UnigraphicsNX help
Alexandr
если нужно прямо по контуру, просто проходи нулевой фрезой и все. Любая стратегия. Ест-но, только на концевые фрезы.
а вот и не проходит, пробывал я. Думает, а потом неправильный маркер. А как только указываю фрезу, все гуд и быстро.
Изменено пользователем sikor
Ребята, подскажите, в NX 8.5 мне нужно обработать контур с коррекцией инструмента, но при написании программ не учитывать эквидистанту, идти только по контуру, где в NX можно найти?
Насколько я вас понял, вам нужна любая стратегия, которая может выводить точку контакта:
но коррекция должна быть включена
Дык включите. Выпадающее меню "Расположение команды коррекции" откройте.
спасибо, все получилось!
А вот еще вопрос есть у меня, каким способом можно дорабатывать радиуса внутренние, если их много в карманах, пробывал границы обрезки, но как-то нудно и долго, может есть у вас варианты?
вот так нудно как-то, рисовал границы в моделировании, прорисовывал фрезу предыдущую и потом строил границы.
Ищите в mill_planar и в mill_contour стратегии в которых присутствует слово CORNER.
Операция ZLEVEL_CORNER со ссылкой на предыдущий инструмент тут оптимальна, по моему. Еще, как вариант, попробовать CLEANUP_CORNERS или FLOOR_WALL_IPW, но после последней придется уровни руками дописывать.
Изменено пользователем wake163
А, еще, если совсем заморочиться, можно с помощью операций типа FLOWCUT сделать.
Кстати, заинтересовал меня метод задания границ. Обычно делаю ограничения ребрами или гранями, а как создать границы для ограничения?
создать границы для ограничения в моделировании с помощью отрезков и дуг, я так делал, но, если этих радиусов много, то не интересно...
Спасибо всем за советы, попробуем!
Я не понял, зачем что-то мудрить по углам, если в почти в любой стратегии есть "ссылочный инструмент"? При необходимости задать перекрытие.
Изменено пользователем Bully
Например такой вариант:
Операция ZLevel Profile; вкладка ПАРАМЕТРЫ РЕЗАНИЯ-ОГРАНИЧЕНИЯ-ССЫЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Ну молодца, супер, вот это подходит!!!
В итоге траектория неправильная. Хотя NX только такую и строит.
Tm-ares, ZLevel Profile с включенным ссылочным инструментом и есть ZLEVEL_CORNER ведь, почему сложно то?)
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • mr_Voden
    • Говорящий Огурец
      У меня нет никакого диссонанса. Я просто поставил его в игнор, чтобы не видеть эту хтонь.
      Выясняется, что это знают те, кто проходил курс начертательной геометрии. Остальные не в курсе.   Перемещаются )
      @Ветерок  у меня по этому поводу некоторый диссонанс. С одной стороны специалист дециллион лет работающий в СВ и гигантским производственным опытом, и тут можно подумать что он вырвался из гнетущей атмосферы невежества, темноты и мракобесия желающий нести свет и мудрость во вселенной. С другой стороны то, что нам явилось в очередной раз, за помощью от того что его банально пинками гонят со всех работ  и не только. НО попало в недружественную атмосферу гнетущей темноты и мракобесия.   Зацепился парниша трусами за Колесо Сансары.
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
