UnigraphicsNX help
Alexandr
А готового интструмента, как в солиде, для создания купола нет?
А в чём проблема ?
Всем привет!
В NX 8.5 окна с графическими подсказками в меню настроек параметров обработки стали появляться при наведении мышки на строку текста, хотя раньше нормально показывались с правой стороны от диалового окна.
Что и где подкрутил - не соображу, и в настройках найти не могу...
Помогите, кто знает!
Изменено пользователем Джон Сергеич
Попробуй выставить стандартное разрешение для монитора. Не уверен, что это настраивается вообще. Поэтому подозрение на то, что просто по нестандартному мозги у NX сбиваются.
Разрешение стоит стондартное: 1680x1050.
Косяк появился после переустановки NX, ранее всё было путём!
Добрый вечер.
Интересует хороший учебник по редактированию\созданию постпроцессоров. стойки  Fanuc OM и Siemens sinumerik.
В цеху свои посты никто не дает жопятся что я сверху работаю, а детали для выставки делать нужно=_)
Добрый вечер.
жопят посты?????? сверху работаете?????? ну что все очень не симпатично(((
Почитайте то что есть в документации по UG/Post + скачайте книжки по TCL на этом форуме много уже приводили какие-кто читает.
А потом берите стандартный пост и говорите что надо поменять и все. Это как кружок умелые руки, за вас никто ничто делать не будет, а помочь всегда!
Читайте внимательно ветку http://cccp3d.ru/topic/68335-faqunigraphicspost/
Извините вопрос переместил в ветку FAQ/Unigraphics/CAM
Изменено пользователем Longbow
В UG есть такая штука, как последовательность сборки. Так вот там можно задать шагами вращение, перемещение и т.д.
Вопрос: - Как задать в одном шаге оба перемещения одновременно вдоль и вокруг оси ? Или это, в принципе, не возможно ?
Спасибо.
С ув.
У меня не происходит вращение при зажатой средней кнопке и перемещение при СКМ + Shift, как это было раньше по умолчанию. Где исправить настройки горячих клавиш и мыши?
Спасибо!
Может быть здесь? Файл - Утилиты - Настройки по умолчанию:
После изменения перезапустить NX.
Возможно еще, что это не NX, а особенность мыши \ ее драйвера.
В других 3D-CAD поведение ожидаемое?
Стоят такие же настройки как и у вас. В других кадах не жалуюсь. Драйвера не менял.
2. Как масштабировать целиком сплайн студии формы в/вне эскиза?
Изменено пользователем Maksus
Изменить - Преобразование - Масштаб. Раньше называлось 'Трансформация'.
Если я правильно понял вопрос, конечно.
Почему-то не работает оно, ставлю рзные значения масштаба - ничего не происходит.
Даже не представляю, что там может не получаться. Вот видео:
attachicon.gifspline_transform.zip
Сработало, просто не очень было очевидно, что поле того как задал масштаб, нужно нажимать на кнопки с другими преобразованиями.
Подскажите, что делать с мышкой? Перемещение и вращение ею не работает.
Господа, извиняюсь за глупый вопрос, но никак не могу разобраться. У меня есть 3D модель детали для производства, в формате prt. Мне нужно понять, из какого материала она должна делаться. Где это посмотреть? Деталь цельная, не сборка. Может детально рассказать, как посмотреть вид материала?
Материал можно узнать только из чертежа, либо от заказчика.
Перейдите в проекте в раздел черчение, но чертежа там может и не быть.
Чертежа действительно нету, только 3D.  Просто сбило мня то, что NX считает вес детали. А значит, каким то образом знает плотность
