UnigraphicsNX help
Alexandr
Не. никак. Посмотрите пожалуйста.
Это, наверное, уже вы там покопались. У вас H_code выглядит так:
Вам нужно исправить здесь:
Правьте, если будут ещё косяки - пишите.
Да. Там вобще 1 знак был, сделал 2. а оказывается 3 надо )
Я еще плохо разбираюсь) Поправил. Спасибо. Работает все..
Добрый день.
Подскажите: при выборе геометрии инструментом рамка эта самая рамка не отображается (выбираю  вслепую)
при выборе инструментом лассо вижу траекторию движения мышки.
Как восстановить отображение рамки выбора?
Я вот этим как раз и занимаюсь. И спрашиваю знатоков NX как проще всего получить заготовку имеющую токарный профиль? Я пока что получаю как контур повернутый на 360гр. Но так делать неудобно, т.к. приходится вручную его чертить по размерам детали. По этому и спросил как можно еще проще?
Если ещё актуально, вы искали что-то вроде этого?
А что я не так делаю?
Все кнопки серые. сечение не создает. плоскость сечения выбрать не дает. Разве что деталь выделить можно.
То что я искал в NX-е нету.
Ваш способ подходит для токарной обработки, а для фрезерной не очень (см картинку).
Я делаю так:
1. Создаю сечение.
2. В контекстном меню - сохранить копию кривых сечения.
3. Кривая сечения сохраняется в Dynamic Sections, вот её и вращаю на 360гр. и получаю модель заготовки.
Подскажите: можно ли настроить так, чтобы при указании в дереве на скрытый элемент он подсвечивался на рабочем поле
Здравствуйте.П
Подскажите пожалуйста ответ на глупый, наверно, вопрос.
Как кулачки сделать? Где анимация? Есть ли вобще?
Здравствуйте.П
Это вам к UG_User
Спасибо.
Еще вопрос.:
Как поднутрения убрать? чтобы только по прямой обрабатывал?
Подскажите ,как убрать линии эскиза с готовой модели,при обработке не мешают,но глаза раздражают  версия NX 10.0.3.5
на скрине подсветка желтым
Это картинка из PowerMill? А линии убрать в NX? Немного непонятно что нужно сделать.
здравствуй vicebear,да все верно скрин из PowerMILL,линии нужно удалить из модели в NX .....
по маленькому опыту использования в NX (только моделирование ),сложностей таких не испытывал (линии )
А вы как модель из NX в PowerMill скидываете?
а разве тут есть сложность ?
Delcam для этого разработал давно уже  Exchange,но и без него можно тоже обойтись,сохраняя файлы в IGES
эти кривые я попытался скрыть для дальнейшей транспортировки ,но в PowerMILL ,они снова появились,значит нужно решать проблемы в NX, убрать кривые именно там ...
Сложности нет, просто есть много способов. Я с Exchange не знаком, поэтому советую из NX экспортировать в *.x_t и эту модель Parasolid скинуть в PowerMill. Или при экспорте в IGES из NX, в данных для экспорта отключите кривые.
сейчас попробуем сделать ...
как я понимаю,мой вопрос Вас не удивил,что есть такая " сложность " в готовой модели ...
еще раз повторюсь,я новичок в NX, вот и вопрос вдогонку ,так скажем ,почему такого раньше не было,но после обновления в NX до версии 10.0.3.5 . причем пользуюсь NX более чем просто не углубляясь в какие-то настройки ,но с кривыми такое для меня впервые...
P.S. есть приятные новшества в последним обновлении (не скрывая,меня это очень радует ),хотя являюсь поклонником компании Delcam
Я всё в NX делаю - модели, сборки, чертежи, обработку, симуляцию. А то, что настройки экспорта сбились после обновления, это не проблема, можно шаблон подправить. Просто, тот товарищ, который обновление шаблона писал, в этот раз галку поставил на кривые, которая в предыдущем шаблоне была отключена.
x_t
простите но не понимаю,как лучше сохранить в парасолид ,пробую так --->>> файл --->> экспорт --->> Parasolid  (и тут начинается головоломка )
 12 ГБ занимаемое пространство на диске,это и не мудрено,NX - это же целый комплекс ,все в одном
а как бы это сделать ?
тут всем не угодишь,поэтому нужно хорошо ориентироваться и знать NX ( а я про это не подумал ,обновился и немного удивился )
Файл-Экспорт-Parasolid. В графе Имя можете писать всё, что хотите. Потом нужно выбрать тело для экспорта (мышью в графическом окне или в дереве) и нажать ОК. После NX вас спросит куда и под каким именем всё это записать.
