UnigraphicsNX help
Alexandr
Как установить обновление к NX3, имеющее расширение *.bin? А именно TLF-SOFT-02.13.05.UGS_NX_V3.0.1.3_UPDATE_ONLY_ISO-LND.bin? Может у кого есть обнова поновее?
*bin - это бинарный файл образа CD. К нему в пару нужен файл
разметки *cue, с таким же названием. Запускаете программу типа
NERO, указываете ей файл *cue и записываете CD. Ну а дальше
уже как обычно..
В принципе и самому можно составить файл *cue. Там всего несколько
строчек, и они у всех те же самые за исключением названия. Если
есть подобный, откройте в блокноте и замените название на свое
в соответствующем месте. А потом измените название файла.
Мужики , а что - доки по UG тока "для избранных" ?
Тогда скажите как в них вступить  :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
пароль простой - просто адрес сайта
Спасибо всем кто откликнулся по поводу пароля.
Если кто скачивал оттуда же CAST NX2, подскажите на русском он языке или нет?
<{POST_SNAPBACK}>
CAST на русском вроде еще не появлялся.
:surrender: Присутствуют справочники по UG NX1 на великом и могучем;
Справочник по черчению.chm
Справочник по сборкам.chm
Справочник по интерфейсу пользователя.chm
Справочник по ассоциативным моделям.chm
Проетирование из листового метала.chm
Если предложение ещё действует пожалуйста скинь на pegasus@gmail.ru то что я оставил из твоего списка. Заранее благодарен
Я бы с удовольствием, но их нет.....осталась только полная дока по NX2, в ближайшее время постараюсь выдрать из нее необходимое и прислать, а то она целиком 170 метров :sad:
<{POST_SNAPBACK}>
Но ведь есть отдельные главы переведённые типа:
<noindex>http://sual.narod.ru/Unigraphics/UgCastNX/...FreeFormMod.htm</noindex>
Я подумал что здесь нечто подобное. Жаль... :sad:
<{POST_SNAPBACK}>
Если Вам нет позволяет можете прислать всё
Всем привет! Счастливые обладатели скачанных уроков поделитесь плз инфой про остальные модули ЮГ-а. Взамен могу предложить уроки по моделированию (упражнения) на русском,и по модулю Drafting, версия NX3, английский язык.
ПОМОГИТЕ,срочно надо научится обрабатывать деталь и создавать программу для ЧПУ станков в UG NX 3 Кто знает, где найти информацию по этому разделу (Manufacturing) на русском языке
если можно скиньте на olegfinkel@walla.com
неужели никто не поможет, :sad:
<{POST_SNAPBACK}>
:surrender: Чтож так категорично. Есть справочники, правда только к NX2. Если слать, то напиши сколько за раз примет почтовик и максимальный размер письма?
почтовый ящик на 1гигабайт ,
а размер письма думаю не более 20мега,
надо будет узнать в службе поддержки
Изменено пользователем olegmax
:clap_1: большое,нет,ОГРОМНОЕ СПАСИБО за справочники к NX2
еще у меня вопрос
а нет-ли у кого примеров уроков по фрезерной обработке на русском языке
еще у меня вопрос
<{POST_SNAPBACK}>
:rolleyes: незачто, а вот уроков нет, звиняйте....
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
