UnigraphicsNX help
Alexandr
24 минуты назад, Ан Тел сказал:
В сименсе где то можно посмотреть список всех твердых тел созданных внутри одной детали?
Вариантов несколько. В Навигаторе модели, например. Правда, там и все операции отображаются тоже.
Навигатор
Hide
Или можно поставить фильтр “Твёрдые тела” и выбрать всё (Ctrl+A). Все тела подсветятся, а в информационной строке увидите их количество.
Фильтр + Ctrl-A
Hide
14 часа назад, tm-ares сказал:
Достаточно нажать правой мышой на заглавие выше операций (где "имя", "комментарий" и т.д.) и снять галочку "в порядке построения" - будут как раз тела списком (листовые, фасетные, твердые)
Теперь еще один вопрос, извините за то что туплю, просто я пересаживаюсь с другого cad на siemens
Вопрос плевый.
Когда мы запускаем команду, ну например удалить тело и обнаружили что нечаянно выделили много лишнего (выделили два тела вместо одного).
Вопрос такой:
Как  сбросить выделение в этой программе. Сейчас я выхожу из положения просто закрывая команды и запуская их заново. Но наверно я так понимаю есть горячая клавиша.
18 минут назад, Ан Тел сказал:
Shift+ЛКМ на объекте, который хотите отменить.
8 часов назад, Ан Тел сказал:
Это надо изучить/читать документацию ...
1. Запустите NX, И на стартовой странице (которая пока вместо графики_ почитайте, походите по разделам
раздел Выбор/Selection
2. Изучайте документацию в электронном виде, on-line:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help#uid:xid1128416:index_nx_interface:ui_use_uiu_nav_mouse_ht
1.Вверху окна в строке фильтров есть специальная кнопка отменяющая выделение объектов в рабочем окне.
2.Если вам надо отменить введённые значения в окне запущенной команды, то можете в шапке окна нажать на круговую стрелку рядом со знаком вопроса.
В 18.10.2019 в 08:48, wake163 сказал:
Народ, в 1880 и 1884 возникла проблема с зигзагом в операции contour_area, самопроизвольно меняет шаг
Было у кого такое? Как победили?
Народ, подниму тему повторно, прошло обновление до 1888, проблема так и осталась, было у кого нибудь такое? Побороли?
Шаг меняет наверное потому что к шагу применено "по детали", а не "по плоскости"?
А где такой параметр для шага есть?
Отправлено с моего CLT-L29 через Tapatalk
В 04.01.2020 в 16:59, 5axisCNC сказал:
в 10 версии была такая строка (хотя в ней и проблемы такой не было), щас вот так
Изменено пользователем wake163
В 12NX есть варианты как шагать по плоскости или по детали. Можно попробовать вывести эту строку через "Параметры>Настройка меню. Вот так:
https://yadi.sk/i/_Ho5jBAZxS5gog
Добрый день! При попытке визуализации траектории в 2Д динамике часто выдаёт ошибку "Найдена неправильная версия библиотеки ЗвПО" в чём может быть причина?
1 час назад, Crash311 сказал:
Думаю, это глюк версии. Было что-то подобное. После обновления – сообщение пропадало.
Ещё такая ошибка бывает при симуляции. Когда происходит какой-то сбой.
В 07.01.2020 в 11:36, 5axisCNC сказал:
Попробовал вывести вообще все элементы, нет такого параметра:sad:
Уважаемые коллеги. Подскажите как это реализовать в NX. Нужно что бы "бублик" желтое тело, двигалось по спирали (синий), и вычиталось из красного. Тем самым получиться некая спиральная канавка на красном теле.
@goschusik
Команда Swept Volume (Заметание объёма).
Hide
Спасибо за комментарий. Но данная команда не дает, работать инструментом, в моем случае это желтое тело, с отверстием, только телами вращения без отверстий. У меня же наоборот, формообразование идет внутренним диаметром желтого тела.
