UnigraphicsNX help
Alexandr
Это делается через Edit components array
аллилуйя
Изменено пользователем MOP940K
Народ кто пользуется функцией ТУ. Подскажите как вы проставляете радиальные размеры? чтобы их поставить нужно построить круговые оси, а доступны только оси для линейных размеров. Может кто знает как кнопочку для построения круговых осей перенести в ТУ из черчения. там есть круговые осевые линии!
Вопрос немного смешон, но все же.
Каким образом создать полвида полразреза в Drafting'e?
Вернее вопрос звучит так: Как скрыть ненужный вид (тот который учавствовал в построении, но больше в нем нужды нет), после создания половины вида/половины разреза ?
Можно ли как-то перенести его на другой слой, погасить или еще что-то сделать ?
Спасибо.
С ув.
@@xronik, родительский вид можно погасить (Настройки вида - галка 'Ссылочный вид'), тогда на поле листа останется только пустая рамка.
Можно перенести на другой, непечатаемый лист - перетащить прямо в дереве навигаторе модели либо кнопкой 'Переместить вид' - на другой черетеж.
Intento, спасибо. Такой настройки у себя не нахожу. Может не там ищу ?
Должно же быть какое-то изящное решение....
Спасибо.
С ув.
Изменено пользователем xronik
@@xronik, совсем чуть-чуть не добрались до нужного места:
Ну и встроенный Поиск вполне функционален.
Есть и работает, но остаются осевые, линии разреза и т.д.
Есть ли еще варианты ?
Спасибо.
С ув.
ага, фактически я этой функцией не пользовался после нанесения размеров и прочего, а сразу переносил ненужный более вид на другой лист.
Возможно, и есть какие-то еще ухищрения, хотя что может быть проще перетаскивания вида мышью, не представляю.
Методом тыка поигрался с видимостью слоев на видах - вышло нормально.
Вопрос решен.
Спасибо.
С ув.
UPD. Не подскажете, где хранятся  настройки системы (эскиз, сборки, черчение) ?
Тут
C:\Users\<username>\AppData\Local\Unigraphics Solutions\
Либо тут
C:\Users\<username>\AppData\Local\Siemens\
в зависимости от версии.
Всем привет. После установки NX 10 со временем появляются непонятки. Или я что то в настройках не понимаю или в сплайне студии куда то делась трехкоординатная, с помощью которой можно удобно перетаскивать точку?
Какие настройки не выставлял - почему то не появляется
Здравствуйте!
Подскажмите, пожалуйста, как можно поменять имя размера вот в этом случае? Если есть эскиз, то это делается без проблем, а изменение имени размеров операций выдавливания, вращения и т.д. никак не найду. Подскажите, кто в курсе! Очень нужно срочно. Спасибо :worthy:
Изменено пользователем m_nikolay
Ctrl+E Список выражений - все
Душевно признателен!!! Очень выручили! :rolleyes:
Доброго времени суток. Знатоки кинематики и динамики, подскажите, пожалуйста, как реализовать следующий механизм в NX (см. картинку)
Звено 1, поворачиваясь вокруг оси "а" (закрепление "ось вращения"), двигает звено 2, которое проворачивается вокруг оси "б" (закрепление "ось вращения"). Далее звено 2 через ось "г" (закрепление "ось вращения") воздействует на звено 3. Звено 3 закреплено на оси "в" (закрепление "ось вращения"), связанной со звеном 4. Звено 4 перемещается по оси Х по основанию (закрепление "Ползунок"). Звено 3 поворачивается вокруг оси "в" до тех пор, пока поверхность "А" не совместится с поверхностью "Б". После их совмещения звено 3 начинает линейно перемещать звено 4. Для того, чтобы звено 4 не начало перемещаться до совмещения поверхностей "А" и "Б", установлена пружина 5, которая создает усилие в направлении совмещения этих поверхностей (изначально поверхности не совмещены за счет первоначального граничного положения звена 4)
Пока не знаю, как реализовать пружину и плоский контакт поверхностей "А" и "Б". Сейчас механизм работает с дополнительным двигателем, принудительно поворачивающим звено 3.
Приветствую!
Ребята, а есть ли команда, создающая вокруг детали параллелепипед с минимальной длиной ребра, с целью определить габаритные размеры? Для некоторых сильно криволинейных деталей задача оказывается нетривиальной, хорошо бы чтобы был такой инструмент.
(в сборках, при погашенной детали и наведении на нее курсора в навигаторе, UG показывает ее габаритную рамку, вот такую бы как-то отловить и померить!)
Приветствую!
Где-то тут, по-моему Ug_user писал как можно этот минимальный блок вычислить. Ищите по темам, точно обсуждение было.
