятно с чем работаете - 3д моделирование или еще модули подключаете (КАЕ, КАМ...), а в остальном коллега @vicebear все верно сказал.
13 часов назад, ChuckChuck сказал:
Однозначно со сборкой, особенно если модель проектирует один человек, обработку другой.
Чтобы получать адекватные и понятные ответы, вам надо изучить базовые фундаментальные принципы работы в современных CAD -системах. Чтобы задавать понятные вопросы.
Я не понимаю ваш вопрос.
Он из разряда умения ходить, говорить, читать, писать.
2 часа назад, IgP сказал:
Почему то остальные смогли ответить на мой вопрос. Не поверите, но люди не рождаются с умением ходить и говорить, а лишь постепенно приобретают этот навык. Процесс обучения на то и существует.
Фундаментальные принципы CAD я знаю, до этого прекрасно работал в Inventor. Сейчас работаю в NX причем только с CAM модулем, который приходится изучать самостоятельно, а информации по NX не так уж и много. Спасибо добрым людям с форума, которые вместо бессмысленных замечаний новичку, просто скинули ссылку на справку по nx и объяснили как было бы правильнее начать работу.
15 часов назад, Zergus сказал:
Работаю с КАМ, модель получаю от конструкторов, а о какой-либо коллективной работе говорить сожалению сложно. У нас в одном кабинете люди работают в разных версиях NX, а модели присылают то из 18, то из 21 SolidEdge из-за чего и возник вопрос по организации работы.
При работе со сборкой в NX, есть возможность заменить модель вне зависимости от формата через помощник замены (один раз даже получилось) поэтому и лезу в этот вопрос.
03.06.2022 в 11:04, ChuckChuck сказал:
Тогда лучше создавать сборку, вставлять в нее деталь - конструкторскую модель, вставлять свою деталь, в которую сделаете WAVE копию твердого тела конструкторской модели (или поверхности - не знаю как и с чем Вам приходится работать). После копирования конструкторской геометрии " замораживаете " свою деталь и всю работу ведете уже с ней в САМ модуле. Как-то так видится.
Изменено пользователем Zergus
Типовой сеанс создания кам-части выглядит так:
- открываем модель
- делаем Файл - Новый - выбираем вкладку "обработка", в ней выбираем набор шаблонов "Общие настройки"
- присваиваем имя создаваемому файлу, лучше сразу придумать какую-то общую систему для именования кам-частей, например имя_детали.cam
- имя файла модели для добавления в сборку уже присутствует в диалоге автоматически.
VAWE делать нужно только в случае, если необходимо выполнить какие-то дополнительные построения - приливы, закрыть отверстия, удлинить поверхности и т.п., если модель будет использоваться в неизменном виде, делать этого не надо.
5 часов назад, Mr_Gray сказал:
Лучше всё-таки сделать Wave. Фиг знает, на каких серваках будет лежать мастер-модель и будет ли туда доступ в нужное время, а с копией в рабочем файле можно работать всегда. Ещё плюс - у вас в рабочем файле будет всегда старая wave-копия, до тех пор, пока вы её не обновите, и если хитрый конструктор "в тихушку" изменит мастер-модель чтобы прикрыть себе зад и свалить всю вину за свои просчёты на вас, то у вас будет на руках лишний козырь, чтобы с ним пободаться:5a33a36891f1a_3DSmiles(56):
Поддержу.
Только это команда "Linked Body", создающая не просто копию тела, а ассоциативную копию.
WAVE это набор команд, технология, название модуля NX - c др. стороны от маркетинговый ход от SPLM.
Доп. плюсы:
Можно делать допю построения, можно сделать копию тела - упростить её, построить заготовку,
ассоциативно скопировать др. объекты и т.д. и т.п.
а про:
это, и так всё решается и без менеджмента(управления) и без PDM ....
(ну, хотя бы просто по датам операции, файлов).
Такая загвоздка: есть сборка, есть сечения, на главном виде есть буквенные ссылки на разрезы и виды; можно ли как-то сделать что бы по двойному щелчку мыши по букве вида на 3d модели, nx сам переходил в этот самый вид/разрез?
Непонятно.
"Такая загвоздка: есть сборка, есть сечения," - я так понимаю, вы про виды, разрезы, сечения на чертеже ?
но, это я вангую, а вы напишите - напишите, чтобы было понятно, что есть что ...
1 час назад, IgP сказал:
Непонятно.
я имею ввиду, что в сборке есть сечения  которые вынесены в отдельные виды
Здравствуйте.
Недавно редактировал старую модельку от nx4 или 5 версии. Сохранил в новом файле в nx10, было большое дерево построения. Сегодня открываю этот файл и вижу вместо построений пирамидку. Что это может быть?
[url=https://ibb.co/xLhwB2V][img]https://i.ibb.co/xLhwB2V/IMG-20220621-071121.jpg[/img][/url]
Изменено пользователем nahaus
Ссылка на изо
11 часов назад, nahaus сказал:
Пирамидка в Навигаторе модели - импортированное тело. Видимо совсем не воспринял дерево от старого NX'a.
И да, в ссылке на картинку немного лишнего навставляли...
Возможно, но поведение странное, потому что сохранял изменённую деталь с деревом в новый файл с актуальным nx. Впредь, когда работаю со старыми файлами, буду проверять сохранённый файл на наличие дерева построений.
Помогите плиз
Вылетает ошибка https://disk.yandex.ru/i/bNKTZYGnMnzX8A  https://disk.yandex.ru/i/x1ArwJeAdrmtWg
Действия следующие - закидываю stp преобразую в листовой и сохраняю шаблон развертки ПОТОМ закидываю следующую stp и вылетает ошибка
Пути все латинские
Пробовал на 3 машинах
!!! Проблема в NX 2027 Build 3102 - NX 2023 Build 2801
В NX 2000 Build 3701 (NX 1980 Series) такого не было
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
