UnigraphicsNX help
Alexandr
В ошибке все написано, NX требует обеспечить минимальное перемещение для включения корректора. Первое что нужно сделать уменьшить минимальное перемещение например вместо 2,54 заменить на 0.1 и второе, если не помогло первое, это изменить параметр врезания, если у вас дуга то уменьшить ее до тех пор пока не исчезнет ошибка, как правило это до появления прямого участка на котором NX сможет включить корректор.
p.s. нужно понимать что изменение параметра минимального перемещения ограничит вас в величине корректора вводимого на станке
Изменено пользователем 5axisCNC
2 часа назад, ssuss1 сказал:
чот не сработало((
это потому, что ты самый невезучий...наверное...
В 13.11.2019 в 08:19, ssuss1 сказал:
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОЙ ОШИБКИ КОГДА КОРРЕКЦИЮ ВКЛЮЧАЮ?
Открыл я ваш файл test.prt Корректор действительно в Hole milling не включится, потому-что фреза на ускоренном ходу заходит в "мясо" и соответственно врезания как такового нет.... Нужно ему указать что уже просверлено отверстие например ф17 https://yadi.sk/i/nsNosBWweq75zw (для вашей фрезы ф16) и выставить например мин.перемещение 0.1 https://yadi.sk/i/LmD19NZbdgw5tQ и врезание линейное 0.1 https://yadi.sk/i/cvf9VzVo_sSDGw. И тогда корректор включится. Тобишь корректор включается не в мясе, а еще на подходе к нему.
5 часов назад, 5axisCNC сказал:
Благодарю за развернутый ответ. Разобрался с этим. А то надоело в слепую параметры подбирать.))
7 часов назад, ssuss1 сказал:
Да уж, NX славится кучей параметров, устаешь перебирать. И не факт, что подберешь нужный.
4 часа назад, cepr сказал:
за честь эNыX :
фрезерование М3 за 5 проходов с коррекцией  в отверстии Ф2,5 фрезой Ф2,3... проще чем тебе @cepr пришлось пичатать буквы сверху :blush2:
Изменено пользователем Чингачгук
А еще есть 4+1, и прочее.
А помнится ты всякими словами крыл этот самый NX...
17 минут назад, cepr сказал:
4+1
=? чо за матиматика такая? непонятно...
20 минут назад, cepr сказал:
крыл, крою и буду крыть... всякими словами...
4+1 это обработка на 5х ОЦ,1 круговая ось фиксирована, а x,y,z,4ось работают.
Доброго времени суток. Ребят может кто подскажет в чем дело.Проблема в том что когда Часто использую функцию "Проэцирование кривой"(рис2.) то  цвет линий эскиза становиться синим(рис1.), вместо зеленых,и все бы нечего, но при этом ескиз теряет все автопривязки и т.д и каждую кривую приходится подвязывать в ручную, а это очень не удобно да время-затратно.Кто может сталкивался с этой проблемой?
Изменено пользователем J1ekC
версия 1867, проблемы такой нет.
Синий (вернее будет сказать даже "голубой") - это цвет самих спроецированных кривых. И связывать их не надо, они уже с информацией, что они спроецированные. Становятся зелеными только тогда, когда их обрезаешь/продлеваешь. Но при этом заново накладывать связи не надо на них. Если у вас по-другому, сочувствую.
Да да все верно, просто когда много проецированых кривых весь остальной эскиз в месте с проекцией становиться не голубым а синим как на рис.1
В 14.08.2016 в 16:28, hsm сказал:
Здравствуйте, подскажите как решить возникшую проблему: делаю упражнение "Фрезерование плит" в NX10, дошел до момента когда нужно создать операцию сверления на основе распознавания отверстий. Захожу в навигатор сборки, распознаю как STEPS, далее создаю операцию на базе правила MillDrill. В итоге получаю ошибку. Пробовал на других деталях, выдает такую же ошибку :sad:
  Скрыть содержимое
Здравствуйте.
Не подскажите есть решение этой ошибки?
В сименсе где то можно посмотреть список всех твердых тел созданных внутри одной детали?
