UnigraphicsNX help
Alexandr
1 час назад, sikor сказал:
рисует как хочет, почему, ну вот блин понять не могу
надо укрощать...
Добрый день, Уважаемые знатоки NX.
Подскажите каким образом можно вставить наименование локальных СК в программу. Переменная mom_main_mcs не подходит.
38 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Можно без правки постпроцессора. Через Сообщение оператору.
1 минуту назад, tm-ares сказал:
Мне удобней через СК, если это возможно.
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Через MCS можно передавать номер G54, G55 ... G54.1 и т.д. Это тоже не то, что Вы хотите?
Только что, tm-ares сказал:
Мне нужно передавать номера 1, 2 и т.д. Возможно в посте прописать условие, если G54 то =1 и т.п. ?
Здравствуйте, друзья.
Давно интересует один вопрос. Как на эскиз проецировать границу сглаженного тела?
Чтобы было понятно прилагаю рисунок. В данном примере я по трем окружностям разного диаметра протянул поверхность.
@nahaus , рассеки полученное тело плоскостью по его оси. полученное ребро проецируй.
Если тело еще будет нужно в дальнейшем, то предварительно создай его копию массивом геометрии или обычным копированием. И рассекай уже ту копию.
1 час назад, maratn сказал:
Рассекать придется поверхностью проходящей через центры этих окружностей (центры окружностей не совпадаю друг с другом).  В конкретно этом случае если и можно так сделать, то например в случае когда тело создано не из окружностей, а с помощью сплайнов, в каком месте сечь это тело мало представляется.
Изменено пользователем nahaus
1. Цель.
Добавить в библиотеку инструментов свою кастомную библиотеку с кастомными инструментами.
2. Что уже сделано?
 - Инструменты уже замоделены. Модель "test" добавлена в папки C:\Siemens\NX11\MACH\resource\template_part\english  и C:\Siemens\NX11\MACH\resource\template_part\metric
 - в файлах dbc_tool_ascii.def и tool_database.dat (пути C:\Siemens\NX11\MACH\resource\library\tool\ascii и C:\Siemens\NX11\MACH\resource\library\tool\metric соответственно) прописана (скопирована с существующего инструмента с заменой имени) конфигурация.
3. Что получилось?
Ничего. При беглом осмотре файлов стало понятно, что названия инструментов фигурируют в других файлах.
4. Собственно, сам вопрос.
Существуют ли какие-нибудь способы безболезненно добавить свои инструменты в библиотеку? Буду очень благодарна, если посоветуете литературу на этот счёт. Лучше всего, конечно, получить алгоритм действий от человека, который успешно прошёл этот тернистый путь.
В 30.11.2018 в 19:59, Metal_Cutter сказал:
Так он берёт не из имени, а из свойств внутри. Пост только прибавляет 53 к текущему значению.
@grOOmi Я уже разобрался, mom_main_mcs начинает вставлять наименования СК, если в их свойствах указывать, что они не локальные, а глобальные.
Спасибо за помощь.
Имеется деталь.. Заготовка : Ограничивающий блок ( со всех строн кроме низа 2 мм, снизу 0 мм).УП для обработки, верхних граней я сделал, Вырез (уступ) и Большое отверстия, и малые я сделал. Никак не могу разобраться как сделать в размер 4 боковые грани например попарно, в начале 2 одни противоположные грани, потом другие. Бьюсь уже давно, хочу отфрезеровать на своем домашнем станке , Помогите если можно с использованием TeamViewer . Деталь https://yadi.sk/d/fTJSxnAbo3Pujw (NX8.5). Если кто-то сможет мне помочь буду очень рад.. Имею VIBER +381644901768 (Сербия)
границы дет.
открытый контур.
слева/справа.
выбрать  ребро.
создание след. границы
выбрать противоположное ребро.
Изменено пользователем kopeykin
На скорую руку.
Настройки на скринах.
Сейчас вспомнил,что вам надо попарно. Сделайте две операции. Сначала выберите пару в одной операции. В другой другие. Пол вообще не выбирайте, только стенки. Рез ниже детали на 1мм.
Если непонятно, вечером вернусь, переделаю.
Изменено пользователем drion
С поправками:
Обратите внимание,что метод "Профиль", а ось инструмента Z.
Выход инструмента 100%.
Спецы,у меня вопрос. Создаю операцию для 4й оси (HAAS 3+1). Выбираю sim_04_метрик. Но у него головка 4й оси расположена слева,а на моём конкретном станке справа. Что в такой ситуации делать?
23 часа назад, drion сказал:
- все фигня, вот только пчелы, хотя, пчелы тоже фигня...
главное смотри куда поворотная ось А смотрит (по/против часовой -это главное)
переставь головку налево :blush2:
Hide
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
