UnigraphicsNX help
Alexandr
@kotbarsik посмотри в списке операций, может в отдельное выделили. Я тоже после перехода с одиннадцатой на 1867 долго искал опцию "вдоль углов". :smile:
@Bully
Да вроде все глянул - не нашел, тоже подумал, что дублируется где-то,  да и надпись предупреждающая есть...
где в постпроцессоре поменять, что бы отъезд на безопасную высоту Z было по G0 ну или в NX на крайняк.?
1 час назад, ssuss1 сказал:
сам нашел)) можете не отвечать)
А озвучить для всех?
12 часа назад, cepr сказал:
эт у него в посте чегото накручено , даже стандарт делает по человечески отвод по g0
Народ, в 1880 и 1884 возникла проблема с зигзагом в операции contour_area, самопроизвольно меняет шаг
Было у кого такое? Как победили?
Изменено пользователем wake163
В 13.10.2019 в 09:47, cepr сказал:
добавил G0 G90
В ‎03‎.‎10‎.‎2019 в 12:42, kotbarsik сказал:
В версии 1884 в FIXED_CONTOUR не поддерживается метод управления - Радиальное резание, как то можно сделать такую операцию?
Можно настроить в НАСТРОЙКАХ ПО УМОЛЧАНИЮ.
@tmv , всё же как-то непонятно: неужели взамен ничего не предложено? Объявили устаревшим и всё?
@tm-ares , добавили настроек в "вдоль переферии" - сглаживание траектории и очистка области между проходами. В 10, по крайней мере, этого не было. Взамен радиального ничего нет.
Так же не было и нерешаемых проблем с зигом, которые я выше выложил. Чего то сименсы перемудрили в этой редакции
Добрый день! Подскажите пожалуйста какой стратегией обработки воспользоваться чтоб просто фрезой по контуру пройти с шагом по глубине. Контур из эскиза. Чтобы фреза следовала по контуру своим центром, а не слева или справа. И без привязки к геометрии модели. Как на картинке.
@tm-ares Спасибо большое за науку! Разобрался с этим. Теперь надо с шаблонами разобраться, чтоб каждый раз не тратить время на настройку траекторий.
@SVitali4 , настройки операций по умолчанию
Hide
Шаблон операций. Там про токарку, но и для фрезеровки аналогично.
Изменено пользователем tm-ares
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОЙ ОШИБКИ КОГДА КОРРЕКЦИЮ ВКЛЮЧАЮ? ИНАЧЕ В g-КОДЕ НЕТУ ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ КОРРЕКЦИИ, НА СТАНКЕ ОШИБКУ ВЫДАЕТ СООТВЕТСТВЕННО. G3 G41 ПОЛУЧАЕТСЯ В ОДНОЙ СТРОЧКЕ, А НАДО G1 G41
POST NX12.rar
test.prt
11 минуту назад, ssuss1 сказал:
детский вопрос...
давай что нить посложнее!
33 минуты назад, ssuss1 сказал:
а если попробовать отжать кнопку "caps lock", может заработает?
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
Извиняюсь)
3 часа назад, Чингачгук сказал:
детский вопрос...
ответите? я понимаю что в этом поле, но как значения подбирать?
ответите?
ну если до захода Солнца никто не поможет, тогда.................
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
