UnigraphicsNX help
Alexandr
поможет, поможет ... - прежде чем писать, надо было бы самому сделать, проверить ...
Вы не правы, прежде чем писать, надо было бы самому сделать, проверить ...
Предлагаю Вам у себя в настройках моделирования поставить "поверхность" (как у автора) и попробовать при сшивке получить тело.... :clap_1:
Подтверждаю, не получилось.
Стало быть, разобрались полностью ?  :smile:
Согласен, приношу извинения, действительно в команде "Sew" управления типом результирующего тела НЕТ.
(по крайней мере в NX до NX8.5.3 MP07)
Здравствуйте! Как в эскизе, необходимом для построения тела вращения, поставить диаметральный размер? (Например в Proe, по умолчанию, это делается так: лкм по оси, лкм по линии которую нужно провращать вокруг оси, лкм по оси, скм по экрану)
Изменено пользователем mig-29ovt
Не поставите (в модели). Линейный - можно (нарисовать дополнительную вспомогательную линию).
В эскизе не поставить (если конечно не построить дополнительно вспомогательную линию). Но этого и не надо. Размер же можно относительно оси поставить типа "52.145/2", если считать неохота. А в чертеже такой размер ставится просто.
Каким методом лучше отфрезеровать вчистовую полусферу по 3-м координатам? Нужно чтобы было непрерывное резание и проекция траектории на XY была похожа на спираль. Заранее спасибо!
Если типа спирали, то Z-level с соединением "погружение в деталь" в параметрах резания. Ещё нужно указать обработку между уровнями. Я закладываю по гребешку 5 или 10 микрон. При нормальном диаметре шаровой фрезы сильно время не увеличивает. Если же спираль необязательна, то две программы под 90 градусов "fixed contour"
Т.к. нет download, загружу-ка я сюда. А то время от времени приходится вновь и вновь выкладывать. Ссылку через личку сохраню и просто буду кидать. В приложении шрифты GOST (в т.ч. "скелетные"), самодельные посты на HAAS и NC-210
Fonts.rar
HAAS.rar
nc210.rar
Интересно, почему некоторые модели сделанные в самом же nx  становиться не видно в модуле обработки?
Файл-Новый-Обработка-Ссылка на существующую деталь-Ок.
Если сохраняю деталь в step203, то всё видно. Смена ссылочного набора ничего не даёт.
Windows 7SP1; NX 8,5
В NX9 на другом компе тоже не увидел.
Изменено пользователем Yuri-nx
Как менять значения по умолчанию в NX8.0
Вот например в параметрах резания для ZLEVEL_PROFILE.
Нужно что бы допуски по умолчанию были 0.005, а не 0.0254.
Подскажите, кто знает как!
http://cccp3d.ru/topic/68334-faqunigraphicscam/page-5#entry631251
Не пойму! Там *.prt и *.jpg файлы.
Файлы *.prt открываются только для чтения, без возможности сохранения.
Объясни подробнее.
сними атрибут "Только для чтения" исправь и снова сделай только для чтения
Спасибо! Так работает)
  • 5 недель спустя...
Ребят добрый вечер помогите пожалуйста где можно скачатьмрабочий unigraphics 7.5 желательно на русском языке
Пиши в личку.
Добрый день. Делал массив компонентов в сборке в NX 8.5 и в дальнейшем не получается их удалить, выдает ошибку удаления мастер элемента массива. в чем причина?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
