UnigraphicsNX help
Alexandr
Я не знаю откуда у вас подобные заблуждения (Сименс большой и у разных людей разные мнения). Но я получил эти рекомендации от Сименса а не придумал.
Методов собственно 3: Top-Down, Down-Up & Sceleton + различные комбинации. Каждое предприятие выбирает свой.
Про методики-в курсах..но логика работы с методами у разных прог разная))Но еще раз спасибо огромное, спасли мозг от взрыва и массу времени с экономили))
Чем это лучше стандартного способа образования сборки?
Зачем в сборке лишний компонент?
Зачем мне нужен посредник при редактировании деталей?
При создании и редактировании чертежей деталей, наверняка, будут проблемы...
В итоге. Зачем человеку костыли, если ноги хорошо ходят?
В определённых случаях (корпусные детали, сборки завязанные на общие поверхности и т.п.) такие сборки гораздо легче и проще апдейтятся.
В поддержу ваших слов, приложу рисунок
Делалось ради развлекухи, но сама башня делалась именно по схожей методики,в SW..По отдельности вырисовывать такие вещи, долго нудно и большая вероятность ошибки в зазорах.
Это называется "сверху вниз". Всё...
Проектирование в контексте сборки. Легко и просто в NX.
И что же там такого интересного?
В моей редакции там начинаются сборки. Там база для новичков.
Увы на указанной вами странице, несколько иная информация
Тогда ищите раздел Сборки и читайте, как поймёте, что там написано, то смело задавайте вопросы.
Для желающих объясняю ещё раз. Если проектировать просто сверху вниз, в процессе дизайна возникает много ссылок (часто ненужных - но стереть\заморозить нельзя - придётся всё переделывать). В результате проект сильно утяжеляется. Скелетон позволяет делать дизайн в одном файле, а припереходе к деталировке легко и без потерь перейти в режим сборки. И возможности NX тут не причём. Способ РЕКОМЕНДОВАН Сименсом НАРЯДУ с работой сверху-вниз.
 Не согласен (скелетон - это тоже сверху вниз). Всё зависит от квалификации и логики пользователя.
Мы плавно перешли от от удобства создания сборки к удобству проектирования,  это несколько разные вещи.
Изначально вопрос был о создании сборки. Если автору нужно проектирование (значит нужно формулировать чётче), то всё зависит от изделия и начальных условий (например, файл прислали, или сам "накосячил", сделав многотельную деталь там, где она не нужна).
Доброе время суток :)
Уважаемые форумчане, не пинайте сильно, я только учусь...  :biggrin:
Подскажите пожалуйста как сделать так, где убрать или поставить галочку, чтоб при загрузке какой либо модели в сборку или при подгрузке модели инструмента не высвечивались все "потроха" (системы координат, эскизы, координатные плоскости, фасетные тела и т.д.) этой модели.
Спасибо за понимание и ответы  :rolleyes:
Изменено пользователем Pavel_WR
Просто вставляйте модель в сборку по ссылочному набору, не содержащему этих элементов, а включающему  тела\поверхности.
Возможно, модели придется подготовить заранее (меню Формат - Ссылочные наборы).
Уважаемый Intento, спасибо за подсказку. Частично добиться желаемого мне удалось, но не до конца :(
Для ясности ситуации напишу что я вообще делаю и чего хочу добиться...
Задача: нарисовать "кастомный" инструмент и использовать его для визуального отображения при отработке траекторий. (сделано)
Пожелание: во время отработки видеть тело инструмента без всякой геометрии (системы координат, эскизы, плоскости и т.п.)
Действия:
1) Создал файл модели с фрезой.
2) Создал файл модели с оправкой.
3) Создал сборку, установив в опциях загрузки сборки ссылочный набор Use Model на первое место и сохранил эту конфигурацию загрузки. (Спасибо Intentoза то, что отправил смотреть в сторону ссылочных наборов)
4) Загрузил в  сборку файлы фрезы и оправки. Загрузились по ссылочным наборам Model, как мне и нужно.
5) В генераторе модели станка задал режущую часть инструмента, оправку, фасетные тела вращения и т.п. Сохранил файл.
6) Добавил инструмент в библиотеку, сделал траекторию обработки и вызвал для неё этот инструмент.
Что получилось: плоскости построения и эскизы моделей не отображаются (ониж были загружены в сборку по ссылочному набору Model) - отлично! А вот системы координат, созданные во время указания места крепления инструмента и начала режущей части в генераторе модели станка, отображаются.
Получается сборка инструмента подгружается с ссылочным набором всей детали-сборки инструмента (ENTIRE PART), а не Model.
Куда ещё можно посмотреть, где подкрутить? :)
2 grOOmi: по этому варианту я тоже шаг за шагом повторял все действия. В результате всё получается, только у автора видео в конце всей процедуры инструмент подгружается просто моделью а у меня вместе с моделью показываются оси XYZ в точке крепления инструмента и на вершине инструмента :(
Приветствую коллеги. Зарегистрировался чтобы задать вопрос по модулю черчение. Нигде в интернете ответа на свой вопрос так и не нашел, а проблема может кому показаться тривиальной. В общем необходимо при образмеривании детали использовать единую ось вращения (деталь=прессформа турбинной лопатки), но ось находится слишком далеко чтобы помещать ее в чертеж. Можно ли как-то в NX ассоциировать отрезок начерченный вручную, с осью вращения (и уже от этого отрезка ставить все размеры)?
Изменено пользователем sarqwer
Как вариант, чертите свою ось далеко, ставите размер,в настройках размера отключаете одно направление размера.
Именно так и поступаю, но не удобно в том плане что ось за границей листа (ее не видно при нужном масштабе) , и приходится уменьшать масштаб чтобы все влезло, ставить размеры, снова масштабировать и выравнивать съехавшие размеры. А если нужно добавить еще один  размер от оси, то вся тряхомудия повторяется.
Меня к этому вопросу подвел один файл детали попавший ко мне в руки, в чертеже ось была каким то образом "пододвинута " ближе к детали, а размеры ставятся как от обычной оси. Как это сделано я так и не понял.
Не совсем вас понял, для ясности прикрепите файл и картинки тех мест, которые вызывают вопросы. Не факт, что помогу, но мало ли.
@@sarqwer, в циллиндрическом размере есть такая кнопка, как размер от базовой оси, вероятно он Вас устроит.
http://cccp3d.ru/topic/68371-kak-prostavit-obrezannyi-razmer/
Intento, спасибо знаком с этим методом, но не то.
wake163, к сожалению файл на рабочем компе с закрытыми usb-портами, никак не унести. Набросал схематично в компасе.
На первом эскизе, то что имеем. Далеко стоящая ось от которой откладываются размеры:
https://yadi.sk/i/n7DTLofOjyRbr
На втором: как решается проблема при оформлении чертежа - рисую отрезок, обзываю его осевой линией. Размеры беру от действительной оси, и как было уже сказано, оставляю только кусок размера до начерченной оси:
https://yadi.sk/i/OVdztnZgjyQAm
вроде выглядит неплохо, но много мороки(
На третьем эскизе то что нужно решить. Каким то образом спроецировать или сделать ассоциативным отрезок от которого откладываются размеры как от действительной оси, а сама действительная ось может находится сколь угодно далеко.
https://yadi.sk/i/DLch3r25jyQB3
sarqwer
Единственная мысль возникшая, это поставить 1 размер от оси до объекта, а остальные размеры привязывать уже от объекта, а не от оси.
...Можно ли как-то в NX ассоциировать отрезок начерченный вручную, с осью вращения (и уже от этого отрезка ставить все размеры)?
 Там рисуется крестик. Может - поможет.
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
