UnigraphicsNX help
Alexandr
Народ, хотел тут поковырять некоторые примеры Ведмидя, а сименсовская ссылка недействительна. Может быть у кого есть на облаке модели от книги?
28 минут назад, wake163 сказал:
модели от книги?
Тут гляньте. Там есть модели к книге "Основы NX CAM". Многие подходят и к "Программированию обработки в NX CAM".
3 часа назад, tm-ares сказал:
Большое спасибо, нужное нашел
Токарная обработка
Не могу добиться угла 90 град к оси в ускоренных перемещениях между траекториями в средине обработки, первая и последняя все нормально, выдает 90 град к оси....
Подскажите какие настройки, параметры менять, в каком окне?
Изменено пользователем komrad.isaev
detal.prt
NX 1872
А можно мне Ваш файл глянуть?  прямые будут или то же загнет....
@komrad.isaev , Ваш файл открыть не могу. Накидал быстренько примерчик. Сделано в NX 1847.
Штирлицу.prt
Все просто шикарно !
"Усё попендикулярно и параллельно"
Дааааа.... и чего ему (NX) таки надо ?!
Ставлю Ваши параметры
Безопасность
Метод обработки
Параметры резания
Вспомогательные перемещения....
Отвод вроде нормальный, а теперь врезание глючит....что то я не дорабатываю...
Я так понимаю на части траекторий надо как-то поменять угол врезания и все будет ОК ?
А тут нет случайно типа как у PowerMill, выделил врезания на нужных траекториях и отредактировал направление и угол врезания?
правой мышой на операции - траектория - изменить. Но там нет поворота, насколько я помню. Можно точки траектории изменить.
13 часа назад, komrad.isaev сказал:
Насколько я знаю, поменять на уровне представленного Вами примера не получится, т.к. в одной операции используются разные типы подходов/отходов (и осевые и радиальные). Можно попробовать другую стратегию резания, к примеру Зиг По Прямой. Там легче будет добиться красивых отходов/подходов. Второй путь: разбить регионы резания с помощью галочки Подавить Обратные проходы. И третий - разбить обработку на несколько операций.
По поводу редактирования траектории посмотрите здесь. Кратенько, но понять можно.
P.S. Так и не понял, как у Вас получились синие (ускоренные) ходы под углом к оси. То ли это особенность версии 1872 (я пробовал в 1847 и в 1867). Может и сам не додумкался.
Доброго времени суток.
Пытаемся довести до ума MRL, но как ни смешно не можем найти какие размеры фрезы имеются ввиду (см. рисунок), если конкретно Нижний диаметр, Длина, Верхний диаметр. Может кто делал и знает.
4 часа назад, tm-ares сказал:
Огромное спасибо за помощь, я больше занимался фрезеровкой в PowerMill, для токарки пришлось осваивать NX
Попробуйте в Вашем файле задать
вспомогательные перемещения/геометрия безопасности/зазор заготовки-геометрия безопасности по радиусу  ... например 4
И увидите завал траекторий G0/
У меня был задан зазор заготовки, также уклоны появляются если меняю -3 на +3 в безопасности
Еще хотел спросить, у Вас стоит в вспомогательные перемещения/врезание/безопасность  -3
Я просто с таким не сталкивался, обычно в аналогичном софте вроде все числа положительные....
42 минуты назад, komrad.isaev сказал:
Especially for @komrad.isaev
Hide
Здравствуйте. Нигде не нашёл информацию как импортировать чертёж dwg на определённую плоскость или сразу в эскиз. Какую бы плоскость или эскиз не выбрал, NX валит все чертежи в одну кучу на одну плоскость. И нигде про это не пишут. Помогите. В частности, нужно разместить два чертежа на взаимно перпендикулярных плоскостях с общей точкой привязки. В solidworks это делается элементарно. Но как это провернуть в NX ?
никак, насколько мне помнится. Выход только один - после импорта сразу закинуть в отдельный слой и уже потом включать/выключать для действий.
Изменено пользователем Bully
